Странная проблема с котлом Viessmann Vitodens 200 (или ...?)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kettu7, 04.11.15.
  1. kettu7
    kettu7
    kettu7
    Добрый день специалистам!
    Вот уже несколько недель бьёмся с обслуживающей котёл фирмой, пытаясь понять и решить непонятную проблему с конденсационным котлом Viessmann Vitodens 200 26kW. Если пытаться вкратце изложить суть проблемы, то при уличных температурах в районе +8-+10, когда по кривой отопления в отопительном контуре должно быть 40-42 градуса тепла, котёл не функционирует нормально. Т. е. он разжигается, быстро нагревается до 60 градусов, затем горелка выключается и в течении полминуты-минуты температура в котле постепенно падает обратно до 30 градусов. Т. е. котёл пускает в отопительный контур немного тепла и, видимо, решает, что больше топить дом не нужно. Так повторяется каждые 10-15 минут.
    Если установить нелогичную кривую отопления так (например, уровень +15, наклон 0.6), чтобы в отопительном контуре было около 48-50 градусов, то котёл включается и греет как положено. Предполагаю, что при более низких температурах за окном, когда и по нормальной кривой (например, уровень 0, наклон 1.4) температура в отопительном контуре приблизится к 50 градусам, данной проблемы не будет, но хочется разобраться в ней и исправить.
    Отапливаемая площадь дома - 180 кв. м. Топится в основном радиаторами, около 15 кв. м. топится тёплыми полами, которые подключены через смеситель в отопительный контур. Обвязка котла показана на приложенном файле. Такая система отопления унаследована вместе с покупкой дома, работаем с чем можем :).
    Идеи? :)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Созовите консилиум из 3-5 представителей сервисных центров Виссманн - глядишь и разберутся (оплата банкета за счёт заказчика)
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @kettu7, если при нелогичной кривой вам комфортно, то зачем разбираетесь с фирмой. Живите спокойно и наслаждайтесь теплом. Или вам нужны какие то конкретные цифры? Как знаете в анекдоте...Вам шашечки или ехать? :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где насос на коллектор от которого идёт лучевая разводка на радиаторы ?
    Или это разводка на контура?
  5. senns
    senns
    senns
    а нафиг он там нужен!
    а вот балансировочные вентиля на каждую ветку этого коллектора необходимы.
    по мне так хоть радиаторы, хоть контура, а балансировать надо.
    у вас котел работает на самую "короткую ветку"
    вот дело грит человек
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно насос в котле.
    У вас случайно насос теплых полов установленный на обратке не передавливает поток обратки с радиаторных контуров, там где обратный клапан, тем самым замедляя циркуляцию радиаторных контуров.
    У вас по сути получилось два насоса в одну линию. Если производительность насоса ТП больше чем у насоса котла, то ситуация именно такая.
  7. kettu7
    kettu7
    kettu7
    Насос отопительного контура в котле, да. На каждом из 4-х контуров отопления, которые выходят из гребёнки, по несколько радиаторов, но каждый радиатор (обраткой) отбалансирован так, чтобы радиаторы грелись равномерно, что ближние, что дальние.
    Была действительно такая ситуация, да, именно поэтому и был установлен обратный клапан, в итоге проблема решилась. Она проявлялась так, что радиаторы с самой короткой обраткой практически не грели - т. е. похоже, что насос ТП действительно работал против насоса отопления. С обратным клапаном стало лучше, но остаётся зелёный участок, на котором два насоса всё равно работают друг против друга. Единственное решение же - это ставить гидрострелку, правильно?
    P. S. В котле, кстати, насос очень мощный, а насос ТП работает на минимальной мощности.
  8. kettu7
    kettu7
    kettu7
    В добавление к предыдущему ответу, забыл упомянуть, что пробовал отсекать тёплые полы полностью и выключать насос ТП, но ситуация от этого не поменялась.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда не страшно. Недостающее насос котла отбирает из контуров радиаторов.
    Но полноценной циркуляции он всё равно не обеспечивает в радиаторных контурах.
    Что остаётся от насоса ТП на подаче в обратку котла, то он и отбирает.
    У тебя конденсационник? Конденсационники вообще неплохо через гидроколлектор устанавливать.
    http://mainstro.ru/articles/ing/teplo/sistemy-otopleniya-s-pervichno-vtorichnymi-koltsami/sistemy-otopleniya-s-pervichno-vtorichnymi-koltsami_846.html?sa=X&ved=0CB8Q9QEwBWoVChMIrtqY38n7xgIVBp5yCh31nAZs
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего ты добился ? Ты добился, что ОВ у тебя из котла пойдёт не только на радиаторы, но и на полы, но насос полов отключен, контура перекрыты. Значит ОВ далее байпаса с краном регулировки подмеса (смесительным) не пойдёт, а возвратится через него опять в котёл.
    Как думаешь, где легче воде в этом случае пройти, через радиаторные контуры или по этому малому кольцу.
  11. kettu7
    kettu7
    kettu7
    Не совсем понял. Я имею в виду, что отсёк и подачу тёплых полов (до смесителя) вентилем (на фото слева), и обратку тёплых полов (между котлом и насосом ТП, вентиль тоже на фото слева).
  12. kettu7
    kettu7
    kettu7
    Да, котёл конденсационный. Думаю об этом решении как раз, правда где взять уверенность, что это решит проблему?
    Завтра приезжает обслуживающая фирма, меняем электронику в котле на случай, если вдруг она всё-таки виновата. И если нет, то нужно искать кардинальные пути решения (как раз гидроколлектор?).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Увидел!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати! Когда ты заявил, что
    то у тебя получилась ситуация аналогичная той, что рассматривалась вчера на форуме.
    У пользователя так же несколько контуров, но не радиаторных, а ТП. Котёл конденсационный.
    Он их напрямую к котлу подключил. Так вот у него, котёл, как дёрганный работал.
    Там прикинули местные сопротивления и скорей всего у него сопротивление контуров практически равно напору насоса, ну может чуть ниже. Циркуляция замедленная. Вот котёл и тактует.
    Правда балансировку он сделал.
