Вода в колодце протухла и пахнет болотом
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем kotolisator, 04.11.15.
  1. kotolisator
    kotolisator
    kotolisator
    Здравствуйте! Уже писала тему про колодец. Боюсь, что мы его убили сами. Вопрос теперь в том, что делать. Писала раньше на форуме, что колодец выкопан в июне-июле где-то этого года, 19 колец, 2-3 кольца воды, дебит маленький - 40-50 см за ночь, даже меньше. Соответственно глиняного замка нет, домика нет и только бетонное кольцо над землёй, накрытое шифером. Сделали сами водопровод в дом, закопали на 50 см. Шланг замёрз, когда ударили заморозки. И мы утеплили колодец пенофолом наглухо и заделали все дыры в верхнем кольце. Вода стала пахнуть прелостью, как в бутылке, которая давно стоит с закрытой крышкой. Мы тут же открыли колодец и несколько раз скачали воду до дна. И он теперь стоит только шифером накрытый (так стоял всё лето, ничего не тухло, даже в лютую жару, вода была идеальная, прозрачная, вкусная). Но сейчас с каждым днём вода становилась по запаху всё противнее и сильнее. Сейчас на стирку почти до дна выкачали. И пошёл противный и очень сильный болотный запах из шланга и какие-то кусочки - ворсинки, шерсть, листики. Не знаем, на что думать. Потому что колодец глубокий, ничего не видно. Кошки вроде все целы, правда много кур и прочий живности во дворе, но они под шифер тоже вряд ли пролезут. Если только мыши или кроты. Но вода именно с запахом болотной тины и сероводорода какого-то. И причём пахнет даже из шланга пустого очень сильно. И какие-то кусочки там присутствуют, потому что мы сделали по инструкции несколько дырочек в шланге у основания насоса-малыша на 2 мм, чтобы вода стекала обратно (типа обратный клапан). Она какое-то время стекает, потом через 5 дней остаётся в шланге. Достаём насос и видим, что дырочки забиты травинками и ещё чем-то таким. Кто подскажет, почему такая причина и как с этим бороться? Колодец весь в коричневой плотной глине и огромным количеством камней и валунов, без признаков песка.
  2. kotolisator
    kotolisator
    kotolisator
    Сейчас сделали большую лампу, спустили в колодец. На воде что-то плавает, что-то маленькое - то ли мышь, то ли коряга, то ли ещё что-то, а может вообще оптический обман. Сейчас попробуем достать ведром.
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну, вызовите народ, почистите колодец, проверьте стыки на кольцах...
    и в малышах и так нет обратного клапана, так что дырочки в шланге вы зря сделали...
    и насос у вас, очевидно близко к дну...и "шланг",что в дом идет, разрежьте у поворота и промойте обратно, в сторону колодца, но воду собирайте в ведро...
    шифер и пенофол, не имеет связи с потуханием воды...
  4. kotolisator
    kotolisator
    kotolisator
    Сейчас вычерпали воду из колодца ведром. Вытащили разложившуюся почти мышь, штук 10 гусениц и личинок (живых причём) вместе с жуками и пауками, маленькую лягушку и что-то там ещё осталось. Вопрос такой - как теперь обеззаразить воду?
    Дырочки в шланге сделали по инструкции - чтобы вода не стояла в шланге и не замерзала зимой (потому что у нас по области глубина промерзания - до 1,5 м, а шланг - на 50 см расположен), а стекала обратно в колодец.
    И ещё вопрос - нужно ли после таких мышей выкапывать глину на дне, чистить стенки и прочее, или может обойтись просто хлоркой (или чем их там чистят). Я просто предполагаю, что это - не последняя мышь, потому что по бокам очень большая шахта осталась между кольцами и грунтом с внешней стороны колодца, потом не все дырки замазаны и к тому же шифер неплотно прилегает, мышка вполне может залезть. Может купить насос для крупных частиц (не знаю, как они там называются), чтобы можно было мух и лягушек откачивать из колодца?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    И домик, срочно домик! С дверью на замке, тщательно проконопаченный понизу, с вентиляцией под коньком с двух сторон, забранной сеткой:
    А то сосед ночью дохлую кошку подкинет. :(
    Хлоркой. Поищите по форумам - где-то описывалось, как именно. Главное - потом тщательно откачать.
  6. kotolisator
    kotolisator
    kotolisator
    @Mgolovanov, на домик сейчас средств нет вообще, никаких. На колодец только 150 тыс. потратили. Домик может только весной будет.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я не знаю как, займите или попросите у кого, но вычистить, хлорировать и прокачать надо именно сейчас и домик (5000 - найдете сейчас даже и дешевле) поставить сейчас! до зимы. Обязательно изолированный и с вентиляцией. Иначе весной потратите больше, да без воды будете.
  8. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Извините, если у вас труба уложена с уклоном к колодцу, то никакие дырочки в трубе не нужны, в насосе малыш НЕТ ОБРАТНОГО клапана-все стекает и так.
  9. kotolisator
    kotolisator
    kotolisator
    @Святозар, так почему-то не стекает и замерзает, как подморозит от этого. Включаешь воду - и она тут же льётся, значит в шланге она осталась.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Как это нет обратного клапана? Еще как есть - почитайте устройство. Чаще он называется входным, но он также и обратный - в том смысле, что не должен пропускать воду в обратном направлении. Более того, выход из строя входного клапана является наиболее частой причиной выбрасывания насоса
    Другое дело, что этот клапан может частично пропускать воду в обратном направлении, а может и не пропускать - с зависимости от реального зазора между ним и корпусом. Мой насосик с верхним забором пропускает, а прежний с нижним забором не пропускал (может, оттого и сгорел, бедолага?)
  11. kotolisator
    kotolisator
    kotolisator
    @Mgolovanov, у нас по-моему с верхним забором стоит.
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Формально, это да, но на моей практике, данный клапан НИКОГДА давления не держал, даже на новых, еще советских насосах.
  13. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Клапан нужно ставить полюбому! Это удобно и экономно. Но я так понимаю вы используете обычный садовый шланг, а они подвержены зацветанию. Нужен либо специальный шланг из материала не подверженного цветению, либо сделать подводку из специальных труб предназначенных для питьевой воды (ПНД или ПВХ). На выводе из колодца в стену кольца на стыке рекомендую поставить кран для сброса воды. Пришла осень, открыли кран и вода слилась полностью с системы.
    У меня аналогичная система водоснабжения, только стоит насосная станция с подружным насосом "Джилекс" 55-60, кабель, труба ПНД д. 32 в трубе ПНД д 50 заведена в дом на глубине 130-140 см. Таким образом труба в трубе свободно гуляет. В доме аккумулятор и соответственно разводка, фильтра и т. п.
  14. LeftHook
    LeftHook
    LeftHook
    Столкнулся с проблемой запаха сероводорода после попадания в колодец верховодки через незагерметизированный ввод питания насосной станции. Откачка и очистка не помогли. Зима тоже. Долго гуглил. Решил попробовать аэрацию. Два дня думал из чего бы сделать аэратор. На третий сообразил, что вода прекрасно насытится кислородом, если ее откачивать у дна обычным насосом и с высоты метра-двух закидывать в колодец обратно :)]
    Откачал колодец (всего шесть колец), оставил два кольца воды. Поставил на два часа круговоротить. Наутро никакого запаха. :super: Не знаю насколько хватит этой процедуры. Будет тухнуть осенью проведу дезинфекцию хлором и заменю донный фильтр. Но по лету оставаться на даче без воды на неделю тяжко. До осени буду маяться аэрацией.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Еще не припомню случая, чтоб в верховодке был сероводород. Запах может быть гниющего материала: деревянный щит на дне колодца, пакля между кольцами, грызун попал в колодец и т. д.
    Отнесите воду на анализ и будете знать точно что случилось и как решить проблему.
