Вентиляция в автомастерской 5х6 (подвал под всем гаражом)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vermilion88, 04.11.15.
  1. Vermilion88
    Vermilion88
    Vermilion88
    Диаметр труб 110мм...
    В основной части гараже пока никак. Думаю снизу сделать приход, а в конце гаража, где труба отток из подвала вырезать отверстие, чтоб тянуло и из подвала и из основной части гаража.
    В принципе это классическая схема, хватит ли ее? Может стоит поставить в подвале на отточную трубу вентилятор ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vermilion88, без вентилятора - не хватит!
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    В подвале (именно в подвале) у вас автомастерская? Правильно я понял? Или подвал для хранения запасов?
  4. Vermilion88
    Vermilion88
    Vermilion88
    Подвал для склада запчастей, ну и хотелось бы там поставить пару станочков (пресс, сверлильный и т. д), т. е там люди тоже будут работать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Значит по мимо вентиляции которую вам надо улучшить, еще нужна теплоизоляция и обогрев. Эти вопросы не рассматривали?
    Забор (приточка) воздуха с улицы прямо в подвал (рабочий) не всегда хорош.
  6. Vermilion88
    Vermilion88
    Vermilion88
    Пока не утеплено - гараж капитальный.
    Обогрев - масляная печка на 10 квт. Почему забор воздуха с улицы в рабочий подвал не всегда хорошо?
    Подскажите схему пожалуйста. Забыл сказать - сообщение подвала с основной частью идет через яму во всю длину гаража. Т. е она же яма, он же подвал. В подвале нет перегородок.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Ну например зимой -холодный воздух. :) Летом пыль, грязь. :)
    Можете выложить реальные фото и рисунки (схему) как у вас это всё выглядит
    Она стоит в подвале? Печка случайно не самодельная? На отработке? :)
  8. Vermilion88
    Vermilion88
    Vermilion88
    Реальные фото выложу позже. Печка покупная на отработке. Хотим поставить в основной части.
    Насчет холодного воздуха... Конечно плохо, как его нагреть? Обогреватель конвективного типа?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Сверху? В подвале чем планируете нагревать воздух?
    Например сделать забор воздуха из помещения под подвалом. Но тут надо смотреть что и как по месту.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если в подвале будут "станочки / людишки" то надо делать нормальную приточную, а в идеале, приточно-вытяжную вентиляцию с, хотя бы, минимальными нормативными расходами.
    Ваш вариант под такие условия не проходит. Если бы у Вас в подвале была бы простая кладовая с хранением консервации - это одно. А у Вас будут храниться автозапчасти. А т. к. ВЕ - штука неустойчивая и ее работоспособность зависит от кучи факторов, то нет никакой гарантии в том что на Ваших запчастях не будет выпадать конденсат. Дальнейшие последствие, надеюсь, понятно.
    Такие последствия с конденсатом видел на маленьких складах на уровне выше отметки 0.000.
  11. Vermilion88
    Vermilion88
    Vermilion88
    Отапливать в подвале пока не будем, попробуем пока сверху. Есть вариант поставить печку вниз и согласно физики - теплый воздух подниматься будет вверх через открытую яму.
  12. Vermilion88
    Vermilion88
    Vermilion88
    Скажите пожалуйста как организовать согласно минимальными нормативами?
    В данный момент идет две приточки до пола, выход один от полотка и выходит на крышу.
    Может быть поставить вентилятор на вход и выход?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А это уже не все так просто.
    Вы котел опускаете в подвал. СО и СО2 - тяжелые газы, которые оседают в самую нижнюю точку. А чтобы котел работал - нужен приток. Вы хотите обойтись только естественной вентиляцией ?
    А Вы хотя бы читали минимальные требования к помещениям где устанавливаются теплогенераторы ?
    По нормам, в смотровую яму, в которой нет котла и то обязательно должна быть подача приточного воздуха от механической приточной установки.
    На вытяжной стояк поставить или вентилятор или вращающийся дефлектор. Но а если, все таки, котел опустите вниз (?) то приток для горения обязателен. Но это "опускание" - глупость ...
  14. Vermilion88
    Vermilion88
    Vermilion88
    Так уже проясняется. Я короче делаю приток воздуха в подвал из двух мест (по бокам ворот), на вытяжную трубу ставлю вентилятор, она же и будет вытягивать и с основного помещения... Верно?
    Теперь осталось разобраться с притоком воздуха в основное помещение. Как тут быть?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что за котел у вас будет стоять ? Возможно на его основе сделать воздушное отопление с подмесом приточного воздуха ?
