1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Каркас не "по-феншую" в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pop70, 04.11.15.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вобщем, вот такое чудо сейчас сооружаю.
    По фото, надеюсь, всё будет видно.
    Возникнут вопросы, критика - задавайте, критикуйте...
    Фундамент
    Первый... Ну в смысле самое начало.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Продолжаем
    Вобщем, пока всё.
    Да. Ещё установлена центральная стена чердака и коньковый брус. Фото пока нет. Завтра начинаю ставить стропила.
  3. Везучий
    Везучий
    Могу построить в Рыбинске.
    Везучий
    Рыбинск
    2 вопроса.
    1) смысл сего мазохизма?
    2) сколько времени ушло "от 1-го гвоздя" до нынешнего состояния и сколько человек?
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Pop70, За обшивку - 5 баллов
    за запилы - КОЛ :(
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Одни руки и одна помощница (подержать, принести, подать в руки), первая стойка 22 сентября.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не вижу причин для колов.
    Запил - он, конечно, запил, но не распил же вовсе, как у "феншуйных" "платформ".
    К тому же, в эти запилы вставляются ригели по всему периметру стен. Согласитесь, это несколько надёжнее "феншуйных связей" из доски плашмя.
    Смысл всей затеи - минимум физических затрат и сборка из "подъёмных в одного" деталей, без использования тяжёлой техники, с минимумом трудозатрат.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А зачем с 2-х сторон запилы ?
    - В этих местах (особенно сверху) будут высокие нагрузки и скалывания от трения с ригелями.
    Одной затяжки вполне хватило-бы ! и тем-более есть более простая альтернатива - "Т" образные поперечины, с вертикально-поставленной врезной доской и перпендикулярно ей расположенные доски между стоек, сбитые с этой доской в форме буквы " Т " или " Г ".
    Я тоже собирал в-одного каркас со - стойками до 4.5 метров, но более проще и тоже, кстати, с диагональной обрешеткой.
    Доски "ПЛАШМЯ" мне тоже не нравятся ! У меня это Монтажный вариант и я их усиливаю вставными досками, расположенными под 90 гр. в совокупности с Диагональными досками обшивки -это дает прочную конструкцию.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Много пилить кусочков, если я правильно понял (загонять между стоек?), много лишнего крепежа.
    На счёт хватило бы одной затяжки - всё же, жёсткость в плане "на изгиб стены" так побольше выходит. Практически, "двутавр на боку". Хотя, по большому счёту, Вы правы. На самом верху хватило бы и одного запила. Правда, лишние проблемы потом с крепежом обшивки или внутренней, или наружной.
    А так углы практически полностью сформированы. Ну и стыки этих ригелей можно разнести в разные пролёты (длина стены 7200 внутри и 7500 снаружи)
    Между первым и вторым этажами я эти затяжки разнёс по вертикали - внутренняя как угол под внутреннюю обшивку и опора для лаг, а наружная - верхом по верху лаг - дополнительно ещё и лаги придерживает.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Медленно. Очень медленно пошли дела на крыше.
    Ещё один день ушёл на затаскивпние стропил на самый верх и начало их установки.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Тоже так снаружи обшить хочу. Вентзазор сохраняется же таким образом?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Т. е. выставление 6-ти метровых стоек, а потом втуливание ригеля в запилы это "минимум трудозатрат"?
    Видимо у меня какое то другое представление о трудозатратах...
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну посмотрите внимательно на фотографию и ответьте на свой вопрос.
    Вентзазору для функции "вент", нужен вход снизу и выход сверху.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вентзазор формируется дополнительно. Вертикальными брусками по стойкам.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    С чем сравнивать. 13 стоек и 4 ригеля - и стена 7,5 метров длиной и 6 высотой. ИМХО, не так уж и затратно.
    Сроки это подтверждают.
    Сможете по-другому в одного и без подъёмного крана за 2 месяца спрятаться под крышу и ветрозащиту?
  15. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    это очень много) по платформе все делается гораздо быстрее и проще.
