Дом в деревне, Схема 220В, 1фаза, заземление ТТ. Правильно или нет?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем мореход, 04.11.15.
  1. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Ув. Форумчане!
    Прикупил по случаю домик в деревне… Относительно электрики предыдущие хозяева озаботились лишь установкой нового счетчика + разводка по дому (свет/розетки) кабелем ПВС 2х2,5. При этом оставили старые советские пробки (2шт, 10 и 16А) + ввод в дом сквозь сруб полугнилыми алюминиевыми проводами на вид сечением 2,5мм2.
    Итак, что имеем:
    1. От ТП идет новая линия ВЛИ, СИПом, заземление у каждого столба.
    2. Подвод к фронтону дома по воздуху СИПом 2х16мм.кв.(или 25?). Далее до счетчика идет солянка из проводов…, не хочу даже описывать!
    3. Счетчик Меркурий 201.5 + 2 пробки – в доме (см. выше).
    4. Заземления в доме нет.
    5. Имею желание все сделать «по уму», не смотря на то, что можно было бы ограничиться заменой кабеля от СИПа до счетчика + установка вводного АВ 25А + 2шт АВ на 16 и 10А соотв. на розетки и свет. И ВСЕ! И не выделяться среди миллионной толпы Россиян у которых так и сделано. И самое главное все работает! И почти ни у кого ничего не сгорело, и почти все живы – здоровы!)? И тем не менее:
    Планирую:
    1. Не смотря на СИПы и новую линию вдоль улицы, заземление хочу организовать по схеме ТТ. (Нету ни СУП ни ДСУП,… спасибо «Наблюдателю»)
    2. Заземление – три уголка 50х50х4 3шт.х3м в ряд соединенные между собой ст. полосой 50х5мм. Полоса выведена на стену дома в соединительную коробку, оттуда через болт проводом медь 10 (16?)мм.кв. в дом (в щиток).
    3. К СИПу на фронтоне, через «сухари», присоединяю ВВГнг 2х10 и ввожу его в дом к счетчику (щитку).
    4. Разводка по дому – ВВГнг 3х2.5 до розеток и 3х1.5 – свет. Ответвления до бани и гаража то же ВВГнг 3х4 в ПНД трубе в земле. В щите – медь 6мм.кв. (или нужно 10?)
    5. Почти все комплектующие хочу заказать в Астро*УЗО.
    Вопросы:
    1. Нужно ли селективное УЗО на вводе после счетчика? Подвод к дому СИПом а не подземкой.
    2. Можно ли сэкономить установкой 1Р АВ вместо 2Р ? + сгруппировать АВ?
    3. Нужно ли заменить ПВС (выглядит новым) разведенный по дому на ВВГнг? Или это все-таки не критично?
    4. Если щиток в доме, то должен быть пластиковый?
    5. Нужно ли заморачиваться с ОПН ? Особенно если щиток в доме? Читал, что они взрываются?
    6. Есть ли какие либо конкретные косяки на схеме?
    7. Самый основной вопрос: Если все же в дом приходит не N, а PEN, а я хочу заземление ТТ, - как быть?
    Благодарю за участие.
    Схему прилагаю:
  2. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    У вас сейчас УЗО №1 и УЗО №10 идут фактически друг за другом - одно из них лишнее. Я бы убрал №1 и №4 и оставил №10, но с током утечки 100 или 300 мА, т. к. 30 мА на весь дом - это мало, могут быть ложные срабатывания. Соответственно нужно добавить УЗО на 30 мА на розетки после автоматов 18, 23, 24.
    2P можно оставить только на вводах. Как группировать - вопрос удобства.
    Я бы заменил. Всё же дом деревянный.
    Можно и металлический. Заземление вы же всё равно решили сделать.
    При воздушном вводе лучше заморочиться. Лучше пусть взорвётся ОПН, чем телевизор.
    УЗО с током утечки 10 мА - только для мокрых зон. В остальных местах достаточно 30 мА.
    Автоматы с кривой отключения "B" стоят обычно дороже, чем "C", но в данном случае они не нужны - "C" вполне достаточно.
    Делать TT. Максимум заставят перемычку поставить между N и PE - так снимете её потом. Но что-то я не слышал про такое.
  3. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    1.
    Наверное вы правы. Если я уберу 1-й и 4-й УЗО, то двойная защита все равно будет присутствовать, т. е. №10+узо потребителей. №10 Поставлю 40А 100ма. Потом исправлю...
    2.
    Это потому, что дом деревянный и заземление ТТ?
    3.
    Т. е., если я правильно понял, то конечные АВ потребителей можно поставить однополюсные?
    4.
    Почему в данном случае они не нужны? Вроде как все "спецы" в один голос "за" хар-ку "В" в домовом щите? Сэкономить там где можно - мы все всегда рады!
    5.
    ...Не заставят! Скорее всего придет местный "электрик" и просто пере-пломбирует счетчик с вводным автоматом, ибо дом уже подключен давно...
    И еще несколько вопросов:
    6. ОПНы на схеме правильно скоммутированы?
    7. УЗО на гараж и баню - тип А (S). Правильно? ...кабель до них под землей идет метров 15-20.
    Остальные узо - тип А - ?
    Поправил схему: Электросхема дома 220В 1фаза 2..jpg
  4. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Это потому что вы меняете УЗО №10 с 30 мА на 100 мА.
    Да.
    "B" от "C" отличается разным током срабатывания при КЗ. B - от 3 до 5 номинальных токов, C - от 5 до 10. Кривая B применяется при длинных кабельных линиях, когда ток КЗ на конце линии недостаточен для отключения автомата с кривой C. В вашем случае кривая B может помочь поиметь хоть какую-то селективность, однако при этом возможны срабатывания автомата буквально от перегорания лампочки.
    Да. При монтаже заземляющий провод от ОПН - максимально короткий.
    Про УЗО:
    "Чувствительность 10 мА подходит для некоторых очень специфичных видов применения, когда существует риск воздействия неопасного тока (10 - 30 мА) на человека, который не может
    освободиться от этого воздействия. Пример: больничное оборудование, предназначенное для ухода за лежачими пациентами. В общем случае, такая очень высокая чувствительность может
    приводить к частым ложным срабатываниям из-за естественных токов утечки электроустановки." - это из каталога Schneider Electric.
    Тип А:
    "Электробытовые приборы: индукционные плиты, стиральные машины
    (с регулируемой скоростью вращения)
    Однофазные преобразователи частоты"
    Тип S:
    "Дифференциальные устройства средней чувствительности (100 мА и более) существуют в селективном исполнении (s) в исполнении с выдержкой времени (R).
    Данный выбор позволяет гарантировать, что при возникновении дифференциального повреждения со стороны нагрузки будет отключена только повреждённая часть
    электроустановки."
    Т. е. селективное УЗО вам нужно только одно - вводное. Остальные АС, некоторые, возможно - А.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Данные УЗИПы - класса D и нужны на вводе как мертвому припарки.
    Желательно ставить еще плавкие вставки и понять, как вам будут пломбировать УЗИПы.
  6. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    ...буквально сегодня, у меня на работе, перегорела лампочка и как следствие - сработал АВ. Глянул специально - стоит АВ от АВВ, В6А. Может и вправду С-шки поставить?
    Т. е., если правильно понимаю, 10мА оставляю только № 12,14,38, - остальные 30мА, при этом тип А оставляю на розетках (ибо туда как правило и включаем бытовые приборы), остальные - освещение и №10 ставлю АС ?
    Вы кстати не упомянули кто такие тип АС ? Спасибо!
    Вводное (было №1) с первой версии схемы Мы убрали, т. о. мне селективное узо вообще не нужно? А как быть с УЗО на гараж и баню? Там кабель метров 15-20 под землей пойдет... Противопожарность, селективность, и все такое...?
    У-пс! А вот это я действительно не подумал... Может в какую пластиковую коробченку вместе с вводным АВ поставить? и опломбировать. Есть такие?
    Про класс этих УЗИПов на сайте АСТРО ничего почему то не нашел. Наверное выводы нужно делать из их характеристик. Класс D - это третий класс узип? Т. е. его ставить непосредственно перед потребителем? Или я неправильно понимаю?
    Г-н Зюзин проповедовал про ТЦ 30/2012, и где то на ветках форума писал, что:
    1. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    Может их тогда убрать вовсе! Но вроде как с ними спокойнее.
    Какой ОПН конкретно посоветуете на ввод?
    С Уважением.
    Спасибо!
    П. с. - Я ВООБЩЕ не электрик и не далее как год назад знал лишь как поменять перегоревшую лампочку и поставить розетку. Сейчас замахнулся на самостоятельную сборку и подключение щита 220В. Это для разминки. Далее (в сл. теме) предстоит собрать щит и ВРУ на 380В, - это в строящемся доме в городе. ТУ уже давно на руках, схема тоже нарисована...
    В общем, как обычно, нужна поддержка!
  7. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Я бы оставил одно УЗО на 300 мА, сразу после реверсивного рубильника, от него будут запитываться и дом, и гараж и баня и по одному на каждую розетку на 30 мА, в мокрых зонах на 10 мА.
    Опломбировать УЗИП:
    Сами УЗИП что-то вроде такого:
    AC - это обычные УЗО, которые реагируют только на переменную составляющую тока утечки, и не подходят для защиты электронных устройств, в работе которых используется постоянный ток высокого напряжения.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Научитесь, было бы желание. Если вы адекватный товарищ :), то вам здесь однозначно помогут...
    А на сайте Астро вообще проблематично что-либо найти, поскольку им, похоже, никто не занимается.
    У них УЗИП 3-го класса, т. е. D.
    При воздушном вводе и/или наличии молниеотвода нужно ставить УЗИП 1 или 1+2 классов. Насчет места установки и пломбировки УЗИП нужно договариваться со сбытом, поскольку обычный УЗИП (на варисторах) имеет определенный ток утечки, хоть и небольшой. Т. е. "жрет" электричество до учета. Но инспекторам об этом лучше не говорить :). Если пломбировка и несменные модули, то нужно подумать, как заменять неисправные секции при необходимости.
    Также, есть УЗИП со сменными модулями. Читайте, тема реально интересная.
  9. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Я бы тоже с удовольствием оставил только одно, ибо это просто дешевле! Если функционал, надежность, безопасность сохраняются, то зачем платить больше? Просто я рисовал схему на основании прочтенной информации и уже "одобренных" схем других форумчан...
    Вопрос в том, что временами, для оценки необходимости установки того или иного АВ, УЗО, УЗИП и т. д. - нужен Опыт общения с этими устройствами. Без опыта, обычный человек, разве что на язык сможет отличить 10мА от 300мА. Поэтому мы - обычные люди - взываем к вам, обладателям опыта, за советами. И СПАСИБО тем, кто реально отзывается, тратит свое время и делится своим опытом. Аминь!
    bmc938. Судя по вашим сообщениям, вас к "обычным" неэлектрикам отнести нельзя.) И если вы рекомендуете поставить одно УЗО на 300мА, то так тому и быть! Но помните! - Вы несете ответственность за тех кого приручили...)
    И за наводочку по УЗИП спасибо!
    ...про переменную составляющую даже боюсь спрашивать, не хочется в дебри влезать (хочется из них выбраться!). Можно простой пример таких устройств под защитой узо АС. Типа телевизор что ли?
    Вы на аватарку не смотрите...:))
    Учимся потихоньку... Как говорится, - что умеем (имеем), того не занимать! В будущем все пригодится!
    УЗИП 1 вроде как вообще на столбе должен устанавливаться? А в доме на вводе либо 1+2, либо 2 ?
    Т. о. Астро-УЗО отпадает, а ценник Шнайдера предложенного bmc938 - отпугивает! Еще читал, что некоторые но-нэйм ОПНы вообще нет смысла ставить ибо они "пустые" внутри! Есть на примете какие либо недорогие варианты ОПНа, из тех, что все-таки исполняют отведенную им роль?
    Схемку завтра переделаю...
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это "звон" о том, что ВЛ должны защищаться УЗИП обслуживающей их организацией. :)
    Недорогих 1+2 нет, наверное.
    Оно должно быть с буковкой S, т. е. селективное. А 100ма или 300ма вы сами должны решить/посчитать
    хотя бы по ПУЭ (хотя это и неточно, но все же...)
  11. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    "Звонил" вроде "авторитетный" форумчанин. Нет оснований не доверять.
    У меня на столбах вдоль улицы вроде эти "висючки" в наличии. Линия новая.
    Что скажете по УЗИПам EKF? Такой например ОПВ-B/2P In 30кА 400В EKF PROxima
    Или такой: ГРОЗОСТОП® ГСВ2-*/* 2+0 (С)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Лично мне пофигу, чье мнение вы учитываете, если я этого человека не знаю.
    3 класс. Недорого. Говно, если по-русски :)
    Накеl. 2-й класс. Недешево, но заслуживает доверия. Есть лучше, есть хуже на "рынке".
  13. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    К слову о селективности УЗО - в квартирном щитке стоит УЗО на 30 мА, на лестнице - на 100 мА. Оба не селективные, пр-ва TDM. Отрабатывает все как надо - при срабатывании УЗО в квартире, УЗО на лестнице не срабатывает.
  14. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Скажу вам проще - за 15 лет работы было собрано несколько тысяч щитов. При этом УЗО типа, отличного от обычного АС, ставились, ну, может быть, раза 2.
  15. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    ...Рыл, рыл инет за цену на грозостоп, - так и не нашел...
    Одно понятно, что мне нужен 2-й класс + опломбировка. Будем искать...
    Про то и речь, - теория с практикой не всегда стыкуются.
    Подкорректировал схему, УЗО №10 оставил в единичном экземпляре тип AC S, 40/100. Вот только мне теперь кажется, что если как нибудь в разгар застолья в доме, крот решит грызануть гаражный кабель, то... придется долго, упорно, с матюками искать щиток, ну и соответственно вспоминать форумчан добрым словом. :))
    Поправил схему:
