Целесообразность замены радиаторов при остывшем теплоносителе
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vitalya_pn, 04.11.15.
  1. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Здравствуйте. Столкнулся с дилемой. В квартиру приходит теплоноситель примерно 35-40 градусов. В квартире холодно. У меня есть несколько вариантов: заменить радиаторы на максимально большие и максимально мощные (около 4000кват на комнату 12 м2) или ничего не менять и просто купить обогреватели.
    Все расчеты показывают, что для моей комнаты при самых плохих условиях нужно около 3500кват, но это если теплоноситель остывает примерно на 70 градусов. За каждое уменьшение температуры носителя в расчетах предлагают добавлять 15% запаса. Получается примерно нужно 5000кват. Это просто огромнейший радиатор, который и стоит не дешево.
    Но вопрос в том, что будет ли эффективность от радиатора, в который приходит вода, температурой 35-40 градусов?
  2. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    За каждые 10 градусов уменьшения температуры
  3. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Никто не сталкивался с такой ситуацией?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам не батарея, Вам юрист нужен.
    Есть нормы и правила. Есть организация поставляющая тепло... Этот вариант не рассматривали?
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чем больше радиатор, тем естественно с него можно больше снять тепла.
    может просто комнату утеплить ?
  7. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Это да, вопрос теплых труб решается настолько, насколько это возможно
    Рассматривали. Но данный момент я имею факт. Температура воды 35-40. Хочется узнать, целесообразность установки радиаторов при этом факте.
    Квартиру уже утепляю снаружи. Но вопрос все же остается в силе.
  8. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Уточню ответ по поводу норм и правил и организации, поставляющей тепло. Вариант на данный момент один - суд. Который может занять года. Не мерзнуть же все это время
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Если у вас капец холодно то нужно уже не в суд идти, а в прокуратуру
  10. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Но мы же обсуждаем немного другую тему. Именно техническую сторону вопроса. Что может отдать радиатор при температуре теплоносителя 35-40 градусов? И насколько имеет смысл ставить новые большие и мощные радиаторы при таком теплоносителе. Может даже деньги не тратить на них а сразу начать покупать электро обогреватели.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Таблица сколько может дать какой радиатор при 40 градусах существует.
    но похоже что вам проще купить масленик.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ... на форум африканских сантехников...,я правда по иностранному не бельмес. Но у них это уже перетоп. И смех и грех...
    @vitalya_pn, ГВС хоть какой температуры приходит? Может несколько полотенчиков поставить? Все ж теплее будет!
  13. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Обратка отрезана, поэтому воду нужно спускать долго) не вариант.
    В таблицах расчета я так и не понял, какую температуру ставить для обратки. Но в любом случае при теплоносителе 40 и температуре в комнате 22, максимальная мощность радиатора 3000х900 была в районе 1500кват. Но это же блин 3 метра радиатор
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас все карты, чтобы идти в прокуратуру. И чтобы не платить за коммуникации. СО нет, ГВС нет.
    Счетчик ГВС есть? Если нет, делайте рециркуляцию в унитаз. Через новые батареи. При Вашем видении ситуации Это будет более толковее.
  15. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Есть.
    Я уже третий раз спрашиваю всех вас, насколько эффективно будут использоваться радиаторы при остывшем теплоносителе?
