1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Идем по плану, строительство гаража за 100 тысяч, дома за 500т.р (Без учета отделки)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergey-Voronezh, 04.11.15.
  1. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    В 2014 году в июне попался интересный участок в городе но далеко от городской пыли и шума, на окраине Воронежа. Осенью удалось продать гараж (фото ниже) за копейки влезть в кредит с добавкой на землю и все же взять этот участок. Хоть и с высоким уровнем грунтовых вод. Зимой он выглядел совсем невзрачно не имея ни одного забора кроме сетки-рабицы, и то не со всех сторон, туалетом 20 летней давности, вишни и сливы. Прямо перед началом кризиса гаражи еще пользовались спросом и кредитная ставка была вполне доступной.
    Начало:
  2. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Фото проданного гаража 4,5х6,2м, приобретя участок было принять решение проектировать гараж не меньше старого, и по функционалу переплюнуть его. войдя все же в бюджет 100тыр, уже имея не много кирпича, и опыт в строительстве "да дядю")...
    дата продажи осень 2014г
  3. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    В 1200метрах от участка через котеджный поселок и лес была тропа к берегу р. Дон.
    По дороге встретился облагороженный родник с очень "мягкой" водой, из которого весь летний период и время стройки я и набирал воду для питья.
  4. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Завез песок, 5 ЗиЛков, и контейнер 2х3 со свое старой заброшенной дачи ...
    Сразу было ясно, что столб на моей территории будет нести на себе мой счетчик и свет на участок)
  5. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    При учете всех отступов от соседей и места под парковку 30 метров длинны участка расписали себя сами.
    Было решено посадить иву перед гаражом по линии постройки, т. е. 3 метра от соседа.
    И того набросав примерный эскиз в корелле это стало выглядеть так:
    В проекте 7-8 метров на заезд с учетом разворота на месте,
    7 в чистоте гараж +0.6 на стены, т. к. газосиликат был задуман как самый теплый дышащий и бюджетный материал ...
    8 на дом +0,6 опять же стены
    ... и того 3-4 метра до соседа сзади + там вишня ... и будут другие деревья по дальней линии...
  6. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Пока дочь жарит шашлычок (2 января 2015)
    Я леплю ей снеговика :)]
    Так же за зиму в самой нижней точке участка был выкопан колодец, в него было опущено 2 бочки по 200 литров, итог - вода стоит на уровне 1,2 метра... Спасибо теплой (сопливой) зиме...:um:
  7. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Из стратегических рассуждений:
    Так как у меня на данном этапе не было гаража, вот я и решил, что и сварка мне не нужна...:aga:
    была удачно продана...:son:
    и куплено это: :)]
    vksm2.jpg :hello: 850р за куб +4000р доставка до 16 кубов в манипуляторе
    Это некондиция газосиликата, так сказать обрезки стороны газосиликата которой он находится в печи. Это сторона конечно будто пропитана керосином, хотя возможно так и есть и имеет слегка обожжённый вид и на многих обломанный край но цена подкупает...
    :pioner:
  8. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Пока зима проходит (17 марта 2015)
    отлично растут помидорки) :super:
  9. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Наконец пришла весна 2015 около 3х месцев борьбы с инстанциями с целью доказать, что я не олень просто лыжи не едут почти привели к успеху, и я доказал в своем городе, что 3х тарифка существует... но проблемы со здоровьем близкого родственника подкосили борьбу и я сдался, одновременно сэкономив на дорогом счетчике. я собрал на коленке 3х фазный счетчик с необходимой защитой по проекту. Отбошляв деньги за бумажки, сварил контур заземления, купил 9 метров СИПа и с разрешения инстанции полез на столб экономить 1200рэ на подключении, через 20 минут прикручивания "орехов" на участке появился свет!)
    Ящик со счетчиком пришли опечатали позже, даже без моего присутствия, значит притензий никаких, и я собрал всё правильно)
    Хотя розетку я вывел конечно не по IP54 практика показала, что влага не попадает, потом переделаю) :aga:
  10. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Бюджет по электрике со всеми проплатами Леграндом и узо Легранд составили чуть менее 25 тыр!
    Но свет вода и туалет на участке это то с чего уже можно начинать стройку...
    И следующим в очереди стал забор!):)]
    Хорошо что пригласил друзей. в одного я бы намучился с прикручиванием листов, хотя на ворота я их все таки один и прикручивал...
    При запроектированной длине ворот в 5,5 м принял решение принести в ручную в жару +30 в тени две профильные трубы с другом с металлобазы, приварил к столбам поставил все ребра жесткости, приварил петли и распилил получившуюся металлоконструкцию на 2 половины)
    УРА ! Перекосов ноль, воротины разошлись в разные стороны!
    Зазор выбрал такой, что каждая из воротин ходит только в свою сторону и при встрече с другой воротиной глубже прямой линии не заходит. Таким образом я смог организовать запирание обеих воротин по средствам сувального замка и одна держит другую.
    так же замок брал такой чтобы при закрытии из замка выходили дополнительные тяги, которые по средствам на ходу спроектированной гнутой тяги запирают еще и снизу придавая жесткость конструкции. Так что если даже залезть внутрь то без ключа никак ворота не распахнуть. :cool:
    Фото механизма потом...
    16 июня 2015
  11. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Бюджет с учетом бура для столбов около 19 тыр
    Из минусов по прошествии лета, воротина которая была удлиннннена на 25 см относительно другой имеет провис 5 мм... значит все же на будущее, дизайн страдает но контструктив должен быть, если одна воротина больше или просто тяжелее, закладывайте ДОП ПЕРЕМЫЧКИ! :um:
    Возможно приварю тонкий профиль из левого верхнего угла в правый нижний...
  12. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Левый забор встал на уже имеющиеся ржавенькие столбики, но имел бюджет 13 тыр
    Он уже был ниже (1,8м) и из оцинкованного профлиста...
    Хорошо выглядит только первый месяц, и отражает летом слишком много солнца, всё что под забором начинает подгорать! Отлично плодоносящие огурчики, например, уже на следующий день подгорели и пришлось ставить защитную ДВПшку просто от отраженного солнца... Проблема ушла.
  13. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Затем посчитал, что у меня есть газосиликатные блоки разного размера и разной степени размороженности, т. е. некоторые почти рассыпались от руки, видимо не одну зиму пережили под осадками...
    И я решил нужно начинать с бытовки, т. к. прятаться от 40 градусной жары под соседской яблоней уже надоело... Забора-то справа еще нет...
    Добрый сосед позади выручает и даёт попользоваться бетономешалкой, я в одну каску за один световой день делаю разметку 3,3х3,3 м и заливаю на трамбованный вручную песок 5-7 см бетонную стяжку.(3 мешка цемента ушло) сетка со старого снятого забора по периметру арматура 8мм, с защитным слоем, и под углами закопаны покрышки с утрамбованным пролитым песком.
    Стяжка 5 см. Сетка в 2 слоя. С учетом что если треснет - не развалится,
    а через пару лет скорее всего буду сносить, т. к. блоки размороженные.
    4 ряда кирпича в жару я положил за 4 дня, это был мой первый опыт, это защитит нижнюю часть стены от постоянного прилегания снега и размозке материала так как циклов заморозки до разрушения у кирпича больше в 10 раз примерно...
  14. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    12 июля 2015
    Дверь сделал с северной стороны! Летом эта стена будет самой прохладной.
    + Козырек сможет создать тень.
    Заложил продухи или вентиляцию из асбестовой трубы.
    И сделал так сказать холодильник на случай хранения в сильную жару бутылки с водой или еще какой еды не требующую электрохолодильник.
    Погребок примерно 40х40х40 см который будет находиться прямо под столом и будет накрыт листом железа с пенопластовой прослойкой... Просто и без фанатизма...
    Бюджет на данном этапе 5 мешков цемента и старенький кирпичик) = 1250рэ...
  15. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Блоки .., или так сказать что от них осталось я пилил примерно по 15 см в толщину и не обращал внимания на кладку, привозведении я назвал это сооружение - "домик из ни"уя)" т. к. бюджет запланировал до нЕльзя смешной 10 тыр! С учетом того, что можно будет приходя в него зимой обойдясь всего 1 кВт тепла. Быть вполне в комфорте...) Заложил 50 канализационную трубу для мытья посуды, бытовка всё же... А так же есть старый кондюк отданный мне бесплатно за счет ремонта другого кондюка :)] ох как запутано, короче может его туда смонтирую на следующее лето)
    Сижу в окне)
    Так же кстати ... заложил 2 окна глухих одно вертикальное вид на участок (север) для осмотра каждый раз объема работ, и горизонтальное (восток) для света.
