РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Исходник участок 30х20 всё что имеется на данный момент - сарай=ларёк и установленная рядом труба, для переброски СИПа через проезд (санузел в качестве энергопотребителя на данный момент не рассматривается) в планах строительство беседки и банного домика. Проживания нет, посещения с мая по сентябрь по выходным. Исходя из этого нет ни малейшего желания размещать какой бы то ни было щиток на улице, во избежание утраты. Сети местные садоводческие, требований по размещению счётчика нет, где-то на вводе уже поменяли голый лямень на СИП, но по нашему порядку пока нет и когда поменяется не известно. На данный момент, с расчётом на неизменность в будущем, надо разместить вводной автомат (2Р С 40А), счётчик (меркурий 201), УЗО (селективное А 63А 100мА), контроль напряжения (РН-111 или 113 с защитным автоматиком и контактором). Далее, для начала стройки, нужна пара розеток и пара лампочек (одна снаружи), соответственно с УЗО (А 25А 10мА) и автоматами (2Р С 16А) и (2Р С 6А). Первые вопросы: 1) Можно ли заводить СИП с сарай или он обязательно должен закончится на улице и в сарай заводить уже медный провод? 2) Как лучше поступить с заземлением с учётом металла сарая? 3) Ставить ли УЗО 30мА между 100 и 10 мА и АВ в добавок к нему?
На данный момент приобретен ящик, счётчик, СИП с зажимами и анкерами, парочка АСТРО УЗО тип А 25 А 10 ма и одно S тип АС 63 А 100 ма. Из соображений экономии максимально халявно комплектуется мелочёвка. При появлении финансов планируется дальнейшая закупка - реле, автоматы. Советов нет... дальше развиваю схему как видится, пока без рисования.
О, что-то новенькое в линейке появилось. Спасибо. Как вариант рассматривал УЗМ 51М, но хочется с индикацией напряжения... По этому поводу мысли сходятся на более дешёвый вариант. По этому, какой наиболее выгодный вариант попадётся, такой и будет.
Примерные Московские цены. УЗМ-51М - 2300р. + вольтметр ? все вместе займет 3-4 модуля. РН-113 - 2100р. + АВ + контактор ? все вместе займет 6 модулей РН-106 - 2500р. - 3 модуля. Вот и выбирайте.
@Alex992, а что вы скажете по реле РН-104 ?, себе просто такой рассматриваю внедрить. Будет одна фаза. Заранее спасибо.
А что говорить. Сравнивайте сами. РН-104 расчитано на 40А, цена около 2200р. РН-106 расчитано на 63А + внутренний термодатчик, цена около 2500р. Конструктив полностью одинаков, так что разница в 300руб. ни о чем. Лучше поставить с запасом по току. ИМХО.
Очередной отпуск, очередные работы на даче (в остальное время так делишки). Собран пока минимальный набор: вводной автомат С40, счётчик, УЗО С25 30 мА, автомат С16 и розетка под его защитой.
Настоящий отпуск, это когда за пару недель до его начала покупаешь новые плавки, очки и ласты, а не автоматы, провод и кусачки. УЗО долго не протянет, просто сгорит при номинальной нагрузке. Меняйте на номинал не менее 40А, а установленное УЗО поставьте после АВ 16А на защиту розетки в щите.
Так оно на данный момент только эту розетку и защищает. Максимум что к нему ещё присоединиться это пара лампочек. При развитии щитка, основным УЗО станет АСТРО УЗО S тип АС 63 А 100 мА.
