Еще одна планировка для обсуждения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dancer-ku, 04.11.15.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Здравствуйте, хотел обсудить с Вами планировку, которую я нарисовал.
    Исходные данные: Участок 25х40, подъезд с юга, глубокая посадка (по дальней границе участка), Семья из 4 человек (2 ребенка+мама+папа), материал стен каркас, 58 регион.
    Самому все нравится, возможно обсуждение поможет увидеть что то новое.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @dancer-ku, добрый день. А что, мне нравится. Хорошо поработали. Однако, зачем вам 2 "проходных" туалета? Может быть один сделать при спальне? Еще кухонька достаточно скромная, да и отдельного входа в ней из коридора не хватает.
    В принципе, чтобы коридоры стали светлее можно поставить двери с матовыми стеклами, через них из комнат будет поступать дневной свет.
  3. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Не понимаю такие проекты... 20м2 на коридоры :faq:.
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Коридоры без окон - катакомбы.
    Из хозяйской спальни до туалета - пол часа ходьбы быстрым шагом.
    В детских я бы сделал по одному окну нормальных размеров.
  5. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Димон2012, Спасибо. Стену между кухней и залом, возможно, уберу, сейчас как раз продумываю такой вариант, но делать отдельный вход - не вижу смысла. Стекла в дверях сделают коридор чуть светлее, но уменьшат звукоизоляцию, к тому же большие стекла и маленькие дети плохое сочетание.
    Я думал сделать центральный коридор без потолка и поставить мансардные окна, но думаю это плохая идея, вернее дорогая, гораздо проще сделать искусственное освещение.
  6. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Во первых там меньше 16м2, во вторых где вы видели проекты сходной площади и набором помещений с коридорами меньшей площади? Есть проекты, в которых нет зонирования и проходная гостиная, на мой взгляд это плохо.
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Коридоры в домах в 90% случаев без окон, в квартирах в 99%, вообще это считается нормой.
    От двери хозяйской до двери санузла ~2м, может вы так шутите или я чего то не понимаю?
    Окна на разных стенах удобнее для проветривания, и фасад так выглядит более гармонично, поясните, какой смысл делать одно большое?
  8. 630641
    630641
    Жигулевск
    У вас их два на этаже. Один возле детских, он значит детский. Второй, слева - хозяйский. До него не два метра. Или он у вас так называемый гостевой?
    и с 100% случаев они выглядят как катакомбы.
  9. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @630641, входы в оба санузла из коридора, соответственно санузлы общие. Предполагается что левым могут пользоваться все, в том числе гости, а правый только для домашних. До другого санузла чуть больше 3м, вообще не понимаю что Вам не нравится.
    Катакомбы так катакомбы, но я ничего плохого в этом не вижу.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @630641, тут выбирать не приходится: либо коридоры, либо проходные помещения. По мне, так лучше коридоры, чем проходные гостиные и кухни. В финских проектах часто не бывает коридоров, но эту роль так или иначе выполняет проходная гостиная. Скажем так: это уже от вкусов хозяев зависит, кому-то нравится, кому-то нет. Да и коридор - это не основное место в доме, чтобы там обязательно было окно. Коридор выполняет чисто утилитарные функции: соединяет между собой помещения. Да и не так много вы в них времени проводите. Светом их очень легко наполняет искусственное освещение, приятное глазу, которое убирает ощущение "катакомб". Либо, как я сказал выше, использовать двери со стеклами. Не считаю, что коридоры в доме - это какая-то очень серьезная беда, хуже, если они по ширине недостаточны, либо имеют на своем пути 1001 поворот, тогда да, начинаются проблемы. В данном проекты коридоры вполне приемлемы.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @dancer-ku, может быть так? Как вы и сказали: убираем стену между кухней-гостиной, и делаем вход в данную зону в виде широкого проема, тогда и освещение коридора сразу исчезает: большая его часть будет светлой из-за того, что свет будет проникать через гостиную-кухню в холл, а дальше в коридор. В принципе звукоизоляция особо остро не стоит, потому что вы предусмотрели отдельную "приватную" часть дома, так что с этим проблем не возникнет.
    Окно в гостиной можно сдвинуть так, чтобы оно оказалось напротив проема в коридор, тогда идя по нему мы добьемся как раз ощущения того, что в коридоре есть собственное окно.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    А мне тоже нравится:super:, хорошая планировка! И компромиссы всегда будут. Придется чем то жертвовать, с чем то смириться. Вопрос только по ширине прихожей, 185 см. Там точно шкафы влезут как вы поставили? Не слишком ли узко? У меня в проекте ширина 1,75. Но у нас там не будет шкафов, будет отдельная гардеробная, и вот думаю, не узко ли?
  13. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Talesya, Справа там шкаф глубиной 55см, слева бланкетка с полкой для обуви. Пространства шириной 1.3м на мой взгляд должно хватать для того, что бы нормально снять верхнюю одежду и обувь.
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @dancer-ku, или так: один санузел присоединяем к спальне, получаем master bedroom, а еще переносим у спальни дверь, чтобы все двери выходили в один холл. Кстати, мне очень нравится, что в вашем доме симметрия присутствует. :super:
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Димон2012, в таком случае детям слишком далеко в туалет бегать) Ну и получается, что родительская спальня с детской общей стеной. В первом варианте лучше, она отделена другим помещением
