Оптимальная укладка коммуникаций при полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Todosman, 04.11.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    Просмотрел много отчетов, вводу коммуникаций уделяется много внимания, а вот распределению внутри наоборот.
    С канализацией все понятно, с прочим нет.
    Вводные - толщина слоя песка 80 см, высота цоколя 60 см. Цоколь и отмостка утеплены. Под песком пластовый сплошной дренаж из щебня 20-25 см. Коробка с окнами стоит.
    Какая оптимальная схема распределения коммуникаций, поделитесь опытом. Планируемая толщина утеплитетя 50х3 мм=150
    Всего получается минимум три слоя+ армирование
    1. Электричество
    2. Водопровод
    3. Теплый пол
    4. Армирующая сетка
    Теоретически представляю себе схему следующим образом:
    1. Холодная вода и свет укладываются в песок до пенопласта, вода в гофре, провода без гофры.
    2. Горячая вода и циркуляция в канавках второго слоя утеплителя без гофры
    3. По третьему слою утеплителя кладем трубы ТП
    4. По трубам ТП кладем армирующую сетку
    Насколько это трудоемко и оправдано разделять горячую и холодную, укладывать что-то в песок не знаю. Прошу помощи практиков
    P. s специально для al185:
    Ссылку на Фак по коммуникациям, что вы дадите, ведет на пост с второй ссылкой, та в свою очередь ведет на раздел у Бауса где отчеты, это еще 42 ссылки, я просмотрел выборочно 28 из них и не нашел там про свет и воду и их связь с тп.
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Может на армирующую сетку класть трубы ТП ?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В этом вопросе ориентировался на местного авторитета:
    https://www.forumhouse.ru/threads/191901/page-4#post-5591824
    Но у него тоже не понятно, трубы в красной и синей оплетке - это магистрали ТП.
    Где вода и электричество не понтяно, дальше в теме идет заливка там тоже не видно труб воды и проводов.
    Ждем что скажут авторитеты
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    так вот трубы воды, рядом с коллекторным шкафом - https://www.forumhouse.ru/attachments/1179642/
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Думаю, что, наверное, не меня спрашивали...:|:
    Хотя вроде и меня :aga:
    Вот частный случай сегодня выложил
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-59#post-14164092
    Не слишком ли много чести разным коммуникациям, чтоб раскладывать их разными слоями? :faq:
    Строительная наука прежде всего - "наука о кроилове":um:
    Как минимальными затратами обеспечить достаточную (подчеркну) эффективность:um:
    Не максимальную :no:
    Достаточную :victory::hello:
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @beutiflet, в вашем примере на пенопласте лежит одна труба теплого пола, а в высказывании содержится тезис - что все надо одним слоем раскладывать.
    Поясните как уложить холодную, горячую, рециркуляцию, ТП и провода в гофре (они теперь сверху) так чтобы они не в три слоя пересекались и чтобы ничего не повредить и чтобы полы по грунту везде с достаточным слоем залить.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну где лежит горячая и "рециркуляция", то считать круглогодичным теплым полом :aga:
    А в ракурсе умело поставленного Вами вопроса:um:
    (Я от такого практически отвык) :|:
    Вам Респект :super:
    Вы правы :hndshk:
    Готов рецензировать Вас и далее :hello:
    (короткий вопрос-короткий ответ)
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Рециркуляция - что имеется под этим словом ?
    UPD. Загуглил, разобрался. Вопрос не актуален. Просто никогда не сталкивался с таким =)
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Как мне кажется, горячую и рециркуляцию ложить повыше, чтобы меньше остывали, естественно в утеплителе, возможно и отдельном утеплителе, типа как трубы ТП магистральные.
    Холодную воду и кабеля можно поближе к земле.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @beutiflet, чтож давайте попробуем.
    1. Электричество- штробление, штукатурка, сверление, мусор, пыль- логично делать до укладки пенопласта, что мешает и провод заложить до пенопласта. До 12 гофр в трасае это 40 см ширины.
    Правильно понял, что разделяете?
    2. Вода, удобно пускать вдоль стен, где нет петель ТП. Но сильно удлиняет трассы и в итоге все равно не избежать перехлестов. В пенопласте без гофры или изоляции, не страшно расширение. Удобно крепить. Поверх стяжки только в защите. Пусть Хвс и ГВС вместе, но почему не в утеплителе?
    3. Если армосетка поверх труб и шаг 100×100, как лучше размечать и крепить под шаг ТП 150мм
    4. Оптимальные проходки труб через стены, проемы и тд. Как советуете выполнить?
    Спасибо
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, да ладно! :aga:
    Неужели у Вас в ванной нет полотенцесушителя?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Todosman,
    Да, насяльника :love::|:
    Это был короткий вопрос на который я с могу дать короткий ответ? :faq:
    Вы меня переоцениваете :victory::aga:
    Проходки труб через стены лучше "в обход"
    Шаг сетки и шаг труб - понятия независимые
    Поверх стяжки пускать коммуникации только в штробах стены иначе это не то, что я о Вас подумал изначально:um::aga:
    Очередность работ обусловлена исключительно личными пристрастиями или технологической необходимостью ибо объем работ, зачастую, несоизмерим с трудозатратами по "генеральной уборке", даже под "мокрую тряпку", не говоря уж об "под пылесос" (это обычно и регулярно)
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Когда будет от бойлера до раковины под 30 метров трасы придется столкнуться.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это были 4 коротких вопроса. Ответ на первый, к примеру, предполагает "да или нет"
    По стяжке это очепятка, имелся ввиду пенопласт. Вцелом ваше мнение понятно. Спасибо
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Полотенец, подключен к отоплению.
