Скважина 10 метров с верхним забором воды
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Лодочник, 04.11.15.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А ручей не прихватывает?
    Утепления для труб отопления типа Энергофлекса, из вспененного полиэтилена, в 1 см толщиной вполне достаточно будет. Оно нужно только для того, чтобы тепло воды в момент не утекало в промерзший грунт. Только вот выдержать постоянный уклон для слива, чтобы без "карманов" было, трудновато будет. А то продувать трубу придётся.
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    @chicken-A, Ручей журчит подо льдом довольно таки шумно.
    Как забрать воду из ручья, проблем не вижу. Вплоть до посидеть самому пару часов с черпаком, как на рыбалке:)]
    Визуально холмик есть на пути трассы, но, перепад минимальный.
    При глубине в штык-два, выровнить не проблема.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Про ручей я спросил к тому, что движущаяся вода обычно не замерзает.
    Если труба будет "иметь провисание", то там останется вода, которая неизбежно замёрзнет. Выровнять такую длинную трассу из трубы малого диаметра строго в прямую нитку очень сложно. Мне в своё время на 35 м между домом и колодцем с перепадом высот в 1 м это не удалось, помогло только закапывание ниже глубины промерзания. Так что попытаться уложить трубу поровнее, конечно, нужно, но одновременно готовьтесь также к продувке.
  4. id119719438
    id119719438
    id119719438
    А рядом с домом не проще пробурить?
