РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну у соседей не то чтобы проблем вообще нет, но полтора два кольца в самую сухую погоду имеется. В интернете нашел неких спецов работающих в этом районе, которые спокойно согласились и разведку провести и объявили ценник за углубление (двойная цена по сути). Сам склоняюсь к углублению, сосед склоняет к новому в другом месте, мол в этом районе он водил рамками - ему они показали что там пусто.
Urok, доброго здоровья. Давайте попробуем разложить все по полочкам. 1) Скважина наша, в пяти метрах от нее копался колодец. 2) Совершенно верно, прокопали 19 метров. 3) Вопрос в яблочко. 4) Предположения роятся в моей голове и сию минуту т. к. не ожидал такого исхода. Затраты на это мероприятие составили 170 тысяч рублей и пока не оправдали себя. Возможно вода будет на 27 метрах, если продолжать, это почти такая же сумма. Стоит ли продолжать копку колодца или мирится с неудачей? Что то мне подсказывает что ближе воды не будет.
Статический (пьезометрический) уровень в артезианских скважинах не соответствует глубине появления воды. Водоносный горизонт могли вскрыть на сорока метрах, а уровень воды поднялся до двадцати семи. Почитайте внимательно паспорт, может написано про глубину появления воды. В любом случае, не стоит расстраиваться выкопанную яму можно использовать под накопительную емкость (гидроизоляция) на случай отключения электричества.
Страшного не вижу. Стройте монолитом или цельной трубой. А потом, это как через глину. Обычно глина это ВОДОУПОР.
И Вам доброго здоровья, Denkrus. Что сказать... конечно проведенные изыскания дали бы и точное место под колодец или скважину, и точные глубины - но, к сожалению, поезд ушел. Да и не факт, что Вы захотели бы потратиться - обычно "авось" побеждает расчет. На мой взгляд Вы можете попробовать найти специалиста (бурового мастера или гидрогеолога), знающего местные условия - имеется некоторая вероятность, что "средняя температура по больнице" даст Вам результат и получится угадать глубину залегания и наличие воды. Дело в том, что скважины чаще всего бурят на подпорную или слабоподпорную воду, залегающую в виде горизонтов. А колодцы часто строят на водотоках - они залегают в виде "русел" медленнофильтрующейся грунтовой воды и тут нужно умение определить места залегания этих водотоков, максимумы обводнений или динамики и глубины залегания их. На форуме есть карты, которые это демонстрируют, вот еще, если лень искать: Разное по типу обводнение, разная ширина проекций водотоков, разная динамика воды в грунтах... глубины залегания водотоков, обратите внимание, разные. Место под именно колодцы нужно все же как-то искать - в горизонт попасть проще (хоть и там все не так уж примитивно). А что не так со скважиной? Я честно говоря толком не понял - для чего вторая точка водозабора? Качество не годится, количество, или еще что то?
Вторая точка нужна по объективным соображениям, сюда входят и качество и количество. В общем нужен он для хозяйства. Хотя бы взять полив огорода. На данный момент полив огорода осуществляется через гидробак, то бишь через систему водоснабжения дома. А это происходит следующим образом...вода проходит через фильтры в гидробак, а затем подается в огород. Можно конечно, что то придумать, сделать напрямую, но это геморрой катастрофический. В общем учтя все плюсы и минусы было принято решение копать колодец. Насчет "авося"я с вами полностью согласен, это основное плечо российского чела. Сегодня поговорили с руководителем фирмы, которая осуществляла работы по рытью недр и договорились о том, что он приедет с геологом и посмотрит, ну и соответственно потом будет принято решение о судьбе колодца. С уважением Водозаборная часть 36-40 метров.
Муж попросил спросить Вас откуда Вы будете.) Говорит, может дать пару советов в личку. Советует посмотреть днища и кольца колодцев здесь - https://tdsm.su/production/148/
Большое всем спасибо за ответы! Воды нашли когда делали сливную яму. Николаева, я как раз из Уфы, спасибо!
Подскажите что делать, стоит ли докапывать колодец. Построили колодец 2,5 года назад зимой (юг М. О. пос. Михнево снт "Родник"). Глубина 5,6 м (8) колец. Вода приходила очень медленно 10 см в сутки. За январь- февраль набралось 4 кольца (колодцем не пользовался, т. к. зимой на даче не живу). Когда начал пользоваться (литров 300 в день) уровень стал снижаться. Не восстанавливается даже через неделю отсутствия на даче. Когда упал до уровня в полкольца стал восстанавливаться примерно до кольца но за какое время не знаю т. к. уезжал на неделю. Когда копали уперлись в черную глину прошли около кольца и остановились, кончились кольца и деньги.
Можно пробывать углубить. Хотя бы приёмную часть колодца в глине сделать глубже. Но перед этим изучить другие рядом расположенные колодцы и мелкие скважины. Ведь глубже (под глиной) может быть сухой фильтрующий грунт и вода с верхнего уйдёт в него. Так же возможно ухудшение качества воды.
Север Подмосковья, грунт - глина. Выкопали колодец в мое отсутствие, говорят, ушло 16 колец. Воды с их слов, после замеров - два кольца. Посветил фонариком - от зеркала насчитал 12 колец, следовательно всего 14. Высказал свои мысли бригадиру - тот сделал многозначительную мину на лице и с неуверенностью рассказал, что два первых кольца ушли в песок. Завтра расчет, стою перед выбором: повыеживаться на предмет двух непонятно где потерявшихся колец или поверить и оплатить работу полностью. Кстати, за кольцо, что установлено сверху, без копки - просят полную стоимость, как с копкой, это нормально? Успокойте меня, господа специалисты)
Чем всё закончилось? Зеркало воды могло и подняться. Я бы померял глубину шнурком с грузом, а потом разделил на высоту кольца. За верхнее кольцо, судя по этому форуму, действительно берут по-полной. Хотя на мой взгляд это странно.
