Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Никак нельзя жидким стеклом раствор размешать, разве что г..м жидким стеклом. Я тоже всегда удивлялся. Надо замазать сначала раствором, а потом, когда он подстынет и схватится, пару раз намазать сверху густо жидким стеклом.
  2. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Была такая же проблема на даче у тёщи. 12 лет колодец стояли все нормально было. Весной приехали (2010 г.) вокруг колодца воронка около 1 м глубиной. Проблему решал гидропробкой изнутри. Рабочие соглашались сделать эту работу не меньше чем за 7 тыс. Если полезете сами в колодец мой вам совет, одевайтесь как можно теплее (я у друга брал армейский комплект химзащиты Л-10).
  3. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Очень разумное решение. Прислушайтесь.
  4. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    За кольцами могут образовываться пустоты, которые при высоком УГВ, тоже заполняются водой и при откачке если есть щель вода поступает фонтаном. Некоторые могут подумать вот эта жила ;)...
    Я у себя откачивал да текло но на следующий день при откачке, то место уже сухое было.
    Глиняный замок, раз есть подозрение на воду с поверхности талую, надо сделать.
    15 колец сейчас почти полный, на данное время паводок уже позади, уровень талых вод должен понижаться, по маленьку надо откачивать, не весь а по кольцу например.
    мутная может течь из под колец, как я уже выше писал, между кольцом и глиной ручеёк муть намывает и через щель к вам в колодец. глиняный замок для начала.
    А как тут уже писали на форуме, место не для колодца надо вбирать не проволокой, а удобное и желательно самое высокое на участке, чтобы избежать талых вод.
  5. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    У меня та же проблема. Обдумываю как сделать. Ну сквозь кольцо можно пройти отрезком трубы с двумя гайками и резиновыми прокладками (примерно как подключение сифона к ванной). Снаружи кольца надо делать гибкое соединение, для предотвращения разрушения подвижками грунта. Т. е. с резьбы трубы переход на обрезок армированного всасывающего шланга, потом переход на ПНД. Слишком много муфт получается под землёй. Надёжность падает. Может ну его шланг, сразу на резьбу переходник и ПНД ?
    А внутри колодца? Выходит от верхнего края на глубине 1,5 метра штуцер. как на него подключить погружной насос? Надо сделать так, чтобы для поднятия насоса внутрь колодца забираться не приходилось.
  6. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    А если не секрет, сколько денег за рытье с кольцами отдали за 10 колец, а то тоже ищу рабочих. Спасибо.
  7. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Воду с колодца не беру с апреля
    стоит 7 колец из 8.
    вода ровно на уровне земли.
    сбоку от колодца тоже вода.
    надеюсь будет также жирно, когда начну им пользоваться.
  8. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    А вот это не есть хорошо.
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    А можно поподробнее, пожалуйста
  10. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Вровень с землей - это значит с поверхности земли и собирается вода.
    нужен глиняный замок и локальное повышение рельефа вокруг колодца, чтобы поверхностные воды туда не попадали.
  11. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Здравствуйте!
    Имеем в активе колодец на песок, скважинного типа. Труба колодца диаметром 210 мм., дюралевая. Глубина колодца до дна 4 метра, до зеркала 2,8 метра. Столб воды, соответственно 1,2 метра. Дом купил в прошлом году, до этого 4 года никто не жил и колодцем не пользовался. Соответственно колодец был забит весь. В прошлом году осенью прочистил желонкой и прокачал насосом (сколько мог, всего пару дней). Воды было маловато, но постепенно становилось больше. Зимой там не жили. Этой весной приехали и стал прокачивать. Насос вибрационный, с верхним забором. Воды много (ну весна же), насос выкачивать не успевает (осенью осушал). Идёт мутная с песочком.
    Вопрос: хочу бросить туда дренажный насос с большей производительностью, это даст эффект более быстрой прокачки?
    И второй вопрос, после 12 часов непрерывной прокачки вода пошла серая... Как будто с илом. Раньше шла жёлтая, с песком. Чем это может грозить?
    Фотография колодца (прошлый год, осень)
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Обычно такие "колодцы-скважины" делаются из перфорированной трубы (с дырками:)])...так что хоть укачайтесь - муть все равно будет. если конечно водонос не гравий-галька. Наливайте в бочки отстаивайте и пользуйтесь.
  13. просперро
    просперро
    просперро
    Здравствуйте!
    Вопрос к тем кто копал колодец зимой.
    На сколько был промерзший грунт? Соответствует ли расхожее мнение о глубине промерзания на 1.5 метра в средней полосе?
  14. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Мы копали в феврале, 2 года назад, грунт был промерзшим на полметра.
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Если "расхожее мнение" утверждает, что 1.5м, то ровняться нужно на эту цифру, что бы в будущем избежать неприятностей. В эту зиму было 0.5 м, но будет зима, когда будет эти 1.5!:)]
