тоже пытаюсь разобраться с герметизацией трубы через кольцо колодца, смотрю ни кто варианты не предлагает, странно.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть: Есть колодец глубиной 15 колец. Воды в нём всегда было 2-2,5 кольца. Сейчас в нём воды почти до верха (примерно 0,5м от верха земли). Что делать? Две недели назад попытался откачать, но откачав одно кольцо обнаружил, что из шва верхних колец в колодец начала поступать вода. Прекратил откачивать. Как быть дальше? Нужно ли откачивать воду и сколько? Или оставить и ждать, что вода сама уйдёт? Вода по цвету светлая, не мутная. В предыдущую весну такого не было. Уровень воды поднимался, но где то на 3 кольца выше обычного. Колодцу осенью будет 2 года. Очень жду грамотного совета!
Неужели никто не поможет? Помогите! Завтра еду на дачу, нужно что то предпринимать в данной ситуации или нет? Заранее благодарен!
Не знаю, насколько мой совет покажется грамотным. Это просто моё ИМХО, как эксплуатанта колодца. Я бы дождался лета, когда верховодка уйдёт - я так понимаю, это именно она через швы верхних колец шурует. Пока бы лета дожидался - всё равно ведь расход воды будет - в бочки там на полив, ещё куда. Если к тому моменту зеркало не встало бы на положенные ему 2,5 кольца - откачал бы до этого уровня. Потом надо самому, или с помощью рембригады, зачеканить швы. Сейчас прокачивать верховодку - бессмысленно, как мне кажется - наоборот, только водоток и её прибытие в колодец организуете прокачкой. Хлебать сырьём верховодку я бы поостерёгся.
Всё верно. Когда вода уйдет (а она обязательно уйдет судя по названным условиям), надо откопать колодец снаружи на два шва, загерметизировать их раствором снаружи и внутри (внутри можно залезть поглубже и замазать те швы, до которых достанешь), обмазать потом сверху подстывшего раствора пару раз жидким стеклом. Снаружи обмотать колодец специальным материалом, который для обматывания колодцев и предназначен (можно найти в Интернете). Я, впрочем, обматывал просто какой-то синтетической плотной тканью, которая у меня было тогда, непромокаемой (ткань не должна содержать битум и т. п., что понятно). Примотать ткань таким шнуром, который не сгниет в земле (синтетическим). Потом закапывать вокруг колодца по типу пирога: слой песку, слой земли, слой гравия (желательно), потом опять, и только на самом верху - глиняный затвор. Ни в коем случае не герметизировать швы ничем, кроме раствора и жидкого стекла. Швы разошлись и верховодка пошла, скорее всего, поскольку зимой вода стояла близко и расперло вокруг пучинистый грунт. Может, верхние кольца сдвинуло друг относительно друга (если кольца старые, без вкладышей). Тогда, понятно, перед всей названной выше процедурой кольца надо ломом поставить на свое место.
Откачивайте. Вода из из-за стенок может быть, откачивайте пока чистая не будет качаться... Как прокачивать колодец тут есть темы, до конца не выкачивайте оставляйте 40см. У меня та же ситуация, по весне уровень грунтовых вод подымается, после паводка выкачиваю и весь год нормально, вода чистая... Швы мазать без толку, в школе проходили сообщающийся сосуд, колодец это и есть сосуд... Дно ведь не замазать, а если вода поступает в колодец прямо с поверхности, то глиняный замок должен помочь и швы тут не причём, вода дырочку найдёт всегда ...
Вы недочитали исходный пост: там дыры такие в швах, что видно, как из них вода натекает. Откачивать сейчас бесполезно.
Достаточно одного раза прокачать? Я вот три раза прокачал, неделю подождал, еще два раза выкачал, а вода мутная идет, с глиной. Хотя до этого была чистейшая вода. Приток идет со дна, и маленький ручеек между третим и четвертым кольцом. Всего колец 4.
Да ну, прямо так и убил. Пока досуха не откачивал, ничего убить он не мог. Надо ждать, пока спадет вода, потом откачивать до дыры в шве и заделывать. Но я не думаю, что основная муть идет между 3-4 кольцом, глубоко. Но вообще колодец мелковат, 4 кольца - мало.
"Сосед, гад, издевается, трубу всунул в ваш колодец и качает вам воду"! Ждет, когда с ума сойдете, шоб участок прихватизировать!
Не понимаю я, как можно затворить цемент на жидком стекле... Пока размешиваю, цемент схватывается в гранулки или хлопья, реакция с выделением тепла. Т. е. невозможно даже приготовить смесь.
Дебит остался, быстро набирается два кольца, часа за 3. Только водичка мутная. Колодец, 2 кольца глина, суглинок, остальные 2 кольца чистый песок.
