РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Рассказываю практику. Намучился с такими же явлениями. Главаная проблема.,это разрывает кольца при морозном пучении грунта. По весне как только сошел снег начал обкапывать колодец (как раз помню польский самолет разбился в тот день) Выкопал ниже 2 стыка (у меня шахта над землей сантиметро15-20 выступает) на 30 см примерно. Взял керхер, вымыл всю глину из швов, взял цемент НЦ, замешал его на жидком стекле и замазал швы. Да, внутри бригада предварительно тоже все заделала по всей высоте. Отремонтировал ввод трубы в шахту таким же макаром. Обмазал всю шахту снаружи остатками жидкого стекла. Начал засыпать послойно: на ширину 15-20 см от шахты песок, потом глина. Итого две зимы в колодец не попадает ни капельки верховодки. Да, над колодцем навес сделан примерно 3,5Х3,5.
2Евгений Фадеев: У меня, видимо, не от пучения, грунт не пучистый - песок, и прошлой весной такого не припомню. Похоже на то что швы сделаны не качественно и их размыло в некоторых местах. 2Mad_dog: Не совсем понял, снаружи на какую глубину обкапывали колодец? Хорошо ли пристает раствор на жидком стекле, и почему именно на ЖС?
Метра 2 выкопал. Пристает отлично, одна проблема застывает моментально. Надо замесить небольшую порцию и тут же затирать. Из названия понятно почему. Получается герметичный раствор, который не пропускает воду. Так как у меня глина, замазывал снаружи 2 шва. Изнутри естественно все. Нижние дырки в кольце заделывали гидропломбой.
Благодарю за информацию! Раствор на мокрый бетон липнет или нужно сушить? В какой пропорции разводить цемент и ЖС? Обязательно ли использовать напрягающий цемент (НЦ) или можно портландцемент?
Для тех-же самых целей покупал в OBI немецкий ремонтный состав (500 руб. за 1-кг ведерко). Четвертый год все отлично. Замазывал только изнутри, ничего не откапывал.
Моё почтение! Необходимо разъяснение по происшедшему с моим колодцем. Ситуация такая: Приобретен участок с имеющимся колодцем, со слов продавца 5 колец. Колодцем давно не пользовались и соответственно запах как канализация. Первая попытка его реанимировать была в январе, откачивание воды на 2,5 кольца насосом 9 м3/час показала, что конструкция такая - три верхних кольца стоят на каком то сооружении типа перекрестных шпал, а далее яма без стенок и дна и вода хлещет с такой силой, что я заподозрил либо подземную реку, либо водопровод (по запаху скорей каналью). Поменяв к весне насос на 14 м3/час решил начать дачный сезон с удаления талых вод из колодца, закинул и уехал на пару часов по магазинам. К моему приезду результат был следующий: 1. Насос отключился (сработала аварийная отсечка генератора) 2. Шланг был полный черного песка 3. С одного бока колодца провал грунта 1м х 1м х 1м 4. Насос не могу достать как будто его что то зацепило Вопрос: ЧТО ЭТО БЫЛО И КАК С ЭТИМ ЖИТЬ? У меня что правда река под участком и возможны провалы грунта?
1) Липнет 2) Вместо воды замешивал. 3) НЦ вроде как водонепронецаемый рублей 200 -300 за 25 кг. Или смесь была, вроде как песок не добавлял. Да наверное все-таки смесь брал. У меня глина кольца растаскивала зимой, вот и пришлось откапывать, заодно снаружи и замазал.
Открытый ствол (без колец) оставляют в плотных породах- известняках или песчаниках. Я встречал подобные колодцы в Лен. области (п.Котлы). Сверху четере кольца на рельсах(!) ниже открытый ствол в известняках. А песок с органикой могло намыть из выше лежащих грунтов.
Обобщая ответы, делаю вывод - у меня перед слоем плывуна, после верхнего песка, глиняная прослойка на которую упёрли рельсы и поставили на них кольца. Тогда новый вопрос, как удалить ил?, я так понимаю, что на плывуне полная откачка и выборка грунта опасна обвалом колодезной шахты и сдвигом грунта. И как достать насос. Или завалить камаз щебня в этот колодец, пусть будет дренажом?[/quote]
Всё граждане... Колодец на плывуне в 30 колец, которому более 15 лет, с нормальным дебетом всё это время (накачивал Родничком 400 л и через полчаса опять готов к работе) и уровнем в 60 см, обмелел. После февраля этого года начались проблемы с приходом... Теперь не хочет выдавать 400 л., где то 250 и захлёбывается воздухом. С 14-го кольца всегда капал первый водоносик, теперь нет его... Вода ушла .
Пока ничего. Надо поглядеть... мож оттает глубина земли и верхняя насыщающая туда всё-таки пройдёт...
