Ребят, спасибо за советы. Решено оставить как есть. Все-таки полтора кольца это больше куба воды, тем более засуха, может раскачаю колодец.
Просто слой "фильтра" толстоват. Обычно делают сантимов 20. Но целое кольцо... Тут вон есть "специалисты" которым " даже коментировать такую хрень смешно" Несмотря на то что все разумные люди так и делают. ... В общем я бы вычерпал щебень. Загнал в дно арматурку, на предмет определения глубины плавуна. И если он не какой то глубокий то закопался бы в него. Может его там всего пол метра а ваша вода имено в него и просачивается.
Всем привет. Короче, решил оставить затею с "вешанием" насоса на следующее лето, т. е. действовать буду по принципу: "тише едешь, дальше будешь". Данное решение принял основываясь на мысли о том, что все же правильнее будет понять какое качество воды будет давать "устоявшийся" колодец. Начитавшись про возможный отрыв верхнего кольца из-за пучинистого грунта в весенний период и учитывая то, что время делать мягкую отмостку на постоянку придет только в следующем году, решил обкопать колодец. Итогом стала яма 50-60 см. от кольца, 60 см. глубиной. Хочу понять просто засыпать её песком или же сделать своего рода имитацию отмостки положив на её дно полиэтилен и закрепив его складками к кольцу (или все это мортышкин труд)? Чем и как можно засыпать "щель" между кольцами и грунтом (см. вложенное фото)?
Первые год-два делают деревянную отмостку. Что бы колодец сел, устоялся. Затем делают бетонную, оставив небольшой зазор между отмосткой и кольцом, что бы при морозном пученье грунта кольцо и отмостка были друг относительно друга подвижны. Обычно щель копают на пару метров забивают мятой глиной. Что бы в колодец не проникали верхние воды дождей и талых снегов весной. Но большинство хорошо промазав верхние швы забивает на сие действие.
Привет Трубу пластиковую заказал - 2 метра. Ищу кто сможет ею углубить колодец. Где найти работников проверенных, которые не будут говорить - "да, у него гранаты не той системы" Мастера, ау! Кто возьмётся? Можно в личку...
Сначала у меня было сантиметров 20 фильтра из щебня. Но после того, как по весне испортился колодец, на дне обнаружили глину, поэтому и было решено ещё засыпать... Там примерно 70-80 см засыпано. В общем, решил оставить колодец в покое на 3 недели, пока буду в отпуске. По возвращению, посмотрю что там происходит, отпишусь...
Хорошо, а если все же щель попататься засыпать крупным песком? Я не понял, отмостку временную из песка делать не надо или все же до устройства мягкой отмостки с гидроизолирующей пленкой стоит заморочиться на более простой аналог?
Были у меня мысли расположить септик рядом с забором соседа, теперь точно буду искать место вдали. Благодарю за ценную инфу!
... вот только придется доказывать, что они: 1. Незаконно проникли на Вашу территорию 2. Умышленно всыпали яд в Ваш колодец. ... иначе Вам суд разъяснить, что Вы сами (и за свой счет) должны обеспечить водоохранную зону для своего колодца.
Всем привет. Вот и у меня дошли руки до колодца. Закапали 3 кольца - идет один песок - и пошла вода (похоже грунтовая. С горем попалам закопали еще 1 кольцо - вода прет (мож плвун мож еще что) так, что 2 дренажника не справляются - т. е. утром стоят 2 кольца воды - насосы выкачивают 1 кольцо и все - пробовали помогать им ведром - результата нет. На дне примерно 1/3 кольца песка - намывает видимо - и ясно видно 2 ключа. Вода вроде чистая - даже попробовали - на вкус нормальная. Поставили сверху еще 5 кольцо которое просто сверху стоит. Вопрос - что делать? Остановиться? Или как то пробовать откачать воду и углубиться? ТОлько как откачать я незнаю... пы. сы. Тверская область. У соседей от 6 до 8 колец но у них все дома на 1 линии от реки - у меня 2 ая линия. Спасибо.
Вот бы всем такой водоприток. Грех жаловатся и рабочим спосибо сказать надо. На соседей не ровняйтесь, мало у кого что есть или нету. Договоритесь с колодезниками что если уровень воды упадет и не будет хватать, то они углублят (за отдельную/дополнительную плату) Претензии/пожелания должны быть адекватные.
