РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бессмысленно. Я бы так поступать не стал. Это уже не бессмысленно, а вредно. Похоже, что так и есть. Опять на те же грабли. 1. Согласен. 2. Другой геолог не поможет. 3. При большом столбе воды вибрационник не ухудшит ситуацию. Но лучше использовать центробежный или вихревой насос. 4. Возможно. Но я так не считаю. 5. Это их работа и их заработок. Сезонное ухудшение качества воды в колодце обычное дело. Ставьте фильтры/водоочистку и в этот период (НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ) пропускайте воду через них. Вам придётся жить с таким колодцем. Он такой, какой есть. Вы его врятли улучшите. На мой взгляд он НЕ ПЛОХ. Или бурите скважину. Но не факт, что будет лучше.
Я не специалист, но судя по цифрам (да, как они получены вопрос отдельный) у вас вполне себе нормальная вода с ощутимым превышением по железу (откуда, видимо, и цветность и мутность). А вот почему в нем нет биологии - непонятно. В общем я бы сдавал анализы в более достойном месте.
Нельзя мне скважину - не берутся, т. к. там какое-то подземное озеро, стратегический запас пресной воды ЛО. А на меньшей глубине "минералка"(
Сезонное ухудшение? Я же писал, что верховодка попала в колодец! Вода струилась из щели между верхними кольцами. Оторвало, видимо... Такую воду чистить будет дороже, чем покупать чистую!
А я Вам говорю, что у Вас не "верховодка" а сезонное повышение УГВ. Хотя, можете её считать "верховодкой". Нет, не "оторвало". Просто вода дырочку нашла. Она ведь при высоком УГВ напорная. А если бы не нашла, то всё равно попала бы в Ваш колодец. Думаю, что это Вы преувеличиваете.
Фильтр за 800 руб. умирает за один день! Арифметика простая. Завтра налью в прозрачный стакан, сфотографирую и выложу фотку. Может, поможет что-то определить... УГВ весной, может и поднялся, но трещина толщиной 1 см по шву между кольцами говорит об оторванном кольце как раз на глубине ниже промерзания.
Видимо, это говорит о пучении грунта. Это надо исключить, иначе каждый год может рвать. Сделайте анализ воды. Это поможет.
Интересно, как пучит грунт на глубине непромерзания? Кольца в шахте колодца двигаются и расходятся по разным причинам.
Качать. Пока вода не промоет каналы в пласте в место где ее уровень низок. Т. е. в ваш колодец. В колодец идет глина? Ну что-ж, ее надо удалять. Если достаточно жидкая можно черпать ведром. Если колодец не глубок то можно качать фекальным насосом. Он не забивается. Если не получается то нанимать тех кто будет чистить и продолжать раскачивать. Вокруг колодца от весенних вод лучше сделать бетонный отмосток. И чем шире он будет тем лучше. ... Кольцо щебня - многовато
Плывун очень водоносная штука. Я бы закопался в него, чуть глубже. А потом на дно бросил см 20 "фильтра"
Стандартная разводка ухарей - однодневок. Ребята явно не спешили. Четыре кольца ставятся за пол дня. Если конечно "ворот" есть. Скорее всего нет. Просто вам намыло глины. Никто так колодцы не прокачивает. Слишком быстро вы неустоявшуюся шахту выкачали. Хороший для чего? Если вам хватает - значит хороший Откачивать надо, примерно четверть колодца за раз. На глине засыпать донный фильтр все же придется, но после раскачки и чистки. Иначе вода будет мутной. Особенно при черпании ведром. На такой на какой он гарантированно не хапнет ил со дна. Обычно нанимают трактор и самосвал и вывозят. Продвинуте копатели делают это сами. Водостойкими составами. 1 часть цемента одна часть песка. Я бы не заморачивался с промазкой швов. Но если хотите герметичности то вам надо долбить перфоратором шпуры в швах на растоянии 10 см друг от друга и вгонять в них шприцем "гидропломбу" Но зачем? Да и обычно верхние кольца промазываются цементом ДО установки.
Я канешна со своей колокольни смотрю, но кой-какой опыт есть. У нас похожий разрез часто встречается - водоупор из синей глины а ниже через 2-3 метра плывун. Неопытные колодезники в погоне за баблом синьку пробивают насквозь - и здраствуй ж... Опытные в нее чуть заглубляются на одно кольцо и фсе фунциклирует. гы-гы расскажите это моим заказчикам - у которых воды в колодце 30 см а ниже все плывуном затянуто. щиты, щебень, дорнит - как мертвому припарки. у меня район с колодезными плывунами самый рабочий. там только скважиной воду взять можно.
Если вода в плывун уходит получается других вариантов нет Хотя, мож забетонировать дно в колодце что бы она не просачивалась? Интересно, на сколько там плывун? Если опустить в колодец трубу ольшого дипметра сваренную из листа и выкопать из нее грунт. Достанет до твердого грунта? Я бы попробовал заточенную арматурку загнать. Мож там плывуна пол метра.
Чем больше площадь отмостки, тем лучше она работает как паплывок, выпирая кольцо. Куда, вверх или вниз?
