Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вроде писал ответ. не понял! куда пропал! Насосная станция..из дома сосет.
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Обычно заделывают швы выше воды, а у меня была необходимость заделать шов в воде (в шов сильно намывало плывуна).Так пришлось затыкать паклей, потом гидропломбой (быстротвердеющий состав на основе цемента) и только потом простым раствором.
    фильтр делал по своему, может поправят меня. взял 32ую трубу ПЭ и согнул из неё упругий обруч чтоб в кольцо лез. Обшил его геотекстилем, положил на дно, присыпал мытым щебнем разной фракции (смесь) слоем сантиметров тридцать. и всё.
  3. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Подскажите пожалуйста, сколько надо делать глубину колодца для водоснабжения дачи. Хотелось бы чтобы воду можно было пить. Дача находится в Хотьково-50 км от Москвы. на участке сейчас есть септик из 3-х колец, т. к. щас септик немного протекает, во время дожей вода стоит на уровне 1 метра от земли, потом перетекает во второй колодец, а во втором колодце тоже 3 кольца и еще пробурены 3 дырки на 2 метра. Почва получается такая-гдето метра 3-4 глина, на 5 метрах черный песок. Вот как раз все фикалии остаются в первом колодце, а грязная вода из септика таким образом уходит в песок. прошу прощение если путанно объяснил.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А санитарное расстояние до септика 50м будет?
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Будет. возможно не 50 метров, может чуть меньше. А сколько стоит выкопать колодец примерно метров 30 глубиной (цена интересует за метр).И второй вопрос-кто определляет где есть вода, а где нет и сколько эта услуга стоит?
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У меня эта услуга стоит 1000р, но если я бурю эту скважину то она бесплатна.
    Если сравнить колодец и скважину на глубину 30м то колодец будет раза в два затрат нее, а смысл?
    Вам что воду ведром черпать?
    В колодце практически не возможно отделится от верховодки, а в скважине такие отсечки возможно произвести без проблем...!
    От септика 50 м нет и не исключается возможность, что к вам вместе с дождевой, талой водой будет попадать в колодец и содержимое из септика... вам это надо?
  7. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    У соседей колодцы какой глубины?
    Колодец обычно копают на первый водонос. Если он у вас на 10 м - и колодец будет 10+/- м.
    Глубже копать нет смысла, поскольку вода с первого горизонта все равно будет попадать в колодец.
  8. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    Забор воды сделал, как и описывал ранее. Обкопал колодец на 1.2 метра в глубину (УГВ примерно 50 см, -приходилось постоянно откачивать). Пробил отверстие. Вставил латунный сгон 1 дюйм на 150 мм. Самодельные шайбы из нержавейки и латунные гайки с двух сторон. Резиновые прокладки использовать не удалось из за сильной шерховатости кольца и кривого отверстия:aga:. Всё это замазал раствором с добавлением жидкого стекла. Внутри колодца накрутил переходник для гибкого шланга. Использовал всасывающий зелёный армированный шланг. Снаружи накрутил переходник для 32ПНД. Грунтовая вода поначалу сочилась через отверстие (когда замазывал раствором, пошёл сильный дождь и было несправиться с прибывающей водой.) Через месяц сочиться перестала.
    Стыки между кольцами замазаны тоже раствором с жидким стеклом. Замазывали "друзья из ближнего зарубежья" сразу после установки колец. Нигде не подтекает. Видать надо делать эту процедуру пока ещё колодец сухой.
    Заодно, раз уж раскопал, обложил колодец снаружи листами пеноплекса 50 мм. для незамерзания колодца и предотвращения отрыва верхних колец.
    Дом на сваях. Подъём трубы и ввод по воздуху (50 см) в дом обернул последовательно тремя слоями термоизоляции. Внутрь греющий кабель.
    Приезжаю на дачу только по выходным. Неделю стояло -12. С выключенным кабелем вода не замёрзла! При более холодной погоде проверять не стал, перед включением насоса на 40 минут включал кабель.
  9. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Спасибо всем за ответы. Я так думаю что в колодце вода отстаивается и кран включил-идет уже чистая вода.,а в скважине она наверно мутная. у соседей скважина, так они сначала сливаю воду, а потом уже набирают. Или я не прав? Да и срок службы скважины вообще какой? Просто дыра там тонкая, мне кажется с ней постояннно проблемы случаются?
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    По многим причинам в некоторых колодцах вода становится мутной и только в этом случае говорят - вода отстаивается в колодце.
    В колодцы вода обычно сразу поступает чистая и прозрачная, в 85% случаев вода пригодна к употреблению в пищу.
    В г. Хотьково разные колодцы, чаще 12-23 кольца, бывает и 28-32, но реже. Вода в колодцах на удивление чистая (чаще вода из песка выходит с минералами), питьевого качества - это из-за того, что первый не напорный водоносный горизонт располагается глубоко в крупном речном песке.
    Первый напорный горизонт в г. Хотьково находится на глубине от 35 до 60 м, воду из напорного горизонта без дорогостоящей очистки невозможно использовать даже в технических целях.
    Гудриан, Вы не сможете взять воду скважиной с не напорного горизонта, даже если и сможете, то скважиной с дебетом 15 л в час Вам вряд ли кого получится удивить.
    Полноценный колодец можно построить, даже если водоносный горизонт будет 15 см, чаще так и происходит в неглубоких колодцах 7-12 м.
    Не напрягайте мозг, Вы об этих горизонтах ничего не знаете и никогда их не видели.
    Проблема в том, что Вы, буровики, первые не напорные горизонты называете брезгливо верховодкой. Мы, колодезники, называем ласково - родниковый горизонт, так как именно из этого горизонта в оврагах бьют ключи, и именно на них люди облагораживают родники.
    Вы наверно имели ввиду поверхностные воды, а воды, которые текут по поверхности земли - это другое дело. Необходимо быть мастером колодезником, чтобы строить колодцы, которые на 100% защищены от поверхностных вод.
    Как же Вы, бурилы, (радует, что не все) любите приводить пример о загрязнении питьевых колодцев соседними туалетами, правда конкретный пример о подобном загрязнении ещё не один бурила не смог привести. Но сей факт Вас особо не волнует, в борьбе за клиента все способы хороши - даже сознательное враньё! :super:
    Гудриан, Вы ничего не смыслите в колодцах, постарайтесь воздерживаться в темах о колодцах.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У меня нет и не было клиентов благодаря этому форуму, это вы в центре кормитесь от него... я же высказал своё мнение что лучше...!
    Да, тут на форуме есть мой земляк под ником Владимир43, у него есть колодец (30м примерно) который стоит сухой и не оплаченный, потому что нет воды, дальше они боятся копать...!
    Так что тут присутствует человеческий фактор, а у бурилки ни каких ограничений, по любому что-нибудь достанет...! По цене у меня с метра 2500, а сколько выйдет колодец с материалами под ключ глубиной 30м?
    Да, у меня есть примеры что в скважинах на верховодку (в плывуне) присутствует по анализам палочка!
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Что выбрать: скважину или колодец?
    Устройство скважин и колодцев отличается диаметром обсадной трубы и степенью заглубления в водоносный слой. У колодцев степень заглубления в водоносный слой ниже уровня воды редко превышает метр-полтора. За счет большого диаметра колец создается большой запас воды. Она очищается и отстаивается, но застаивается и портится. Может завестись всякая фауна. Поэтому колодцы тщательно закрывают. У скважины диаметр трубы может быть 100-200 мм. Степень заглубления в водоносный слой-несколько метров вглубь. Дебит скважины больше чем у колодца. При выкачивании воды из скважины образуется гидроконус, вода поступает в скважину под давлением. При засухе уровень грунтовых вод может упасть на 1-2 метра, вода в колодце-исчезнуть, скважина по надежности водоснабжения лучше колодца.
    Вынес сюда со одного сайта БУР
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    1 - 1,5 м - это колодцы на плывунах, глиняные колодцы, а их большинство, собирают воду в среднем 3-5 колец.
    Про то, что вода застаивается и портится, есть такая проблема, только она прогнозируемая и легко устраняется. Заявлять в полный голос о подобных проблемах я бы не стал, они настолько редки, что мы их просто не рассматриваем, так как застаивается и портится вода обычно в заброшенных колодцах, что само собой разумеется.
    Насколько мне известно, у неухоженных скважин такие же проблемы.
    Гудриан, мы строим колодцы повсеместно и честно сказать, мне ни разу не приходилось слышать от своих заказчиков, что у них пересохли колодцы или не хватает воды. Примерно через год вода в колодец поступает около 40 л в минуту - это примерно как из открытого крана у Вас в квартире (старые колодцы мы иногда не беремся чистить по причине - не возможно откачать воду из колодца, насосы не справляются).
    Есть глиняные колодцы, в которые вода поступает в два раза медленней, но накопительную часть в таких колодцах мы делаем по 5-8 колец, запаса хватает практически для любых нужд.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы делаете накопительную часть больше а дебит остаётся прежним, при этом не проще установить накопительную ёмкость?
    По своей работе промываю скважины и вожу с собой надувной бассейн на 3,5 м3.
    Когда начинаем качать воду с колодца, то вода как правило кончается и приходится ждать следующего дня, а потом следующего и так пока не нальёт Заказчик полный бассейн...
    Да, по поводу глубины и человеческого фактора что-то не прокомментировали...?
    А цена? Чем глубже тем вода чище и это факт (как правило) с этим трудно не согласится!
    p. s. Слишком много у колодца "но" и "если" ..
  15. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Поясните пожалуйста, в каких колодцах портится вода? Если я к примеру месяц не буду пользоваться водой-испортится или нет. Или это когда не пользуются колодцами по пол года. Григорий Петрович я так понимаю вы как раз занимается колодцами. Сколько стоит ваша работа без колец, т. к. я думаю у вас кольца будут дороже значительно.
