Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Регулярно!
    И значительно ближе расположенные друг к другу колодцы могут иметь "разную воду".
    Если теоретически, то вода в колодце менее минерализирована, но более подвержана биологическому заражения, чем вода из скважины. Следовательно система водоочистки из скважины дороже, нежели из колодца.
    На практике бывает всякое.
    Надеюсь, участок не в зоне ТЕХНОГЕННОГО заражения. Не на бывшей помойке/свалке/полигоне и т. п. п.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Участок не техногенного заражения. Но вода в колодце
    цветность 50 (норма 20)
    мутность 55 (1.5)
    жесткость 13 (7)
    железо (суммарно) 16.7 (0.3)
    аммиак 2.7 (2)
    окисляемость перманганатная 14.4 (5)
    марганец 1.16 (0.1)
    точно ли система водоочистки для скважины будет дороже?
    Я прекрасно понимаю, что качество воды гарантировать никто не может, что не известен состав воды в глубине. Я просто пытаюсь понять, что лучше делать: чистить существующую воду в колодце или рискнуть со скважиной.
    На колодец сейчас предлагают системы очистки от 120 000 руб. Но вопрос - справятся ли они? И сколько ресурсов будет тратиться на реагенты и обратную промывку?
    Скважина только сама по себе (т.е. дырка в земле) примерно в эту сумму может выйти. А может и дороже.
    Интересует итоговое качество. Что выгоднее в долгосрочной перспективе?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Нет не точно, но с высокой долей вероятности будет дороже.
    2. На вопрос справяться ли они или нет, должен ответить проектировщик/монтажник. Затраты на обслуживания, так же ОНИ должны озвучить.
    3. Что предпочтительней придётся определять Вам, но данных для окончательного решения на сегодня очень мало.
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Т. е. вы считаете, что скорее всего система очистки воды из скважины будет стоить более 150 000 руб?
    Потому как на колодец предлагают от 120 000 руб. При этом предлагаемые решения были раскритикованы здесь на форуме как проблемные. Это кстати к вопросы о проектировщиках - верить никому нельзя, надо самому изучать.
    Одна из главных проблем воды в колодце - биология. Из-за нее более или менее успешно очистить железо можно только сильной химией и отстаиванием с аэрацией. А только потом фильтры.
    Данных для решения действительно мало. Я пытаюсь собрать больше. Но пока то, что есть.
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Поинтересуйтесь в СЭС (Роспотребнадзор), территориальных геол. фондах на предмет качества воды в скважинах в Вашем районе, а потом принимайте решение.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сколько стоит НЕ ЗНАЮ, но скорее всего будет больше чем у колодца, и в том числе потому, что водоотдача и минерализация воды из артскважины выше.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ну реально это может показать только практика. Некоторые специалисты, с которыми я консультировался, считают, что дороже очистки воды из этого колодца уже ничего не будет. И места займет - с полдома. Так что есть разные мнения.
    Система очистки зависит вроде не от водоотдачи, а от водопотребления. И минерализацию с железом почистить не так сложно, как воду из моего колодца. Напоминаю, что в нем железо в 56 раз превышает норму, бактерии - в 3 раза, жесткость - в 2 раза, марганец - в 12 раз. И в совокупности это все делает воду сложноочищаемой. Например, бактерии не дают нормально окислить железо.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Водопотребление не может быть выше чем водоотдача источника. У артскважины она существенно выше.
    Вам, видимо специалисты не сказали, что минерализация верхних водоносов (это колодцы) КАК ПРАВИЛО ниже, чем водоносов на которых работают скважины.
    Это же относится и к соединениям железа.
    Это же очевидно.
    А Вы всё надеятесь на чудо.
  9. Donsss
    Donsss
    Donsss
    Тверь
    Доброго времени суток! Поскажите пожалуйста ответ вот на какой вопрос. Выполнили колодец с помощью немной бригады. Глубина колодца 4 кольца в земле. Грунт глинистый. Как только строители заглубили четветрое кольцо, открылась мощная водоносная жилаи вода стала стремительно наполнять колодец. Опустили насос производительностью 14 м3/час, но он не спавлялся. Уровень воды держался на отметке двух колец от дна. Поле насос вынули и буквально на глазах вода наплонила колодец полностю и её уровень установился по уровню земли. Так вот вопрос. В дожди уровень воды поднимается ВЫШЕ уровня земли на 0,5 м! Вода в дожди мутнеет. Глиняный замок не делал, буду делать песчаный с уклоном от колодца и гидроизоляцией. Пространство вокруг колец заполнено песком. Почему мутнеет вода? Такой дебет водоносной жилы это хорошо? Как можно объяснить повышение давления в водоносной жиле в дождливую погоду?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Потому, что поступает в колодец с НАПОРОМ размывая близлежащие слои грунта.
    Бывает практически на ВСЕХ КОЛОДЦАХ ВАШЕГО типа.
    Со временем явление уменьшится.
    Не прокачивайте колодец ЗАЛПОВО.
    Сделайте анализ воды, после чего в систему водоснабжения установите фильтры и байпас.
    Это высокая водоотдача.
    Хватит на маленький пивной заводик. :)
    Вода давит! :)
  11. Donsss
    Donsss
    Donsss
    Тверь
    Спасибо большое! Поживем увидим...
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    УВ. Donsss!
    Давайте ОПТИМИСТИЧНЕЙ.
    И ПОЖИВЁМ и УВИДИМ.
    Удачи!
    Всё будет хорошо с Вашим колодцем.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Юрий, в накопительной части колодца, щебень и тонкая фракция глины уплотняется как на проселочной дороге. Лопатой разобрать слежавшийся грунт не получается, только ломом.
    А если учесть, что работы проводятся в воде, или под водой, работа усложняется в 10 раз.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Уважаемые форумчане, всем доброе утро.
    Помогите пожалуйста определиться с насущной проблемой по копанию колодца. Планировал копать на этой неделе экскаватором, но почитав инет призадумался.
    Итак, методом биолокации определено предполагаемое место для колодца. С помощью нитки и грузика определена приблизительная глубина залегания воды - 4 метра. Куплено 5 колец - 100x90 со ступеньками.
    Озеро в 200 метрах от предполагаемого места колодца.
    Стоимость экскаватора Volvo 1300 руб. в час. Ориентировочно 4 часа работы и 5200 руб., что в принципе не дорого.
    Но, почитав инет, понял, что практически никто не копает колодцы с помощью техники. Где-то пишут, что техника разрушает слои почвы вокруг колодца. Где-то, что не хватает стрелы экскаватора, при глубине колодца больше 5 метров. И т. д...
    Помогите определиться с выбором метода работы. Как лучше копать, техникой или лопатой? Сам опасаюсь, что экскаватор может одним движением ковша пройти водоносный слой. Плюс оператору пофигу будет вода или нет, главное копать и ему за это платят. С другой стороны это быстро, удобно и не тяжело. Первое кольцо главное выровнять и все.
    И еще пару вопросов:
    1. кольца без замков. Надо ли использовать цементный раствор при укладке колец друг на друга или достаточно обойтись каким-то льняным жгутом (тоже где-то прочитал)
    2. надо ли обработать кольца снаружи битумной мастикой, чтобы грязная поверхностная вода не затекала в колодец. Или битум применяется только в отношении септиков?
    Спасибо.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лопатой.
    Стыки между кольцами затираются/заделываются ЦЕМЕНТНЫМ раствором.
    Жгут- лучше не применять.
    Не надо.
    Только для септиков и пр. "НЕПИТЬЕВЫХ" сооружений и конструкций.
