Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Из источников загрязнения- туалет на расстоянии 20 метров, редкоиспользуемый, и еще туалет соседей рядом, т. е. 23 метра от колодца, тоже редкоиспользуемый. Земля-песок и супесь (глубже).Вода предполагается к использованию для полива овощей (не тепличных),газона и кустов с деревьями. Может тоже сдать на анализ и обратить внимание на асбест (если в лаборатории есть такие реактивы)?
  2. Deo
    Deo
    Deo
    Уважаемые, посоветуйте как утеплить колодец?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно достаточно утепляющей крышки на верхнее кольцо и домика.
    Только в редких случаях (вода до верха земли, высокий ввод трубы водоснабжения, пучение и т. д.) делается утепление верхних колец (которые в земле) или отмостки.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На "асбест" не проверял.
    Даже не знаю возможно ли это.
    В остальном ОБСТАНОВКА НОРМАЛЬНАЯ.
    Опасности для колодца не вижу.
    Удачи!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    фото 30.05.2012 069.jpg Можно так:
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да элементарно. Если готов дать гарантию не на словах, а подписать договор, в котором будет указано, что при отсутствии воды все работы идут за его счет - значит, настоящий.
    Хотя, можно и не указывать, достаточно просто заключить договор на оказание услуги. Ну и к договору акт выполненных работ "Я, Пупкин И. И. провел георазведку, и гарантирую наличие воды, пригодной для постройки системы водоснабжения на глубине 10 метров в пяти шагах левее старой березы". Примерно так. В этом случае, если воды нет, значит, услуга оказана некачественно, и с него можно через суд стрясти всю сумму копки нового колодца (закон о защите прав потребителей, ст. 29 п. 1)
  8. Deo
    Deo
    Deo
    Ladomir, спасибо огромное.
    Как раз приглядывался к такой крышке.
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    У меня около дома есть колодец. Анализ воды в нем показывает превышение почти всех параметров (железо, марганец, перманганатная окисляемость, жесткость, аммиак). Причем превышение не маленькое...
    Создается впечатление, что у нас проходит что-то подземное... не река, конечно. Есть линия, по которой колодцы и не глубокие скважины (20 м) содержат много железа.
    При этом в 30 метрах в бок в колодцах столько железа уже нет (без анализов, на вид).
    Есть мнение, что бурение скважины будет дешевле очистки воды из колодца. Скважина очевидно должна быть не мелкой.
    В связи с этим есть вопросы:
    1. Сталкивался ли кто-нибудь с принципиально разным качеством воды в колодцах на расстоянии 30 м?
    2. Решит ли проблему скважина? Т. е. насколько вероятно получить воду, которую хотя бы будет проще очистить?
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Еще есть дополнительные вопрос:
    не будет ли поверхностная вода (которая в колодце) течь по стволу скважины и смешиваться с водой в скважине? Напоминаю: поверхностная вода грязная.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не будет если грамотно затрубное перекрыть.
  12. aykx
    aykx
    учусь
    aykx
    учусь
    На днях приезжала ремонтная бригада из фирмы, которая копала колодец. Опустили 4 ремонтных кольца. Водичка пошла примерно тонна за ночь. Сейчас прокачиваю и радуюсь.
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Все еще не могу определиться, что делать.
    Нужно как-то оценить в денежном выражении, в долговечности и в итоговом качестве три варианта, чтобы принять решение:
    1. Очистка существующей воды в колодце.
    2. Скважина на 40 м + очистка. На 20-30 м вода, говорят, желтая. Т. е. железа много.
    3. Скважина 80-100 м + очистка. Какая там вода – я не знаю.
    Точнее нужно выбрать между первым и третьим вариантом. Второй вариант, говорят, не особо долговечный. Лет на 5, в лучшем случае 10.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В разных горизонтах, в разных водотоках вода может иметь разный состав - это логично, поскольку состав воды зависит от состава грунтов, через которые она проходила/проходит, и от состава вод, с которыми она смешивалась.
    Ровно настолько, насколько вода в том месте откуда будет производиться водозабор окажется приличного качества... можете конечно пошептать что нибудь во время бурения скважины или создать позитивный настрой себе - это не будет минусом.
    Но состав воды будет ровно таким, каков он есть.
    Свойства и состав могут меняться при изменении давления и при соединении с кислородом воздуха - это тоже будет Вашей данностью.
    Возможно решением проблемы будет разведочное бурение и попытка оценить эту воду в, так сказать, экспресс-порядке.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Очистить воду в колодце не возможно. Если она сама не отстаивается и не осветляется, то не тратьте деньги и время. Сдайте воду на анализ и подберите систему водоочистки/водоподготовки и смонтируйте её в систему водоснабжения.
    2. Третий вариант даст систему водоочистки более дорогую и громоздкую. Но водоотдача источника (артезианской скважины) будет выше чем у колодца.
    Всё вышеперечисленное, может иметь место, если участок находится на незагрязнённом участке земли
