Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Там плывуном, по всей видимости и не пахло!
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Куды кольца подевались, или Вы предпологаете копатели надули хозяина?
    Так это элементарно проверить. Я уверен, что они там.
  3. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Так вроде в названии темы ответ на ваш вопрос
  4. aykx
    aykx
    учусь
    aykx
    учусь
    После лета 2010 было еще 2011 и это лето. Ситуация у меня практически не меняется. Приехал на выходные 3 кольца воды. В первый день пол кольца отчерпал, утром заглянул в колодец на глаз ничего не прибавилось. Во второй день использовал еще пол кольца и уехал. На следующие выходные приехал набралось немного ниже 3 го кольца. Чем дольше стоит сухая погода тем уровень все ниже. А если я месяц с семьей там буду жить я просто откачаю его досуха.
  5. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Тогда будет замечательная возможность залезть в колодец, почистить дно, а возможно доже углубить его.
    Ну а если серьёзно, то моё мнение, что вода в колодце стоит на уровне грунтовых вод. Понизить этот уровень отчерпывая воду из колодца невозможно. А если уровень грунтовых вод по какой то причине упадёт, то и вода из колодца уйдёт, независимо от того черпаете вы её или нет.
  6. Cosmo
    Cosmo
    Cosmo
    Дубна
    Так о чем и речь - как будет вода заходить в колодец, через замазанные кольца, если вокруг глина, а уровень грунтовых вод на глубине 2-3 кольца из 6 ? :)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Между кольцом и шахтой всегда есть некоторый зазор. Даже при обжатии кольца глиной плотность этого места позволяет воде проходить. К тому же при засыпке этого зазора песком (как мы и рекомендуем) проблем не должно быть.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Какие рамки? водоносный слой на отдельно взятом участке на одном уровне...
  9. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Если всег лишь двойная - то углублять. Новый колодец в 12 колец будет стоить дороже + новые кольца брать.
  10. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Колодец накопительного типа - нужно углублять хотя бы на 3 кольца, а лучше на 5.
    Причем можно попробовать выдернуть кольца, углубить, а потом поставить колонну назад.
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Да с математикой у меня все ок, вопрос в том не потеряю ли я вообще воду углубляя этот)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Колодец-это не сплошная труба по всей высоте. В результате вода все равно будет стремиться выровнить уровень. Что в грунте, что в шахте...Через дно там или стыки колодцев, как их не замазывай. А нижние, как правило, не замазываются...
  13. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Используют все что можно и нельзя, все зависит от данного конкретного случая. В моем случае был плывун и большая вероятность сдвига нижнего кольца при выемке песка. Чем больше ты его вынимаешь, тем больше его наносит. Решили не трогать далее, поскольку не спецы, да и здоровья маловато, благо воды более чем хватает. С полгода как запущена система водоснабжения дома на базе этого колодца. Главное во всем этом- отказались от вибрационных насосов для какого либо забора воды из этого колодца, ибо прилив песка был 10 см в месяц!
    Копая септик, двое узбеков мне уложили 6 колец (2 колодца по 3 кольца) за 2 неполных дня особо не напрягаясь. Понаблюдав за их техникой, я ворочал кольцо один, как хотел (естественно,напрягаясь).
  14. aykx
    aykx
    учусь
    aykx
    учусь
    Выдернуть кольца из глины после 2,5 лет, я думаю, не возможно, или очень дорого. Просто не докопались до водоносного пласта и необходимо углублять до тех пор пока будет вода. А так колодец просто дренирует грунтовые воды и если им постоянно пользоваться то воды нет.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это название придумано для случаев, когда устроители колодца не определяли место залегания воды в грунтах... кстати - а что если через 5 колец вода вовсе уйдет? :)
    Вы просто не попали на "ключик" - сделали колодец на кайме обводнения в грунтах скорее всего.
