РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу выкопать колодец, почему сам, отчасти потому что не доверяю копальщикам молдаванам, отчасти из экономии. Ситуация такая: есть старый колодец, сделан из сруба, но он весь прогнил и к тому же дырявый, в него попадает талый снег, дождь и по весне вода сильно мутнеет и поднимается до поверхности земли. Глубина 1.8 м, зимой зеркало 1,3-1,4 м. от поверхности земли, то есть слой воды 50-40 см, возможно раньше он был глубже, а сейчас на дне ил и полно лягушек, а на поверхности кора и щепки. Вопрос №1 Где копать, на старом месте или на новом? Если на новом, то планирую метрах в 5 от старого. Вопрос №2 Как заделать стыки? Хочу сделать так: замазать раствором далее обработать битумной мастикой снаружи и заплавить стеклогидроизолом. В связи с этим, ещё вопрос, не будет ли в воде привкус солярки от битумной мастики? Вопрос №3 Хочу завести воду в дом, как подвести трубу в колодец, горизонтально ниже зеркала воды или вертикально спускать в колодец, если горизонтально, не повредится ли труба при усадке колодца? Какой насос выбрать, насколько шумно они работают? Условия: От колодца до дома 5 м, в обоих случаях. Водозабор: душ, 2 раковины, кран на участке. Продолжение. Окончание в предыдущем томе темы.
Длина колодца 5 колец, последнее кольцо повисло и не хочет опускаться, что можно сделать чтобы опустить кольцо? Первое кольцо - песок, остальные 4 - глина, пробовали монтировками, подкапывать проливать. немного сдвинулось и все застряло самое последнее кольцо под ним подкапали все равно висит... причём монтировкой когда пробовали четыре кольца вверх приподымаются нижнее висит... А нам надо всего опустить ещё см на 30 чтоб колодец не такой высокий был.
У нас в свое время была такая же ситуация. Пригнали кран и водрузили сверху бетонный блок. (Лежит правда до сих пор). Помогло моментально. Но это уже совсем радикальный подход.
Да колодец уже выкопан, надо просто чтоб кольца до конца упали, а то высоковато последнее кольцо торчит.
Нет все пять колец лежат друг на друге, только вся эта башня не опускается вниз, так как застряло первое кольцо на котором стоят остальные.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Ситуация - купили участок земли летом.Колодец - 10 колец - 4 кольца постоянно были в чистейшей воде.Так как дом находиться в низине,суглинок, весной намыло туда глины- и вода мутная стала. Принялись чистить колодец- 20 ведер глины вынули и ...ушли на сантиметров 30 4 нижних кольца,более того 4 кольцо немного увело в сторону.Людей боюсь пускать - местные спецы несут полную ахинию
Приветствую ! Если Вы скрепите все кольца скобами, то при их опускании - они будут ходить из стороны в сторону всей стопкой и соответственно риск минимален. P. S. Если не правильно Вас понял - пишите.
Нужно завести прочную поперечину под нижнее кольцо, и, такую же, положить на верхнее. И стягивать лебедкой. При этом смещение править распорками. Если поперечину установить внизу не удастся, то скобы (крюки) с противоположных сторон.
Две недели назад мне выкопали на участке колодец. Сделали все быстро и аккуратно. 14 колец в земле + 1 на поверхности за 3,5 дня. Ствол колодца получился ровный. Но вот незадача. Уровень воды в нем всего на уровне 1 кольца. Рабочие сказали, что это нормально, т.к. колодец новый и его нужно разрабатывать - окачивать каждые два дня и он достигнет 4 колец. Чем собственно я и занимался все это время, а уровень воды практически не меняется. За первые сутки набегает 1м столба, за вторые еще сантиметров 20-30. На этом все и останавливается. С таким уровнем и таким дебетом особой пользы от такого колодца нет. Действительно ли со временем колодец разработается? Или его все-таки недокопали или перекопали (первая вода появился в слое песка на глубине 7-10м)? Что делать?... Вода прибывает точно через стыки нижних колец (там специально прокладывали нечто на подобие пакли), а вот на счет дна не знаю - там гравийный фильтр. Причем судя по "булькам" она прибывает в основном между 1 и 2 кольцом (если считать снизу), а также между 2 и 3 но намного меньше.
