Дачный душ долгострой
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем blackschmied, 04.11.15.
  1. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Хотелось бы рассказать свою историю о дачном душе и хотя некоторых отпугнёт слово «долгострой» в заголовке, надеюсь, что мой горький опыт принесёт какую-нибудь пользу начинающим строителям. Буду писать немного нудно, т. к. буду обращать внимание на различные детали из-за того, что со многими материалами работал впервые.
    Эпопея началась в 12 году (радует, что хоть не прошлого века). Форумы тогда не читал и не лазил в инете в поиске как лучше построить душ на даче, думал: «а что такого сложного построить небольшое строение для омовения», но оказалось, что не так всё просто. На «долгострой» также повлияло и то, что никакого проекта для этого не делал и по ходу стройки неоднократно менял решения по обустройству душа, также влияло на длительность процесса время, - по выходным и в отпуск много не настроишь, тем более один и когда на даче есть другие неотложные дела.
    Итак, перед глазами у меня были в качестве примера только соседские души, которые представляли из себя небольшие одиночные строения с баками на крыше чёрного цвета и рядом с которыми иногда наблюдалась активность их хозяев, выражавшихся в заливке в бак воды при помощи ведра или шланга. Ну и конечно же самым первым раздумьем было про способ крепления бака на крыше, так чтобы было надёжно и не было бы проблем с герметизацией самой крыши. В итоге пришёл к решению, что бак для воды буду располагать внутри помещения, т. к. во-первых, не верил, что солнце может достаточно прогреть воду в баке, во-вторых – меньше проблем с целостностью покрытия крыши. В качестве конструктива бака склонился к баку с врезанным тэном для подогрева воды (которые видел на рынках) и от этого стал отталкиваться в дальнейших построениях, тем более в планах было построить именно осеннее-весенний вариант.
  2. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Теперь стал задумываться о конструктиве самого строения. Для начала стал искать на рынках и в инете наиболее подходящий мне тип бака по объёму и размеру. Пластмассовые баки у меня изначально вызывали недоверие из-за самого материала из которого они изготовлены, т. к. думаю, что пластмасса не выдержит низких температур и впоследствии такой бак треснет. Так что по материалу мой выбор пал на нержавейку, из производимых стандартных размеров мне понравился плоский 800*1200*200 мм. объёмом 200л. и на него стал ориентироваться. Решил не мелочиться и ставить два таких бака – один для горячей воды с теном и регулятором температуры от 20 до 80 градусов, другой для холодной. Таким образом под крышей душа наверху должно находиться 400л. воды. Исходя из этого внутренний каркас строения решил сделать из металла, который выполнял бы роль скелета, т. е. выполнял бы роль надёжной опоры под баки и являлся бы конструктивной основой будущего строения.
    Ставить будущий душ решил рядом с одиноко стоящем строением размером два на полтора метра, где находится торфяной туалет и рукомойник наливного типа, кажется «Мистер Хит» называется. Вот кстати и оно.
    Размеры душа для себя определил в 3*2 метра, расположив его в метре левее туалета, в получившиеся пространство между строениями в будущем планирую складывать дрова. Сам душ внутренне планировал разделить на две части, т. е. на сам душ размером 2*1,5м. и на подсобку таких же размеров, поэтому сразу предусматривал две двери в будущем строении. Также хотел попробовать сделать тёплый пол в душе.
  3. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Под фундамент самостоятельно лил из бетона столбики с армированием размером 250*250мм. в количестве шести штук, на какую глубину не помню, но не очень глубоко. На поверхность лица столбиков при армировании были выведены металлические пластины для последующей анкеровки
    Каркас стал собирать из уголка 50*5 так, чтобы полки уголков были вывернуты наружу, в дальнейшем планирую к ним крепить стойки из дерева и обвязку.
    В плане вид сверху, спереди уголки посередине для дверей.
    Наверху конструкции вваривалась рама также из уголка с посадочными местами для баков, немного усиленные квадратной трубой 20
    Внизу те же уголки под будущий пол, только в правой части (там где два уголка) в одном месте расстояние между ними соответствовала размерам креплений душевого поддона метр на метр, поддон собирался «утапливать» заподлицо с будущим полом.
    Ну и посередине обвязка из так мне полюбившегося уголка)
    По стенам для обвязки уголком надо было делить не на две части, а минимум на три, а лучше четыре. Мне просто жалко было вваривать дополнительные уголки, думал и так сойдёт и это в дальнейшем принесло мне массу неудобств.
    Я подробно так расписываю, чтобы случайный читатель представлял почему именно так делал, да и фото сборки металлоконструкции не делал.
    P. S. Чертежи нарисованы намного позднее самого изготовления для моего же удобства, т. к. в дальнейшем намного проще можно рассчитывать материал и подбирать оборудование. Конечно, надо было это сделать с самого начала, в реальном времени всё это просчитывал на клочках бумажек.
  4. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    После сборки металлокаркаса стояла задача положить крышу, чтобы всё это не мокло под дождём. Стойки постройки – брус 100*100, который крепился к уголкам саморезами. Высота передних стоек 2670 мм., задних – 2440. Верхняя обвязка тоже брус 100, хотел делать из 50*100, но осталось много обрезков. Лаги делал из бруса 50*50 и усилил их в центре вертикальными стойками из того же материала, сам такой брусок распускал из доски 50, которая у меня оставалась ещё с 90-х гг. Обрешётка – доска 150*40, видимые между ними более тонкие доски на правой стороне это 50*40, которые также сам распускал, ибо просчитался в количестве доски сороковки. Перед установкой деревянных стоек металл прокрашивался жидким цинком, а дерево антисептиком. В качестве покрытия крыши был выбран ондуллин, такой же материал лежит на туалете, под ондуллин клал пергамин.
    Обрешётка крыши заходит немного над туалетом, чтобы защитить от осадков будущий дровник.
    Угол наклона односкатной крыши душа делал одинаковым с крышей туалета.
    На данном этапе относительной сложностью было сверление отверстий в уголке по месту на весу, что крайне неудобно, все эти многочисленные отверстия мне надо было сверлить внизу до сборки, лень было… за это мне достались переломанные свёрла и куча потерянного времени и сил.
  5. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Далее пошли обвязки, нижние и верхние брус 100, средняя где сотка, где 100*50, насколько хватало материала. На нижней обвязке в брусе 100 пришлось электрорубанком снимать полосу под ширину полки уголка для того, чтобы брус на концах плотно сел на фундаментные столбики, а не только на сам уголок. Те стойки посередине, где будут петли дверей брус 100*50. Само дерево также между собой скреплялись усиленными металлическими уголками для предотвращения «вывёртывания». Были поставлены диагональные связи из пятидесятого бруса.
    Здесь также самое сложное - высверливание массы отверстий в уголке по месту в самых неудобных позах.
  6. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Для обивки каркаса была приобретена имитация бруса. Крепил их саморезами, здесь как раз сказалось то, что приходилось прикручивать только внизу, вверху и посередине; надо было делить стену по обвязке не на две, а хотя бы на три части, чтобы было легче и точнее подгонять соединение шип-паз как всегда кривого материала, продающегося на рынках. Имитацию ставил вертикально, аналогично тому как было сделано на туалете, хотя наверное не надо было.
    Когда уже добил вагонку до дверей, кто-то мне сказал, что под вагонку обычно ставят какой-нибудь рулонный материал. Поразмыслив про себя, что это в принципе верно, т. к. защитит от сквозняков, принял решение сделать и это. В качестве материала выбор пал на пергамин, который лежал у меня на чердаке с советских времён.., неубиваемый материал..) Естественно вагонку отдирать не стал и крепил его изнутри с напуском на обвязку, приколачивал через рейку обойными гвоздями, когда рейки кончились через медную ленту, которая также ещё жила при коммунизме. Дело оказалось нелёгким – пергамин в разных плоскостях под чёткие 90 градусов загибается неохотно, особенно в местах где диагональные связи. На это творчество ушла порядочная куча времени.
    Двери тоже можно сказать делал самодельные: с квартиры на даче были старые межкомнатные двери, полотна которых использовал для новых дверей. Укоротил их по ширине и набил сверху ту же имитацию. Петли и внутренние щеколды пока оставил оригинальными) На фото виден и поддон, который хотел использовать и под который из уголка внизу сделан размер.
    Двери были успешно установлены, наверху будут технологические дверцы для обслуживания баков, под них сейчас сделаны проёмы.
    Места, где утапливал саморезы были зашпаклёваны, и до морозов успел всего лишь загрунтовать вагонку. На чём 12 год и закончился
    Забегая вперёд скажу, что отвратительнее материала как имитация бруса из сосны я ещё не видел. Поставил я её плотно, тщательно подгоняя каждую доску, по истечению какого-то времени она ……усохла на процентов 10 – 15! Особенно это видно с южной стороны: эта «имитация» так там укоротилась, что шипы вышли из пазов. Хотя теперь я могу рассмотреть знаменитый пергамин с внутренней стороны.
  7. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Долгими зимними вечерами 13г. размышляя о «нетленном» меня также стали посещать смутные сомнения по поводу пола в душевой. По плану дальше должен был обустроить пол, чтобы можно было спокойно работать дальше не рискуя провалиться в пространство между уголками. Что я планировал сделать, - нарезать под размер стальной лист 4 и вваривать их в ячейки между уголками, затем на эту основу сделать стяжку, положить электрический тёплый пол и сверху плитку. Волновал и вопрос крепления поддона, - мне было понятно, что по краям я его спокойно закреплю на металл, но сам поддон мне казался уж каким то хлипким. Да и пол собирался делать тёплым, а сам поддон у меня получался висячим в холодном пространстве подполья.
    Что на данный момент меня смущало: при сварке листов к уголку подгоревшую краску снизу я не обновлю и в дальнейшем всё это чревато прогрессирующей коррозией; сама мысль делать такую большую для меня стяжку ровно вручную повергала меня в уныние; получалась слишком большая масса пола, нагружавшая фундаментные столбики; вопрос крепления поддона и удобства его использования в виду его хлипкости оставался открытым.
    На этот раз стал бороздить просторы инета в поиске решений мучивших меня вопросов. И там наткнулся на статью некоего Андрея Дачника «Водопровод на даче из колодца». Тема напорного водопровода меня увлекла, и я стал размышлять о преимуществах такой системы, где, по мысли автора, настолько всё безоблачно, что мне стали сниться розовые пантеры, обнимающиеся с белыми барашками. Также нашёл информацию о плёночном инфракрасном тёплом поле, который можно класть под ламинат и линолеум.
    Таким образом, я поменял концепцию построения душа с наливными баками на водонапорную систему. Этим я избавился от мучивших меня вопросов, как то: отказываюсь от стяжки и ставлю плёночный тёплый пол под ламинат; вместо опостылевшего поддона ставлю душевую кабину; возможность поставить стиральную машину; добывание горячей воды при помощи накопительного нагревателя. А шо же делать с такими классными посадочными местами под баки под крышей? Там решил поставить такие же баки, но уже без тэнов, как резервуары для хранения воды, где температура воды из колодца будет подниматься до окружающей для последующей поливки так враждебного по отношению ко мне огорода, возможно даже с автополивом в будние дни.
  8. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Итак, на данный момент пол представлял из себя рамки из 50 уголка. На уголок решил накрутить деревянные бруски 50*50, изготавливал их распуская доску пятидесятку, оставшуюся после строительства дома в 90г.г., здесь радовало то, что древесина плотная и абсолютно сухая. Бруски и металл предварительно были обработаны антисептиком и грунтом соответственно. У брусков, которые вкладывались в уголок, предварительно делалась соответствующая фаска для более плотного прилегания к уголку, крепились естественно через уголок саморезами. Те бруски, которые не попадали на уголок, на концах крепились через металлические монтажные уголки. При изготовлении фундаментных столбиков вынимал поверхностный грунт, поэтому предварительно засыпал образовавшуюся яму под полом сначала керамзитом, потом песком.
    Спланировав таким образом свои действия я, нежно прижав к груди ставшую мне такой родной любимую дрель, обречённо побрёл делать свою очередную сотню отверстий в уголке. Также меня поддерживала и болгарка, которая помогала точить привередливые свёрла. Здесь небольшое преимущество, что сверлить всё таки внизу, а не на высоте.
    Впоследствии места, где сверлил уголок, также закрасил жидким цинком.
  9. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Для будущего слива из душа заложил гофрированную трубу по аналогии как делал со сливом рукомойника из туалета. Впереди туалета в своё время вырыл яму, слоями там положил керамзит и песок и на определённой глубине закопал пластиковую гофротрубу, также в песке. В эту же «яму» проложил гофротрубу и от душа.
    Сверху на бруски клал фанеру толщиной 18 мм., предварительно покрашенную с обратной стороны Сенежом. Здесь ничего сложного нет, только предварительно лист расчерчивал по размерам центров брусков, ибо фанера не прозрачная.
    Чтобы фанеру в очередной раз не поднимать решил положить полипропиленовые трубы будущего водопровода для прохода под полом.
    Сравнивая различную информацию в инете по полипропиленовым трубам, выбрал для себя трубы фирмы Bänninger. Понравилась она мне тем, что по некоторым заявлениям не лопается при замораживании, да и производство чисто немецкое и изготовление из первичного материала. Для будущего летнего водопровода выбрал трубы диаметром 25, конкретно здесь со стекловолокном. Под полом проходит две трубы: одна на ввод, другая на выход, куда по идее должна направляться очищенная вода для прочих нужд. Т. е. из левого отделения строения решил сделать не подсобку, а центр водоснабжения.
    Паять трубы относительно легко: нагревается паяльник до определённой температуры, нагревание труб выдерживается определённое количество секунд и дальше ровно соединяется). Основное требование – при пайке не крутить детали относительно друг друга, паять на определённую глубину и обезжиривать спиртом перед пайкой. Протирать будущие места соединений спиртом рекомендуют конечно буржуи, но на то они и буржуины, чтобы такое предлагать, я протирал растворителем Р-4. На соединяемых деталях маркером делал метки для пространственного расположения.
  10. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Дальше обустройство пола оставил в покое, так как нужна была душевая кабина, чтобы понять где делать отверстие под слив и решил заняться стенами. При выборе утеплителя остановился на ЭППС, понравился он мне тем, что не боится влаги, довольно плотный и, по некоторым заверениям, не грызут мыши. В качестве облицовки решил попробовать пластиковые панели, которые достались мне с трудом.
    Немного небольшого оффтопа, который может быть полезен для дачников севера Тульской области. За пластиковыми панелями ехать в Москву было в лом и я решил поискать их на местных рынках. В окрестностях моей тмутаракани такими вещами не торгуют, один местный продаван даже гордо мне заявил, что пластиком он не занимается в принципе…, посмотрев на кривые изделия из сосны, почерневшие доски и крепёж, который стоит дороже, чем в Москве процентов на 20, я дал себе зарок больше к нему не возвращаться. Сел за комп и стал по инету искать предложения по панелям в самой Туле, выписывая адреса магазинов для навигатора. В первых четырёх магазинах панелей не оказалось…, зачем их было рекламировать на сайте - непонятно. Наконец то я зашёл в магазин, где выставлены образцы панелей в достаточном ассортименте, кое-что себе подобрал и радостно стал звонить в Москву, согласовывая цвет). Подобрав понравившуюся (причём потратил на это минут сорок), подошёл к девушке за прилавком с целью это приобрести. На что она мне заявила (причём видела как я долго ходил и выбирал панели, так как в магазине один был), что это образцы и она возможно поможет мне их приобрести недели через две и то не факт, что будут… тут мне кровь бросилась в голову и плохие слова готовы были сотрясти округу, но, посмотрев в её глаза, ясные и бездонные, в которых светилось истинное непонимание того, чего от неё хотят, я моментально остыл, и лишние слова были не нужны, ибо я понял, что это бесполезно. Плюнув в сердцах на это отправился в последние два выписанных мною магазина, не ожидая впрочем ничего хорошего от местного сервиса, что и подтвердилось. Особенно умилило предложение в последнем магазине выбрать понравившиеся панели из беспорядочной кучи на полу разных цветов и размеров, но это меня уже не удивило, видимо это местный колорит торговли. Далее беспорядочное метание по городу в поиске искомого никакого результата не дал. В конце концов мне это надоело и я взял курс на выезд из города, где на противоположном его конце (о чудо!) я увидел большой строительный магазин, обзываемый «К-Раута», короче то же самое, что и Оби, только название другое, да и людей почти нет, что удобно. Там я и стал счастливым обладателем пластиковых панелей, которые так сильно и целенаправленно вожделел, как говорится «pulsate et aperietur vobis» (стучите и отворят вам).
    Кстати, кто первый раз поедет в Тулу учтите, что автобусы и тихоходные машины как правило едут по левой полосе при свободной правой, правая там скоростная, я это заметил по более продвинутым пряникам, которые также как и я гоняли по правой.
    Мдяяя……. Сам материал по себе оказался ещё хуже, чем имитация бруса из сосны: толщину он имеет в 10мм. и абсолютно мягкий, т. е. несильно надавив пальцами вы его раздавите; если неосторожно его заденешь чем-то относительно острым, то моментально получишь дырку; вкручивать в него что-нибудь сильно не получится, - пластик просто вомнёте; паз панели в случае чего сразу трескается; да и вообще сама панель вся какая-то хлипкая… Но придётся работать с тем, что уже купил… В общем я много раз пожалел, что приобрёл её, с деревянной крашеной вагонкой всё было бы намного проще, тем более у меня этой вагонки на даче валом.
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    :hello:...нечто подобное я делал в пристройке к бытовке (фотки есть в моих альбомах)...моюсь до сей поры (погода ещё пока позволяет)...правда включаю эл. грелку минут на 30 до того как...:aga:
  12. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Монтирование утеплителя относительно просто, только прижимал его к стенам не грибками, а обрезками вагонки, коих у меня много, щели запенивались. Рейки для крепления панелей деревянные – 20*40. Ну и здесь не обошлось без гимора. К стальному уголку рейки прикручивались с помощью монтажных уголков, в середине через прокладку из шайб. В середине и внизу, где у меня идёт обвязка сверху также пришлось набивать рейки, т. к. толщина уголка 5мм., а мне вертикальный уровень нужно было сделать заподлицо. Предварительно вывел провода в те места, где планировал розетки и выключатели. Также, руководствуясь книгой «А.Дачника» закупил оборудование: водонагреватель, гидробаки, фильтры, трубы и фитинги. Это сделано было для того, что закрепить что-либо к панели невозможно, поэтому в местах возможного монтажа оборудования закреплял деревянные доски.
    Сами панели крепил саморезами, степлера тогда у меня не было, в середине панели внизу и вверху также вкрутил саморезы, а то они как то хлипко стояли, там, по моим расчётам, должен находиться плинтус и уголок реечного потолка.
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...пластик не есть гуд:aga::hello:...на потолок- да!...а тут вдруг рукой махнешь и...:aga::)]
  14. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    @sudomekh 1,
    Полностью Вас поддерживаю, но кто же знал?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни чего с ним не будет. У самого душ пластиковыми панелями обделан.
    @blackschmied, а Вы что в этом душе поздней осенью и зимой мыться собираетесь что так его утепляете?
    А в общем то спасибо за отчет. Думаю новички почитав его поймут что такой душ делать не надо.
    Кстати а что за оборудование Вы закупили?
