Подпитка системы отопления фильтром с обратным осмосом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 74dva, 04.11.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кислород растворенный еще нужно убирать.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Vikotors, @Lmv16, не ругайтесь
    Для частного дома проблема кислорода в воде есть. Но заморачиваться с удалением / связыванием кислорода из подпиточной воды никому обычно неинтересно, кроме как поставить сбросные клапаны на верхних точках.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо.
    Ну так кислотность, как я писал выше, легко поднять (1л средство стоит 250р и его хватает на несколько сот тонн бассейновой вод)
    Жесткость после осмоса должна по идее к 0 стремится, но в инете пишут "0,1–0,5 мг/л" , то есть если и превысит, то не на много (ну не много выпадет осадок когда-нибудь, не так это и страшно думаю)
    выходит можно воду использовать ? и получается это (купив осмос самый дешманский) и выгоднее, чем покупать готовую котловую воду, впервые запускать систему, тратя сотни литров
    только химический опыт вспомнил -если в воду добавить каустическую соду (щелочь, то есть требуемая для котловой воды 10,5 pH это как раз щелочная среда) и бросить туда алюминиевую фольгу (радиаторы алюминиевые есть в СО) - то начнется выделятся чистый водород. прям шарик воздушный надувается (если опыт в бутылке делать).
    . "Щелочная среда, как известно, способствует активному разрушению алюминия... необходимо обеспечивать контроль водородного показателя pH. для отведения водорода, образовавшегося в результате взаимодействия алюминия с насыщенным кислородом теплоносителем, на этих отопительных приборах необходимо устанавливать краны Маевского." (С) https://bilux.org/articles/mozhno-li-ustanovit-alyuminievyy-radi/
    То есть, не только о кислороде в СО думать, выходит, надо, а и о кислотности воды, и никакие 10,5 там точно не нужны.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    тоже так думал но потом прочитал что кальций в небольшом кол-ве пассивирует поверхность металла, что защищает от коррозии. наверно поэтому и
    . Другими словами и мало плохо и много плохо, нужен оптимум (и для каждого металла свой)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    У вас алюминиевые радиаторы?
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    и панельные металлические в цоколе, и алюминиевые в жилом
