Подпитка системы отопления фильтром с обратным осмосом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 74dva, 04.11.15.
  1. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Нет.
    Но точно известно, что жёсткая. Это если про питьевую.
  2. 74dva
    74dva
    74dva
    Я не проверял PH очищенной воды, зато я точно знаю, - что на эту тему у меня вообще перестала болеть голова.
    Это самый простой и дешевый способ подпитки, интересно что пока вроде никто так не додумался сделать)
    ..ещё, я поменял картридж осмоса на более современный "правильный" - "Нанофильтрационная мембрана"
    ...и то, - для успокоения совести соблюдения стереотипов здоровья
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы правильно поступили...
    В своем роде:victory::hndshk:
    Чище и дешевле воды ниоткуда не получить :no:
    Другое дело, что не велика ли честь, для котла? :faq:
  4. 74dva
    74dva
    74dva
    Я эту воду пью, поэтому это дешево, подпитка котла - это дополнительно. А чистая вода без вирусов и бактерий полюбас необходима и возможна благодаря специфике осмоса, в особенности когда появилась возможность установить картридж "Нанофильтрационная мембрана".
    Также считаю, лишним не было - на котле поменял на более современную насоса циркуляции "башку GRUNDFOS ALPHA2", 5 тысяч рублей и куча сэкономленной энергии и шума намного меньше. 4 болта снять поставить, работы на 10 минут
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смысл жизни это сама жизнь. Да и не велика потеря как оказалось.
    Это хорошо, но кислая вода для СО не пригодна - коррозия будет (здесь нужно смотреть на рН исходной воды и может быть в вашем случае с этим проблем нет).
  6. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    А какой фильтр лучше взять ?
    Я так понимаю, тут какая-то крутизна не нужна - подпитка ведь.
    И ещё, какой лучше взять редукционный клапан? А то я в них не разбираюсь.
  7. georgij5
    georgij5
    georgij5
    Пробовала подпитывать СО водой и осмоса, через полгода накрылся трёхходовой клапан в котле, из- за коррозии. Больше не пробую.
  8. evgeniysablukov
    evgeniysablukov
    evgeniysablukov
    Если ещё актуально, то дополню.
    У меня предыдущая система была залита осмосом, корпус и Мембрана с Алика. На выходе осмоса вода была рн7. 5, жёсткость 0.5 (скорее из за погрешности в тесте). За 6 лет подпитки практически не было, фильтра на отоплении можно было не чистить так как всегда были практически чистыми, система в основном на тёплый пол, было всего 3 радиатора. Для себя раз и навсегда решил заливать в систему осмос. Сейчас собираю себе котельную на дом, фильтр на подпитку будет стоять прям в котельной, просто корпус мембраны, без бака и дополнительных ступеней, так как на входе хвс стоят колонны для очистки. Вода в систему заливается очень долго, и если не хватает давления, придётся догонять водопроводом или насосом.
  9. evgeniysablukov
    evgeniysablukov
    evgeniysablukov
    Цена вопроса 3000 вместе с тестами и всеми переходниками. Главное проверить воду на выходе на ph, если придётся корректировать, то это возможно уже лишний гемор, возможно есть в продаже постфильтры для корректировки рн.
    Если в систему залить любую более менее нормальную воду, все будет хорошо и без осмоса, главная проблема в моей практике, то что люди очень часто используют подпитку, не разбираясь в причинах утечки, и от этого как раз и появляется коррозия, накипь и всякий похожий мусор
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите, какой фильтр лучше поставить на подпитку от скважины в систему отопления?
    В СО будет залита подготовленная вода, можно конечно не заморачиваться с фильтром, т. к. вода из скважины вполне подходит по всем показателям (анализ есть). Но хочу на всякий случай поставить 1-2 стандартных колбы от магистральных фильтров, вопрос какие картриджи в них поставить?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    1-2 стандартных колбы - это ВВ20". Механической очистки и с ионообменной смолой для умягчения.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у меня проще - одна колба sl10" c картриджем механической очистки, так сантехник поставил изначально, вот сейчас и думаю, может стоит добавить ещё одну колбу, хуже ведь не будет.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Будет ещё проще - поменяйте картридж механической очистки на картридж с ионообменной смолой для умягчения.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Очистка от мех. примесей уже есть (картридж в колбе). Для чего вторая?
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    подумал доп. поставить с ионообменной смолой, только вот ресурса обычного 10sl картриджа наверно не надолго хватит
    А как же мех. примеси? Сейчас картридж мех. очистки меняю примерно раз в 1-2 месяца, песка конечно не много, но есть, всё равно забивается
