Посоветуйте или покритикуйте: смотровая яма в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Aspirinus, 04.11.15.
  1. Aspirinus
    Aspirinus
    Aspirinus
    Арзамас
    На следующий год собираюсь строить гараж и сейчас вся загвоздка в том, как сделать пол со смотровой ямой. Появилась вот такая идея, вернее я такое видел на одном доме, прошу консультаций знающих людей. Перекрытие пола будет из плит. Две плиты планирую положить поперек в конце гаража, и три плиты планирую положить вдоль, при чем один край плит будет опираться на фундамент, а другой на 2 швеллера сваренных между собой как показано на рисунке. Швеллер либо 22 (но по-моему он немного не входит в плиту), либо 27. Вопрос можно ли так делать, и выдержит ли такая конструкция автомобиль, и как армировать место опирания швеллера?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Делать-то можно, а вот выдержит или нет - надо считать что бы швеллер выдержал плиты и при прогибе не поломал ту плиту на торец который будет надет.
  3. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Не знаю, актуально для еще для Вас или нет...
    На просторах нэта есть калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать какая балка нужна.
    У себя клал одну (!) плиту 4,8 м. на двутавр 44-ый) потом правда еще межкомнатная стена кирпичная там встала, но 44 (!).
    Полка у балки, на мой взгляд, маловата для опоры плиты, которая по нормам должна опираться на 12-15 см., кроме того, полка покатая.
    На втором рис. плита опирается боковой стороной, а у плиты перекрытия всего две опорные точки, и они на торцах.
    А еще машина у Вас там будет...
    В общем думать Вам дальше нужно)
