Высота мауэрлата
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем allmy, 04.11.15.
  1. allmy
    allmy
    allmy
    Высота мауэрлата
    Подскажите, вот такая ситуация. Есть армопояс, на нем лежит мауэрлат, На мауэрлате закреплены балки перекрытия. Далее планирую сделать еще один мауэрлат, который лежит на балках перекрытия (как в каркасных домах). Проблема в том, что стпропило не достает до мауэрлата. Можно ли сделать сдвоенный: 200мм - ширина, 400мм - высота. И к нему крепить стропило? Будет ли надежной такая конструкция в плане опракидывания от скользящей нагрузки от стропило?
    Примечание: балки и стропила из двутавровых балок
  2. allmy
    allmy
    allmy
    А вот схема заполнения пространства между балками и крепление верхнего мауэрлата
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Будет. Но при условии, что стропила будут соединены с балками перекрытия косыми связками. Иначе вертанётся.
  4. allmy
    allmy
    allmy
    А в какую сторону вертанётся? У меня стропилы у конька стяжками соединены. немного уточнил заполнение между балками и нашел в инете пример
