Фундамент из ФБС уходит в зиму. Помогите советом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем -Jordan-, 04.11.15.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Доброго всем дня.
    Фундамент снизу вверх: 20 см - песчаная подушка
    30 см - ФЛ
    120 см - ФБС в 2 ряда
    25 см - монолитный ж/б пояс с армированием 1 ряд 3 прута d12
    5 рядов кладки полнотелого кирпича
    перекрытые цоколя - ПК
    Вырыл котлован на глубину примерно 1,7 м. (в максимальной точке)
    Через 70 - 80 сантиметров начинается сплошная глина.
    Копнули для интереса до глубины примерно 3 м - одна глина.
    Недаром рядом стоит кирпичный завод. И одни карьеры. В том числе и мой участок - крайний по улице, и сразу за ним - небольшой карьер.
    Песчаная подушка под лентами ФЛ высотой от 16 см в самом высоком углу и до 40 см в нижнем (утрамбовано 40м3 песка)
    В принципе все видно на фото. Армопояс залит. Осталось в ближайшие дни выложить кирпич и перекрыть плитами.
    Курил FAQ по зимовке.
    Что для себя усвоил -
    а) Либо обратную засыпку не делать,
    б) либо делать, и утеплять грунт по периметру и заделывать все окна.
    Сейчас нет уже времени и погодных условий делать обратную засыпку.
    Да и не хочется сейчас закапывать, потом откапывать, чтобы делать гидроизоляцию и дренаж.
    Что думаю сделать еще:
    1. Засыпать внутри еще 15 см песка (до середины высоты ФЛ).
    2. От котлована прокопать траншею глубиной примерно метра 2 до старого карьера, чтобы в зиму не оставлять бассейн. (Копать всего метров 10.)
    Думаю что даже та вода, которая сейчас стоит через песок вся сдренирует туда.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    По сути все верно. Не вижу опасений при отсутствии воды в основании.
  3. al185
    al185
    al185
    @-Jordan-, регион? Забейте в профиль
  4. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    @al185,
    Забил.
    Выложил 5 рядов полуторного кирпича. Через пару дней укладываю плиты. И на этом сезон заканчиваю.
    Засыпал внутрь фундамента еще 20 кубов песка (примерно 10 см выше уровня основания ФЛ).
    Траншею копнул. Вода уходила хорошо. Осадков было много, по ночам прихватывали морозы, и кое-где песок на поверхности подмерз.
  5. al185
    al185
    al185
    На фото вода, т. е. суглинок вполне может оказаться пучинистым. Предлагаю на зиму накрыть нулевой цикл неразрывным тепловым контуром #2
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    @al185,
    Я правильно понял, что желтое - это что-то типа пленки?
    Накрываю весь фундамент и грунт между фундаментом и стеной котлована?
    Присыпаю низ опилками, а зимой обильно добавляю снега?
  7. al185
    al185
    al185
    Нет. Ссылку пытались кликать?
    Это утепление любым доступным материалом, коим пленка не является...
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Отписываюсь по результату.
    Цоколь в ноябре перекрыл плитами.
    Закрыл отверстия пленкой (обычной). Присыпал немного опилками, чтобы не улетело.
    Также по периметру отсыпал всю траншею опилками. До половины первого ряда блоков ФБС. (примерно сантиметров 50 высотой).
    Все блоки на месте, ничего не выдавило. Армопояс целый.
    Может конечно все усилия были зря, перестраховался...зима-то была никакая. Ниже - 20 опускалось всего несколько раз.
    Но тем не менее.
