Электросхема моей квартиры по ГОСТУ ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zorutan, 04.11.15.
  1. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Добрый день форумчане.
    Хочу провести новую проводку в своей, двух комнатной квартире 58кв.м (фото схем выкладываю):
    в квартире будет:
    разеток- 23шт
    две люстры с двумя режимами (1. включение половины лампочек; 2. включение всех лампочек)
    3 светильника (с одним включателями)
    2 светильника (у каждого из них по два включателя)
    все с заземлением.
    Из "прожорливой" техники - стиральная (в ванне) и посудомоечная (на кухне) машинка.
    вопросы:
    1. схема нормальная?
    2. какого сечения нужны кабеля на свет, на разетки и на кабель который идет от шитка который на лестничной клетки до шитка в моей квартире?
    3. От распределительной коробки на светильник одним непрерывным кабелем через выключатель протягивать? Или лучше один кабель до выключателя а второй отдельно на светильник?
    4. В случае с люстрой я так понимаю нужен 4 жильный кабель. Но вопрос: этот кабель подключить от люстры напрямую к шитку или можно к кабелю 3х1,5 который в распределительной коробке ?
    у меня есть следующие автоматы:
    автомат 1p, 16a, тип с, 6ка, ABB, s201 - 2 штуки;
    автомат 1p, 10a, тип с, 6ка, ABB, s201- 3 штуки;
    диф автомат 2p, 16а, тип С, 30ма, 4,5 ка, ИЭК, ад-12 - 1 штука
    чего мне недостает?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Zorutan, Вам в первую очередь недостает знаний. Это не сарказм, а вполне серьезное предупреждение. Вы планируете самостоятельно делать монтаж или будете нанимать людей?
    Блин, глядя на Ваш эскиз, даже непонятно с чего начинать. Настолько этот эскиз далек от реального монтажа...
  3. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Электрика грамотного. Без него не стоит браться за такие вещи. Ну и 1 дифф. автомат на всю квартиру - явно мало.
  4. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Прошу простить за качество схем. Вот новенькие, почище:
    Где будут штробы проходить я знаю (есть отдельная схема).А Выложеная схема просто показывает где и сколько будет розеток и выключателей.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Распредкоробки надо располагать ближе к розеткам. У Вас много розеток подключаются в шлейф. На кухне шлейф лучше не делать, а к каждой розетке подводить кабель из коробки.
    Распредкоробки желательно ставить над выключателями. Но это не принципиально.
  6. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    1. шлейф это когда к одному кабелю подключено несколько розеток?
    2. тоесть если у меня на кухне всего 7 розеток (некоторые из них прислоняются к друг другу) то нужно к ним 7 отдельных кабелей от коробки? Это же не экономично! И представьте себе какого размера штроба должна быть! Почему так лучше?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Шлейф - это когда кусок кабеля переходит из одной розетки к другой. Типа последовательного соединения. Получается, что через первую розетку проходит нагрузка всех последующих розеток. Первая розетка будет сильнее других нагреваться, особенно, если немножко ослабнет винтовой контакт.
    В комнатах, где ряд розеток используется для маломощной бытовой техники (ТВ, тюнер, музыкальный центр), такое подключение еще можно допустить, скрепя сердцем. Но на кухне в основном используется бытовая техника повышенной мощности. Поэтому на кухне желательно каждую розетку запитать от коробки отдельным кабелем. Ведь в коробке качество соединений намного лучше, чем в розетке.
    Может это не экономично, но намного надежнее. Люди канализационные трубы в штрабу укладывают, так что штраба под несколько кабелей - мелочь.
    Кстати говоря, на кухне в районе рабочего стола лучше проводку вести ниже столешницы.
  8. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Иванов Костя, благодарю. На Вашей фотографии идет всего один кабель от щитка и по пути к окну к он в распределительных коробках подключает розетки? :) К каждой розетки нужна отдельная распределительная коробка?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Zorutan, там в штрабе 3 кабеля. Один - индивидуальный для духовки. Два других распределены между розетками. На фото не все розетки показаны. Еще есть наверху для вытяжки и подсветки.
    Не обязательно около каждой розетки делать коробку. Я опираюсь на 2 принципа: не завожу в коробку более 5-ти кабелей и не тяну к розеткам параллельные провода длиной более 3-х метров.
  10. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Иванов Костя, у Вас от распределительной коробки розетки находятся не далее 3 метров? Почему такой принцип?
    Ещё такой вопрос: из одного кабеля, который идёт от домашнего щитка можно "по пути" сделать несколько распределительных коробок (на вашей фотке вроде так)? Или для одного кабеля только одна распределительная коробка?
  11. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    От щитка идет кабель в РК. От РК два кабеля в разные стороны. В итоге кабель, который идёт от щитка будет испытывать нагрузку 10-и розеток. А если группа розеток (6 шт.) находящиеся в сантиметре от друг друга и при этом распределительная коробка (первая) находиться на расстоянии 8 м от них, то неужели нужно 6 кабелей тянуть от первой распределительной коробки до этих розеток? Это же 50 м кабеля! Не проще провести кабель от первой распределительной коробки поближе к этим розеткам и рядом с ними сделать вторую распределительную коробку к которой уже 10 сантиметровыми кабелями (6 шт.) подключить каждую розетку? Затрат 9 метров кабеля против 50! Или надежней подключить шлейфом? Есть тут золотая середина между экономией и надежностью? Может в количестве розеток, а не в количестве соединений?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не далее 3-х метров при параллельной прокладке.
    Если обе розетки находятся на расстоянии более 3-х метров, то удобнее и логичнее поставить дополнительную коробку, чем тянуть лишние провода.
    Это не аксиома. Это мое мнение по монтажу.
    Коробок можно делать сколько угодно. Просто чем больше коробок, тем хуже надежность. Теоретически.
    Коробка... через 8 метров 6 розеток... тянуть параллельно 6 кабелей...
    В предыдущем посте я указал, что не тяну параллельные провода на большое расстояние.
    Вы правильно думаете... надо до этих 6-ти розеток протянуть кабель и сделать рядом с шестеркой дополнительную коробку. А может и две.
    Почему две? Допустим, что в этой второй коробке будут присоединяться только эти 6 розеток. В итоге получится скрутка из 7-ми проводов. А 7 проводов в скрутке - это много. Трудно сделать качественное соединение. Было бы хорошо рядом с 6-тью розетками сделать 2 коробки. Тогда в одной из них сойдутся 5 кабелей, в другой - 4 кабеля.
  13. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    @Иванов Костя, благодарю.
    Cделать две коробки возле розеток из одного и того же кабеля, который идёт от первой (изначальной) распределительной коробки?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да.
    Хотел фотку выложить, но не нашел почему-то...
