Расстояние от дымохода до деревянных конструкций
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем spiritkind, 03.11.15.
  1. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Имеется дымоход Вулкан (труба, обернутая негорючей изоляцией) внутри керамзитобетонного блока. На перекрытии второго этажа керамзитобетонный блок практически соприкасается с мауэрлатом (1 см зазор). От топки по высоте около 7 метров.
    Нужно ли озаботиться дополнительной защитой или там температуры не те?
    По СНИПам вроде как 130 мм расстояние до дымохода (оно там есть). Хочется сделать правильно.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Толщина от дыма какая ?
    Правильно - это выпиливать мурлат и с каждой стороны еще не доводить по 70-250 мм
    ..А вообще НЕ Заморачивайтесь, т. к. температура у вас там будет не более 70-90 град.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С этим Согласен!
    А вот это
    Вообще напрасно! Сказать о температурах так нельзя!
    предположительно, конечно так и будет, однако возможны условия, когда температура может превысить обозначенную. Хотя не стоит забывать, что воспламенение возможно не только от нагрева, но еще и от заноса открытого горения - искры.
  4. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Дым идет по металлической трубе (поверх которой - теплоизоляция), а та, в свою очередь, внутри керамзитобетонного блока. Возможна искра? Все-таки это уже под самой крышей (7 метров от топки почти).
  5. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    От дыма как раз где-то 130 мм и есть (через все конструкции).
    Хочется обойтись без распилки мауэрлата (все-таки силовой элемент). Можно попробовать разобрать блоки, и сделать в месте прохода перекрытия колено на 15 градусов, чтобы уйти от внешней стены. Правда не понятно, как это все обложить блоками потом. Видимо, придется кирпичем.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Возможно все ! и образование Пирофорного Угля, и ПРОГАР трубы ;) (что в данной конструкции не скоро произойдет)
    Данная оболочка из КББ является долго-разогреваемой преградой + утеплитель ..
    ... может там вообще котел будет с температурой отходящик газов 120-140 град. С.
    а на 7-м метре вообще упадет раза в 2 !
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    В месте прохода вообще и стыки труб не допускаются, а вы колено хотите !?
    тут варианта я вижу два:
    1. Либо снизу под перекрытием сдвигаете дымоход,
    2. Либо вообще ничего не делаете, кроме противопожарной обмазки мурлата ИГСО.
  8. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Дымоход предполагается для камина. Как я понимаю, в нем температуры поболее (может стоит уделить внимание конструкции камина, ну там вторичный дожиг к примеру).
    Сдвинуть уже не выйдет, блоки на картинке являются продолжением блоков в стене здания. =)
    Мауэрлат обработан огнебиозащитой как и вся стропильная система. Есть небольшая щель между КББ и мауэрлатом, куда можно запихать что-нибудь противопожарное (что например?) для успокоения.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Не поможет это ! А вот водная рубашка эффективна.
    Игсо - Известково-глиняно-солевая обмазка.
    Состав понятен из названия, пропорции не помню, -но есть Гугл :super:
  10. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    А давайте разведем полемику?
    В документе "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование (с 01.01.2004 взамен СНиП 2.04.05-91)" написано:
    "6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м 2 · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами — 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих итрудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами."
    И ни слова нет про трубы из нержавейки с базальтовой ватой!
    50мм базальтовой ваты роквул дают сопротивление теплопередаче 1,16 м2·°С/Вт.
    Можно ли при таком запасе на сопротивление теплопроводности сделать между внешней стальной трубой и деревяшками расстояние 90мм и заложить его базальтовой ватой? (печь железная - с режимом длительного тления).
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А лучше для полемики не пользоваться устаревшими документами, особенно, когда это касается пожаробезопасности.
  12. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Согласен. На все сто!
    А не подскажете, какой современный документ регламентирует установку печных труб из нержавейки с утеплителем?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не те.
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  15. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    "5.20 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 ∙град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами."
    "5.27 Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя."
    Это об одном и тоже говорится? но разными словами?
