Помогите разобраться
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем FLINT88, 03.11.15.
  1. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Доброго времени суток, дорогие форумчане!
    Собираю ЩУ, нужна помощь в выборе заземления и правильности сбора вводного щита.
    ТУ: 3 фазы, 0.4 кВ, нужно поставить счетчик с классом точности не ниже 2.0 и АВ на 25А. Выполнить установку УЗО и УЗПН вне щита учета (фото прилагаю IMG_20151103_193735_AO_HDR.jpg IMG_20151103_193803_AO_HDR.jpg )
    Имеем бетонную опору на границе участка через дорогу, на столбе СИП (подходит провод в изоляции IMG_20151103_154227_HDR.jpg ) и повторное заземление (оно? IMG_20151103_154204_HDR.jpg )
    Ящик металлический, разводку внутри ящика хочу сделать одножильным 10мм2 медным проводом, Сип напрямую в автомат, без обжима, из счетчика так же СИПом напрямую на участок. Провод пойдет по воздуху через временную деревянную доп. опору на участок (7 метров СИПа). Там же планирую сделать временный щиток с УЗО и розетками.
    Пошерстив множество тем форума с аналогичными вопросами и найдя кучу разнообразных ответов я еще более запутался, из чего сформировались следующие вопросы:
    1) Самая оптимальная для меня схема это номер 7?
    2) Могу ли использовать повторное заземление столба или нужно загонять собственный 2-ух метровый уголок?
    3) Чем чреват прямой ввод СИПа в счетчик и автомат? (помимо необходимости подтяжки болтов)
    4) Можно ли заводить медный провод сечением 10мм2 в автомат не оконцовывая его?
    5) Для чего нужен провод изображенный на схеме? (пометил) Нужно ли мне тянуть его на участок от ЩУ, если планирую делать собственный контур заземления непосредственно возле дома?
  2. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    6) Можно ли вешать ЩУ на наклонную опору столба?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
