Выбор щитка, автоматов и кабелей для присоединения 10 кВт, класс напряжения: 0,22 кВ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алексей1982, 03.11.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Получил ТУ на присоединение к сетям: 10 кВт, класс напряжения: 0,22 кВ. Подскажите каким номиналом и какого производителя поставить вводной автомат? А то сегодня приехал в электротовары там такой выбор что глаза разбежались метров 10 стелажей разных автомптов и УЗО. По номиналу ещё бы подскахзали думаю консультанты, но по бренду врят ли а их там штук 10 и по ценам от 200 до 1500 рублей. Из тех что запонил есть: ABB, Legrand, ИЭК, и чтото типо этого Schneider (синие буквы). Подскажите какой и на сколько лучше поставить? Считок будет в доме, от столба до дома указан провод СИП - 4 сечение 4*16 (тольконе пойму зачем мне для одной фазы аж 4 жилы?) досчётчика думаю взять медные на 6. Достаточно будет?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Schneider всю жизнь был зеленый, поэтому синий брать не надо. Если есть деньги на ABB или Legrand - берите - ИЭК в последнее время испортился. По номиналу 10 кВт на 220В - это автомат на 50А. Лучше 2-полюсный. И УЗО к нему 63А 300мА. Провод 4 жилы - потом на 3 фазы можно будет перейти.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    10 кВт =45А, вам лучше ставить автомат 50А
    Отталкивайтесь от своего бюджета, но наверняка то, что вы видели в магазине - бюджетные серии АББ, Легранда и Шнейдера.
    Вам нужен СИП 2х16
    Нет. Медь берется на ступень ниже алюминия, значит вам надо 10 кв. мм. меди
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо, так примерно и думал 40 - 50 А
    В том то и дело что даже между этими брендами разница от 200 до 1500 рублей. На сколько помнб ИЕК самые дорогие были, а АВВ самые дешёвые.
    Это не мне написано делать, а как бы их монтажной бригаде, что до границы моего участка они должны прокинуть СИП - 4 сечением 4*16. Может опечатались?)
    Ого, а я чуть не взял 2*6, в ТУ написано СИП или другой по согласованию, а так вроде говорили на медь на 6
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А что ещё есть на S? У них ещё свои резетки выключатели есть.
    Я так понимаю не критично бренд, главное по А не прогадать?
    Вы имеете ввиду как для 3-х фазной линии? Или... можно подробнее, а тоя совсем не в теме)
    А УЗО сразуставится что ли? Я хотелпоставить УЗО только на линии С/у и улицу (влажность)
    Провод от СИП до щитка? А зачем 4 жилы? Мне же сейчас нужно 2, а для 3-х фазной - 3. Илия что - то не понимаю?
    Заранее спасибо
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Среди автоматов таких цен нет, это наверно УЗО, хотя тоже УЗО дешевле 500 рублей и не найти.
    Не, наоборот, ИЕК самые дешевые.
    Вам надо 10 кв. мм.
    Ну если за их счет, то пусть тянут 4х16, если за ваш, то 2х16
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Понял, спасибо.
    То есть бренд не сильно критичнодля автоматов?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Ну как вам ответить, ИЕК стоит 50 рублей за автомат 1Р и сделан в Китае, автомат АББ (серия S200, не SH) 1Р стоит 300 руб и сделан в Германии, поэтому создайте схему-план-список линий вашего щита, исходя из которой будет видно кол-во автоматов и УЗО и прочей автоматики, а далее исходите из своего бюджета.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. Как раз сейчас над этой линейной схемой думаю.
  10. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Для 3-фазной проводки обычно прокладывают 3 фазы и ноль.
    2-полюсный автомат для 1-фазной линии нужен для того, чтобы отключать заодно и ноль - так безопаснее, на этом ноле при некоторых условиях может напряжение оказаться.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    SASSIN же! Автоматы брать по цвету - синенькие, красненькие, жёлтенькие, зелёненькие... Это нечто!
    И ещё клеммы на зуб пробовать! :aga:
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Накидал линейную схему (в приложении). Жду критику)
