Помогите определиться с вопросом подведения коммуникаций к дому
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Ryzan22, 03.11.15.
  1. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Всем привет!
    Нахожусь на стадии отработки проекта.
    Сейчас встал важный вопрос, думаю над тем, как лучше завести воду и канализацию в дом.
    Вода от скважины, канализация местная. Перекрытия - плиты. Подвала не будет.
    Собственно над чем думаю: дом будем совместно с гаражом (в гараже нет плит перекрытия), варианта два:
    1. Подвести под землёй воду через фундамент гаража, в гараже вывести на поверхность и через стену завести в дом. То же с канализацией.
    2. Сделать под домом небольшой погреб, туда завести воду и канализацию, в подполе развести по комнатам, проделав для этого отверстия в плитах.
    Не будет ли замерзать труба в первом случае (её участок, который в гараже выходит на поверхность и заходит через стену в дом)? Какой вариант предпочтительнее? Второй вариант вроде предпочтительнее тем, что есть доступ в подполе ко всему водопроводу и канализации, но требуется долбить плиты. Во втором варианте можно ли расположить насосную станцию в погребе?
    И вот ещё вопрос: Дом будет около 8х10 метров, планируется 2-х скатная крыша. Средняя несущая стена планируется не вдоль, а поперёк дома, т. е. 8 метров. Как в таком случае сделать кровлю. Т. е. отсутствует средняя продольная несущая стена. Как перекрыть пролёт 8 метров? Можно ли опереть кровлю на плиту перекрытия? Вот на этой картинке вреде как можно до 8 метров обойтись без средней опоры, только затяжкой и ригелем.
    Буду рад дельный советам.
    Спасибо.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Оба варианта приемлемы.
    Там ведь минуса не предполагается. Гараж закрыт, от основного дома будет тепло идти. Канализации вообще ничего не грозит, а воду утеплить легко можно.
    Вы трубы раз в неделю ощупывать собираетесь? Основные магистрали закладывают однажды и на вечно. Если так будет легче, то заложите трубу дублер.
    Можно, обычно там и располагают.
    На затяжках ставьте. А вообще рассчитывать нужно исходя от уклона кровли, территориальной снеговой и ветровой нагрузки, сечения стропил и покрытия кровли.
