1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 7
УШП стадия проекта
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Vasy83, 03.11.15.
  1. Vasy83
    Vasy83
    Vasy83
    УШП стадия проекта
    Сеичас я работаю над упш, как и все, модернизирую ее под себя, то что вы видете, нарисовано мнои в графическом редакторе, возможно будут происходить какие то изменения и дорисовки, как в большую так и в меньшую сторону, будет несколько вариантов одного итого же, для любого вкуса и кошелька.
    Итак, описание, от классическои ушп я отошел в виду своего видения вопроса.
    Высота ушп 400 мм, размер взял классическии 10х10 м.
    Самое главное отличие моеи ушп - нет утепления внешнего ребра жескости по периметру ушп, вместо этого я отсекаю ее как мостика холода экстурузированным пенопластом размером 100х100 мм по всему периметру плиты, арматура как, связка, внешнего [холодного] и внутренеи плиты [c контуром теплого пола] остается. Арматура 10 мм ячеикои 200х200 мм.
    Желтая линия на чертеже -контур теплого пола.
    Синяя линия - арматура.
    Пока не подписал, но посвященным в тему уже и так все понятно. В середине пятая стена, основанием у нее - экстузия. Под плитои, вместо песка, взята щебенка высотои 200 мм, как защита от мышеи. Пока все, постепенно буду добавлять описание с подробным обоснованием, для чего применено именно это решение.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Vasy83, а стену отсекать от ребра жесткости тоже будете ЭППСом? :)
  3. Vasy83
    Vasy83
    Vasy83
    не знаю что есть ЭППСом но подозреваю что это есть экструзированныи пенопласт, я предпочитаю называть его экструзиеи. Отсечка мостика холода будет осуществляться экструзиеи размером 100х100 мм по четырем стенам.
    Толщина [высота] плиты 100 мм.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я понимаю. Но Ваше ребро жесткости будет иметь температуру -25 гр. зимой. Этот холод будет передаваться в стену вверх. Ну или правильнее тепло будет уходить из стены в Ваше бетонное ледяное ребро жесткости.
  5. Vasy83
    Vasy83
    Vasy83
    Да, совершенно верно, в стену будет
  6. Vasy83
    Vasy83
    Vasy83
    Данныи фундамент на данном этапе разрабатывается под каркарныи дом, то есть холод от -25 гр, а онигда и от -40 гр будет перидоваться в нижнюю обвязку блока стены, после которого идет утеплитель, на этои стадии вся передача и заканчивается
    то есть мы будем иметь дополнительно холодныи брус обзязки размером 150х50 мм по всему периметру дома
  7. Vasy83
    Vasy83
    Vasy83
    Тепретатура работы фундамента разрабатывается в пределах от -40 гр до +40 гр и адаптируется под среднюю полосу россии
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хорошо, но главным передатчиком тепла/холода в бетоне является стальная Арматура. Периметр пола около стен будет все равно холодный. Учитывая толщину утеплителя под полом - Вы хотите построить энергоэффективный дом. Так зачем допускать мостик холода, намеренно портить технологию.
  9. Vasy83
    Vasy83
    Vasy83
    в проекте заложен контур теплого пола
    стальное сечение диаметром 10 мм расположенное через 200 мм не смогут провести больше холода чем тепла даст теплыи пол
    в доме подразумевается отапливать первыи этаж теплым полом
    без установки радиаторов отопления
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Замучаешься отапливать, если контур УШП не утеплен...:(:flag:
  11. Vasy83
    Vasy83
    Vasy83
    я закажу потери по теплорасчетам завтра на арматуре диаметром 10 миллиметров, утепленнои 100 мм экструзии. И холодныи контур отсекается экструзиеи от внешнего ребра жесткости, так что все гуд и продуманно
  12. Vasy83
    Vasy83
    Vasy83
    Фрагмент УШПм
  13. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    У вас получается обычный МЗЛФ с полами по грунту и очень большим слоем пенопласта под ними. Не занимайтесь ерундой - делайте нормальную УШП (я себе так сделал),или МЗЛФ и полы по грунту - только правильно, без извращений.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это, как завернуть ребенка, что-бы ему было тепло...
    а ноги оставить не укутанными...:|:
  15. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Верно),только ножки еще от тела отделить ЭППС 10х10).
