Схема 15кВт 3 фазы Иркутск
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем avbm, 03.11.15.
  1. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Добрый день!
    Ознакомился с разделом Электросхемы и начертил свою.
    В качестве «Рыбы» использовал тему «Схема электроснабжения загородного дома, 3 фазы 15кВт» пользователя «4Run» т. к. она наиболее близка к моему дому.
    Прошу дать рекомендации по схеме.
    Есть несколько вопросов:
    1. Правильно ли подключены потребители 380 В? Подключил после УЗО для исключения действия УЗМ т. к. отключись одна фаза во время работы на станке, двигателю будет капут.
    2. Заземление в водном щите присоединено к «нулю» - правильно?
    Схема выполнена на листе А3, поэтому не ругайте за качество jpg. Формат PDF и jpg (в архиве)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, неправильно. :no:
    В Вашем варианте схемы при пропадании одной из фаз двигателю станка всеравно придет капут. :(
    Для 3-х фазных эл. двигателей ставят реле контроля фаз и контактор.
    А вот электрокотлам в подавляющем большинстве пропадание одной из фаз ничем не грозит, или будет снижена мощность, или он просто отключится.
    ПыСы.
    Очень много завышенных номиналов АВ, часть нагрузок придется распределять, УЗО "мокрых" могут в Вашей схеме могут ложно срабатывать.
    Пронумеруйте все элементы схемы, будет проще объяснять что и где менять. ;)
  3. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Переделал с учётом реле контроля фаз и контактора. Реле принял так сказать первое попавшееся со схемой т. к. интернет не важнецкий.
    Пронумеровал элементы. :hndshk:
    Номиналы возможно завышены т. к. опирался на максимального потребителя 3кВт (в розетке). По каким позициям необходимо посмотреть?
    Мокрые УЗО - по какой причине могут ложно срабатывать, из-за влаги? Чем лечится?
    С нагрузками сложнее. Логика распределения по фазам была такой - наиболее часто используемые позиции по разным фазам (кухня, С/У, спальни, гараж). А вот с трехфазниками уже проблемней, они берут сразу со всех фаз. Что по советуете?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Котел можно подключить и до контактора, ничего ему не будет.
    Кстати, это резервный котел или основной ? А то при выделенных 15кВт Вы что то с потребителями сильно размахнулись.
    По номиналам.
    АВ 69 и 70 с большим запасом хватит С16А, АВ71 С20А.
    Все АВ после которых провод 2,5 не более 16А.
    Каждый из АВ 11-13 заменить на 3 штуки 2Р, аналогично поступить с рубильниками на входе в щитах.
    АВ 54 и 55 с запасом хватит С2А.
    УЗО 25А/10мА (16А/10мА) ставят индивидуально для каждого потребителя.
  5. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Хорошо!
    Котел пока будет основным на период отделки. Затем поставлю котел твердотопливный и станет вспомогательным на осенне-весенний период.
    Почти всё переделал, остались только рубильники. Можно применить "IEK ВН-32 2P 100А"? или подскажите модель более надежную?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извиняюсь, :hello: рубильники можете оставить как нарисованы, при необходимости отключения одной из фаз можно воспользоваться УЗО.
    ВН-32 это нормальные и качественные рубильники. :super:
  7. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Ещё немного добавлю для общей картины:
    15кВт это выделенная мощность и ей сейчас отапливается дом. Поставил 9 тэнов по 1кВт и 4 инфракрасника ballu. Оказалось, что для дома и гаража очень много на 205м2 с лихвой хватает 8кВт и надо ещё уменьшать, а то работать будет невозможно (пока временно не строюсь, дом на просушке).
    Потребителей много, но они запланированы на будущее. Особенно в гараже. Пока в работе сварочник и инструменты. Когда будет дополнительное оборудование, тогда дополнительную мощность запрошу в этом нет проблемы.
    По схеме:
    Котёл перекинул мимо контактора.
    В кухне оставил на одном автомате пароварку, вытяжку, холодильник, розетки т. к. они малой мощности, а чайник на другой автомат. Единственное, ни где не смог найти информацию по Вашей рекомендации,
    почему каждый потребитель должен быть на отдельном УЗО. Это критично или можно оставить в таком виде?
    Автоматы 25А, которые изменил на меньший уровень выделил голубым цветом. Так же выделил голубым цветом провода до потребителей, которые отличаются от ВВГнг 3х2.5.
    Оставил 25А на плите, инфракрасниках и на АВ№47 20А увеличив сечение проводов к ним.
    Ещё вопрос:
    В кухне на холодильник поставлено реле времени SJR-2. Увидел на торговых сайтах "Реле напряжения РН-116". Может лучше убрать SJR-2 из схемы и поставить РН-116? Все таки в любой момент переставить можно куда угодно.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сделайте все надписи черным шрифтом, можно измененные красным, а то читается очень плохо.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Реле напряжения РН-116, да, там есть функция задержки повторного включения, но только зачем все это нужно.
    У Вас и так нарисованы на каждой фазе УЗМ-51, которые тоже имеют такую функцию задержки (10сек. или 6 мин.) этого вполне достаточно, на всякий случай оставьте место в щите под SJR-2.
  10. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Нужно это для задержки включения самого холодильника.
    В инструкции было написано, что после внезапного выключения или любого выключения из розетки необходимо подождать 4-5минут для того, чтобы его снова включить. Такую же рекомендацию давал Avs7153 в комментариях на форуме.
    Оставлю
    У АВ есть Номинальная отключающая способность 4.5кА и 6кА. Для частного дома, что предпочтительнее?
    Переделанные чертежи в комплекте.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так я Вам об этом и говорю, что при отключении электричества и последующем включении УЗМ даст задержку в 6 минут.
    А место под реле оставьте.
    Для дома достаточно 4,5кА, вот только качество таких АВ у всех производителей, эээ, как бы помягче сказать, думаю Вы поняли.
    Поэтому ставьте 6кА.
    ПыСы
    Схему посмотрю позже, пора домой ехать.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    1. Перед всеми УЗО мокрых потребителей достаточно АВ 1Р, и все эти УЗО достаточно тип АС.
    2. УЗО 25 и 27 на мой взляд лишние, более того УЗО 27 с вероятностью 90% будет постоянно срабатывать от холодильника.
    3. АВ 28 замените на 6А.
    4. АВ 56 подключить сразу за рубильником 52, до УЗО 53.
    5. АВ 88 поменяйте на 16А.
    6. Рубильник 7 должен отключать от генератора не только фазу, но и ноль.
    Как далеко будут располагаться щиты друг от друга ?
    Не совсем понятно зачем 2 щита в тамбуре и 2 щита в котельной ? :faq:
    Если их объединять, то часть комплектующих можно убрать.
    И как то у Вас АВ 80 - 83 повисли в воздухе. :faq:
  13. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Пока оставлю как есть, потом уже когда буду стоимость подбивать решу, как быть.
    Убрал. Я ранее уже собирался порезать их, но не рискнул.
    3 Заменил
    4 Переделал
    5 Заменил
    Да так и есть. Ноль на схеме не показан полностью т. к. схему читать невозможно будет.
    РЩ1 и РЩ2 находятся рядом друг с другом
    РЩ2 – РЩ3 – 6м
    РЩ2 – РЩ4 – 12м
    РЩ2 – РЩ5 – 9м
    РЩ6 – РЩ2 – 21м
    Подробнее на схеме
    Немного внёс уточнение по названиям щитов.
    Посмотрев схему расположения щитов будет понятно почему щиты в котельной раздельные.
    РЩ2 на схеме указан разделенным на2 части, но по сути это один щит.
    В тамбуре 2 щита потому, что хочу вводной автомат и счётчик оставить в существующем маленьком щите, и чтобы инспекторы из энергослужбы смотрели только этот щит. Они каждый месяц приезжают.
    Теперь не висят, определил по месту прописки.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Еще несколько замечаний.
    1. АВ37 свет подключить к другому или отдельному АВ6А, а розетку под доп. УЗО 16А/10мА, все таки это улица.
    И вроде все остальное нормально. :super: ;)
  15. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Исправил и перезаписал файлы с тем же именем.
    Есть ещё вопрос.
    На чем можно сэкономить т. к. схема примерно получается 125 тыс. р. судя по интернет ценам?
    Это только по "клавишным", а ещё провод, кабель каналы и т. п.
