1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Дует из под штапика ПВХ окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AlexNS69, 03.11.15.
  1. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Простите если где то уже был такой вопрос, но я не нашел. Вопрос в том, что из под штапика, держащего стекло пакет дует когда подносишь руку, при проверке Пирометром с улицы видно сильную утечку тепла по периметру стекло пакетов, т. е. сам стекло пакет тепло держит лучше чем уплотнители оконных проемов. Окна отстояли все год, но фирма в которой покупал и устанавливал окна уже развалилась. Как можно утеплить? Может можно снять штапик и пролить все силиконовым герметиком?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это точно? Там резинка с двух сторон стеклопакета стоит уплотнительная. Как через неё продувает?
    Фото покажите окон, штапика и резинки.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Штапик снять можно- это не трудно. А вот
    наверное тоже можно - но я подобного не встречал.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это как это ? Пирометр и тепловизор не одно и тоже .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну это естественно, окна не могут быть полностью геметичными. И то что дует, может быть обычная конвекция. Фотографий побольше выложите .
  6. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    @Gagsuv, Вот такой приборчик FLIR E4, в паспорте на него написано инфракрасная камера (пирометр)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это и есть тепловизор, маленький только .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нанесите мыльную пену на то место где Вам кажется, что дует. И все будет видно .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Выложите фото окон, штапиков. Если рука чувствует -это прилично
    На сколько сильную в градусах? А то тепловизор на экране иной раз показывает такую сильную разницу- а в градусах получается ерунда. :aga:
  10. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    @Джипер, В радусах +12, при условии что на улице +3, а само стекло +6
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы не смотрите на температуру, а действительно проверьте продувание, писал уже, с помощью мыльной пены .
  12. AlexNS69
    AlexNS69
    AlexNS69
    село Петровское
    Да проверил я, пузырится эта пена, особенно где горизонтальный и вертикальный штапики стыкуются между собой
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так покажите нам сие чудо, а то только слова .
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Недавно столкнулся с таким случаем. Люди жаловались на продувание по краям стеклопакета и действительно при нажатии на штапик, он покачивался. Оказалось ширина стеклопакета была 28 мм вместо 32 мм. Буду ставить штапик под 24 пакет.
  15. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    Доброго времени суток. Параметры окно профиль Exprof Protecta пятикамерный СП 70мм, 4/10/4/10/4. Запотевает окно, рукой ощущается сквозняк. При темп -5 за бортом. Скажу сразу окно переведено в зимний режим, с регулировкой и примыканием все ок (фурнитура Масо). Вентиляция в комнате есть (естественная и активная). Подоконник отсутствует, теплый воздух циркулирует.
    Стал разбираться, протер насухо все окно. Сначала думал на уплотнитель. Признаюсь летом не силиконил уплотнительную резинку, т. к. на ощупь чувствовалась заводская смазка (окно поставил летом сего года). Но визуальный осмотр не выявил каких-либо дефектов в уплотнителе. Хотя пальцу казалось что дует из под примыкания открывающейся створки и рамы. Снял штапик и вот оно место сквозняка. Пенить не стал, как советуют выше (большое расстояние м/у рамой и СП и лень). Конденсат образовался буквально за 10 минут (пока снимал штапик и ходил за телефоном). Дует очень прилично как мне кажется из-за водосборсного отверстия (не знаю как правильно назвать 2 отверстия в профиле со стороны улицы). Под СП просматривается 2-3 отверстия в профиле в сторону улицы. Сам СП доставать не рискнул за бортом сейчас -20.
    Вопрос как решил проблему автор темы? Знаю что запенивать или герметизировать расстояние м/у СП и рамой нельзя, но как устранить сквозняк в моем случае?
