Утепление ГСБ под вентфасад
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Todosman, 03.11.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    Думаю что делать с частью фасада, что на фото.
    Колонны из блока 400х400 имеют монолитный сердечник 200х200мм.
    В зоне армопояса стена 400 мм толщиной из них 200 мм блок снаружи и 200 мм монолит.
    Большая площадь остекления.
    Сначала думал штукатурить фасад и тогда проблем нет - наклеить пенопласт и вперед.
    Теперь же хочу вентфасад из фиброцемента.
    Вопрос - как правильно утеплить эту часть фасада под отделку фиброцементом?
    Слой утеплителя 100 мм, делать каркас с вылетом под толщину утеплителя и зазор - это 130-150 мм. не айс.
    Фактически утеплить надо только колонны и армопояс домиком или всю плоскость стены.
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Фиброцементные плиты - это швы и они как посыпка и на таком небольшом как-то не очень мне кажется. Может всё-таки как и думали пенопласт и оштукатурить?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Периметр дома 86 метров, и это лишь один из фрагментов. Из за него одного отказываться не хотелось бы.
    Фиброцемент у меня будет в виде досок Этернит Кедрал, укладка американка.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пусть Этернит вам рисует узлы. На форуме вы точно не получите ответ на такие вопросы, никто не взьмет ответственность за щекотливый и неоднозначный узел. А если взьмет, то с таким человеком лучше точно ничего не строить.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Возможен комбинированный вариант, который упростит задачу. Но
    Этернит в данном случае это доска с определенными габаритами и весом. Которые надо прикрепить к каркасу.
    Варианты:
    1. Ограничиться 7 см утеплителя и зазор 3 см. Общий вылет 10 см.
    2. Поставить 10 см и без зазора
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там помимо самой доски система крепления с сетками от насекомых, угловыми элементами. Нужно проектирование узлов от системодержателя. Поговорите с Михаилом Целиковым?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Там все проще пареной репы. Спасибо. Разобрались
