Парная / помывочная - правильные пироги стен, потолка, перегородки и пола
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем КонстантинВикто, 03.11.15.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Тема пирога стены и потолка раскрыта. Вот теперь про пол. В парной по нижнему периметру набил плоский шифер и наклеил плитку. Тут просто. В помывочной засада. На плиту залил разуклонку и не осталось места для шифера с плиткой.
    Вопрос: как мне сделать нижний периметр, чтобы брызги воды не заливали низ стены? Заранее благодарю!
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Помогите с вопросом по отделке низа в помывочной. Благодарю!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Должен огорчить, утеплитель в перегородку парная-мыльная не нужен. Вы же заперли его между двух пароизоляций и там ему мокрая смерть! Идеальную пароизоляцию еще ни кто не пр думал.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Варианта два: оставить как есть и разобрать вагонку в помывочной, убрать фольгу, убрать утеплитель и смонтировать обратно? или ... А низ помывочной как выполнить?
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @КонстантинВикто,
    а чем плох ваш опыт в парной?
    из личной практики при нормальном сливе/уклоне брызги больше на стены попадают душ/дети играют...низ мокнет если резко таз/ведро вылить ну и при уборке щеткой задеть.
    пустая стена вообще стремно...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А почему? Вот поясните, как там будет жить утеплитель, когда с одной стороны пар, а с другой тоже!)
    Пока еще не разработали технологию, чтобы мокрый уихтеплитель тутеплял!)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разобрать. Утеплитель убрать. Низ нужно зашишать. У меня цоколь с пробкой 30 см от уровня пола.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Какая толщина пробки? Это вариант для меня. Монтируется легко, покрыть его супи еще. и ... красиво:) Можете ссылку выслать на фото, если есть фото. Благодарю!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Толщина 10 мм, она идет на бетонный цоколь (вертикально, а не на пол) при фундаменте - утепленная стяжка по грунту. Сам пол керамогранит. По пробке ходить нельзя.
  10. dimex
    dimex
    dimex
    @ZYBY, Подскажите по практике, какая разумная и достаточная высота цоколя от уровня чистого пола на плите для установки сруба?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разумно будет по высоте - оторвать низний венец сруба, каркаса от уровня чистового пола, по которому льется вода. Чтобы в стык не затекала вода. Обычно, можно сделать размер одной керамогранитной плитки, чтобы не резать при укладке.
    Хотя, все зависит от возможности правильно вывести из контура нагрева этот бетон, в случае промерзания бани.
    У меня пол - утепленная стяжка по грунту, укладка керамогранитом, а выведение цоколя из контура нагрева - пробка 10 мм вертикально по всему цоколю.
  12. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Уважаемые форумчане, нужен совет.
    Заканчиваю строительство бани - идут отделочные работы.
    Вопрос следующий: чем заполнить щель между кирпичной стеной от печи и деревянным срубом?
    Технологические щели в проемах окна парилки и двери заполняли льном. Можно ли тот же лён использовать для заполнения этого пространства?
    на фото видна щель между кирпичом и бревнами - вот эту щель имею в виду...)
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Утеплил баню снаружи, толщина 50мм, плотность 135 Изба Фасад. Снизу, где возможно попадание влаги сделал из ПСБ фасадного, плотностью 16 (клей + дюбель).
    Внутри провел электрику, вывел ее на улицу и соединил с датчиком освещенности. Внутри кладу керамогранит в КО.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Залил отмостку по периметру всего дома и бани (утеплена ЭППСом, поскольку грунт пучинистый). Перед баней залил плиту 5*6 для летних чаепитий.
  15. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Вопрос про утепление изнутри. По словам соседа, пар (тепло) осядет на каменной стене и будет стекать в виде воды. Дальше грибок, плесень и прочие страсти. Он по этой причине внутри дома утеплитель не ставит, мерзнет зимой.
