Парная / помывочная - правильные пироги стен, потолка, перегородки и пола
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем КонстантинВикто, 03.11.15.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Предлагаю обсудить пример отделки парной + моечной.
    Вводные данные:
    Пеноблочные стены, толщина 200 мм. Щиток из красного кирпича, печь металлическая, топка в КО. Между парной и помывочной - перегородка - дерево.
    1. Пирог стены парной / помывочной изнутри наружу: отделка липой (сажается на кляммеры или гвозди) - брус для вентзазора 25-30 мм - фольга (изоспан FB) - брус 50*50 мм с утеплителем Эковер - пеноблок - пенопласт 50 мм - штукатурка и покраска.
    2. Пирог потолка парной / помывочной изнутри наружу (выше холодный чердак не проходной): отделка липой (сажается на кляммеры или гвозди) - брус для вентзазора 25-30 мм - фольга (изоспан FB) - черновой потолок из доски 25 мм (на черные саморезы)- балка перекрытия 150*50 мм с утеплителем Эковер - брус 50*50 мм (перпендикулярно балкам) с утеплителем Эковер - крафт-бумага (чтобы птички не почикали Эковер).
    3. Пол в парной снизу вверх: подготовка основания песком - пленка - пенопласт ПСБ-25Ф 100 мм (по 50 мм два слоя) - сетка кладочная - бетонная плита 50-70 мм - плитка на клей
    4. Пол в моечной снизу вверх: подготовка основания песком - пленка - пенопласт ПСБ-25Ф 100 мм (по 50 мм два слоя) - сетка кладочная - кабель электрического теплого пола - бетонная плита 50-70 мм - плитка на клей
    5. Пирог перегородки между от парной к помывочной: отделка липой - брус для вентзазора 25-30 мм - фольга изоспан FB - брус 50*50 с утеплителем Эковер - пароизоляциолнная пленка Изоспан B - брус для вентзазора 25-30 мм - отделка липой
    Вопрос: 1. Правильные пироги? 2. Как сопрягать деревянную перегородку с кирпичным щитком, полом, перекрытием? 3. Нужно ли делать закладные для монтажа полков на стадии отделки? 4. Как отделать проем окна в моем случае?
    Заранее благодарю!
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И еще фото. Печь пока не установлена правильно.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Общий вид бани с КО
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    В мойке электрический, в КО водяной. В КО две ветки по 61 метру. Считаю что температура в этих помещениях должна быть разной. В КО (например, зимой) должно быть теплее, чем в мойке. Иначе в мойке будет очень жарко. Не эксплуатировал - ощущение (понимание) такое. Или я не прав. С другой стороны в мойку можно один виток кинуть ?
    По узлам что-нибудь подскажите? Уже набил черновой потолок и утеплил (пока 150 мм) Эковером
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Все грамотно.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Так как лучше: электрический пол делать в мойке или ветку от водяного кидать?
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья, кто решал и решил подобные вопросы?
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Принял. Благодарю. А вопросы в посту № 1, поможете? Вопросы уже очень актуальные.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @КонстантинВикто, Пирог верный, особое внимание при монтаже фольги, тщательно проклеивайте швы.
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Считаю что каркасную перегородку привязывать к щитку ненужно, сделайте зазор и заложите ватой. Вдруг у щитка будут какие то подвижки или наоборот у каркаса.
  13. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    В мойке наоборот, лучше делать тп теплее, плюс, в парилке его тоже заложить. Первое, быстрее пол сохнет, второе, меньше влажности в моечной, третье, вы не всегда будете пользрваться баней, а мойкой чаще и там теплее просто необходимо и комфортнее.
    Зы: тп везде только водяной
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Если баня будет постояннл отапливаться круглый год (судя по наличию тп это так) то я бы вообще не делал никакого утепления стен парной. У себя именно так и поступил (баня из гб блоков). Только фольга и все. + тп в парилке и мойке решает проблему с отоплением этих помещений.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да, баня (мойка и КО) будут отапливаться круглый год водяными теплыми полами. В парной считаю не целесообразно их делать. У меня щиток - вот он и будет осушать парную. На полу будут трапы. Поэтому теплый пол не нужен. а вот в мойке он необходим обязательно. Утеплить стены считаю необходимо также, чтобы платить меньше за отопление помещений. И реже топить баню во время банных процедур.
