Из чего сделан вкладыш?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Little4x4, 03.11.15.
  1. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Помогите, пож-та, определить материал вкладыша в кирпичном дымоходе под газовый котел. На вид какой-то полимерный материал. Покупал уже готовую коробку, сейчас монтирую котел, но прежде хотелось бы узнать материал, чтобы понять есть ли какие то нюансы со штроблением и подключением дымохода из котла.
    И еще вопрос. На фото ревизионное отверстие. Как лучше его устроить? Просто сделать крышку и все?
  2. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Люююдиииии, ауууу... (с) Никто не знает? На выходных надо котел подсоединять к дымоходу, не знаю как правильно это сделать с данным вкладышем. Чем его резать, долбить, сверлить... как состыковать с металлическим дымоходом котла?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А название у него есть... и там где покупали какие-то рекомендации давали по стыковке и монтажу?
  4. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Так поэтому и спрашиваю, что купил коробку дома с уже смонтированным дымоходом. Никаких документов нет. Но застройщики в поселке были нормальные, навряд ли бы засунули что-то не предназначенное для дымоходов. Вот теперь и пытаюсь по внешнему виду определить. В интернете из полимерных дымоходов нашел только фуранфлекс, но он, как я понял гибкий. А у меня труба не деформируется.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все правильно, при монтаже в трубу опускается чулок и потом в него, парогенератором закачивается давление и он, принимая форму канала полимеризуется и затвердевает. Вы к ним обратитесь, у них есть нужные адаптеры для стыковки с металлическим дымоходом.
  6. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Понятно, спасибо.
  7. Uralets
    Uralets
    Uralets
    Материал FitFire называется
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А действительный сертификат имеется?
