1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Светланка КУ, 03.11.15.
  1. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане. подскажите пожалуйста по армированию фундамента. Фундамент ленточный размером 6 на 12. Высота ленты 1,8 м. ширина 0,5 м. Какое необходимо закладывать количество продольных прутков в данный фундамент ? Достаточно ли будет по два прутка в три слоя (т. е ряд из двух прутков внизу, затем ряд посередине (через 0,6 м) и еще ряд из двух прутков вверху) или надо больше (имеется в виду и количество прутков в ряду и количество самих рядов, например через каждые 0,4 м)? И еще, плиз, подскажите через какое расстояние надо устанавливать вертикальные пруты ? Буду очень признательна за ответы. Можно предложить свои варианты армирования, а то я пока знаю только то что поперечные прутки надо класть через каждые 20 см. :love: Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если формально подходить к Вашему вопросу, то я бы ставил внизу 5 диам. 16 А400 и столько же вверху. промежуточные ряды из двух стержней с шагом по вертикали 300-400 мм (5 шагов, то есть 4 промежут. ряда) из диам. 12 мм А400. Эти стержни промежуточных рядов надо стянуть попарно шпильками диам. 6мм А240 с шагом 500 по длине ленты.
    Поперечная арматура из диам. не менее 8мм (я бы делал 10-12) с шагом не реже, чем через 500мм.
    П. С. Подо что такой мастодонт? Он наверное весит больше, чем сам дом)
    известны ли Вам какие грунты в основании дома? положение уровня грунтовых вод?
    Из чего сам дом?
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, что за шпильки?
    Разве эти стержни не фиксируются хомутами (поперечной арматурой), которые охватывают все продольные стержни по периметру армокаркаса и которые вы указали -
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Поперечную арматуру (хомуты) укладывают чаще в углах и примыканиях, но у Вас высота ленты приличная, так что этим можно пренебречь.
    И я согласен с Rolandspb -
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Понятно, еще я думаю, можно ограничится шпилькой только на одном промежуточном ряду, тем более если поперечная арматура диаметром ~12.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это большой вопрос, нужно ли учащать на углах для ленты. в балках это оправдано бОльшими значениями поперечной силы в приопорной зоне и в местах примыканий, нежели в пролете без примыкающих балок. но у нас не балка, работающая пролетом.
    причем никто не считает, что и как ставить, а ставят просто "чаще" "что-то"
    знаете ссылку на такой норматив? либо конструктивные параметры либо с расчетом чтобы прикидывать интенсивность учащения?
    Для балок эта арматура ставится по расчету либо выбирается шаг не более трети высоты балки и не более 500мм. При нашей высоте это 500мм. Так что конструктив мы соблюдаем.
    Может быть есть еще какие-то нормативы? Поделитесь. Вместе разберем.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не соответствует нормативу. часть этих требований исходит из жесткости арматурного каркаса. а это важно и для балки и для ленты.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Мы итак уже пренебрегли необходимостью ставить минимум 3 поперечных стержня при ширине более 350 мм. Так что еще и от шпилек отказываться не стоит. Благо расход на них смешной.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Rolandspb
    Если допустить неравномерное оседание (трамбовку) грунта, то получается лента будет работать как балка на опорах, и соответственно появляются дополнительные усилия на срез, что нивелируется частым шагом хомутов, но у ТС высота ленты позволяет этим пренебречь.
    Имхо.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Важно только на время укладки бетона, так ведь?
    Шпильки - это ведь конструкционная арматура.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Это как двойные хомуты?
    Что то не догоняю.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    давайте разовьем эту мысль. а что если опорой вдруг станет середина пролета ленты, а угол повиснет в воздухе? как тогда быть? а мы учащение сделали у угла.
    давайте дальше ее разовьем. рассмотрим Т-образный стык ленты. Что если средняя лента, которая тупиковая повиснет и обопрется на ленту наружную. Тогда нам учащение нужно от опоры (угла) до места опирания этой средней тупиковой.
    Так может лучше отдать силы нормальной подготовке основания, чем страховаться не пойми от чего.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, всегда конструктивная, но не всегда только монтажная. в вертикальных конструкциях это арматура, которая в т. ч. удерживает от выпучивания вертикальные стержни. Учитывая, что наша лента очень даже работает на сжатие, это может быть актуальным. на самом деле не может при таких нагрузках и таком сечении бетона. К тому же у нас шпильки стягивают продольные горизонтальные стержни
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и на время переноса каркаса связанного в траншею.
