Ремонт ванной комнаты. Какие варианты кроме плитки и ПВХ
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Rector_05, 03.11.15.
  1. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Привет.
    Построилась квартирка, потихоньку делаем своими силами ремонт.
    Устал я ругаться с супругой, она на отрез отказывается клеить плитку.
    Красить стены и ПВХ панели ясное дело не вариант.
    В Минске выбор отделочных материалов то не богат, а выставок и в помине нет.
    В ванной и с/у закрытая душевая кабина, то есть открытых мест попаданий воды нет.
    Если с полом всё понятно, наливной по типу 3д или ламинат водостойкий, то со стенами запарка и что нам делать?
    из загугленного нашлось
    • Кварцевый агломерат, это же плитка
    • Микроцемент, чем отличается от ротбанда я так и не понял
    • Глиняная штукатурка, где этот призрачный материал?
    • Венецианская штукатурка под яхтный лак, некрасиво
    • Отделка деревом из влагостойких пород, а как обстоят дела с грибком и сушкой стыков?
    • Камень декоративный из бетона, практично ли?
    Всю тему прочитал, в основном обсуждается ПВХ панели, а про альтернативу как то не слова, помогите опытом :hello:
    Фото ремонта с инженерными сетями буду прикладывать в процессе.
  2. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Что было, того уже нет
  3. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    К какой планировке стремимся
  4. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Начали разрушение того что неустраивало, зачем они вообще строят эти стены?
    Угол в туалете решили что тоже лишний, слишком много отбирает света, почикали и его 4.jpg
  5. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Куплена арматура, не много не мало, почти джентльменский набор, отстутствуют только регуляторы давления.
    манометры ближе к окончанию ремонта поставлю.
    Стояк на кухню, было
    собрал, пришёл сосед, что-то не то. говорит, оказалось счётчики перепутаны, оно то и понятно, изначально воды горячей не было, по стоякам шла только холодная,
    ну что делать?
    перекурутил по новой.
    коллектор нужно перевернуть, всё не доеду до офиса с арматурой, в Минске оказывается фитинги Viega продают ну очень мало кто, а краны Bugatti вообще никто. поэтому все закупы на глаз делались в Москва сити РФ.
    Черновое оформление пока такое. трубы планируются Pex Rehau
    По материалу понял что дешевле и практичнее льна с унипаком ничего нет. нить тангит уни лок расходуется моментом, стоит дорого, а на такой объём вообще космически обходится.
    крутил на льне, остатки зачищал.
    сходил к соседу, говорит у меня тоже счётчики перепутаны :)]:)]:)]
  6. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    Лихо вы все разломали!) Как обстоят дела на сегодня? Вы выкладывайте, интересен ваш результат, спасибо! Хотя в ванной плитка практичней всего, имхо. Да и выбор плитки в наше время позволяет, на мой взгляд, какую хочешь стену/пол сделать (камень, дерево) удачи!
  7. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    ух ты первый заинтересованный человек!
    Конечно продолжим.
    Есть на что посмотреть, есть над чем подумать, поспорить, подсмотреть покритиковать...
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А вы бы поделились-что Вы хотите видеть у себя в санузле. Ну в смысле отделки-на что должно быть похоже, хотя бы приблизительно...
  9. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    А мы уже сделали.
    Пы. пы. не переключайтесь.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    45 мин. назад сообщение.
    22 мин. назад...
    Ну Вы даете! За 23 минуты - весь санузел! Гиннесс отдыхает! Как? Кто? Чем? :hello:
    Шутка...хвастайтесь своими достижениями!
  11. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Поставили стены, по кирпичу не загонялся, вода на них литься не будет, пирожок до финишной отделки будет вполне защитный, поэтому всё что снесли заменили на газоблок.
    использовали немного старого кирпича, что остался целым. чтоб не носить не выбрасывать.
    это первый угол, дальше так не заморачивались, ставили цельный блок, и по факту сабельной пилой допиливали
    плита для сушильной машины делалсь с кованной арматуры, потому что в магазине другой не купить, не беда, не дорого, сделали каркас и залили цементным раствором
  12. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Стены штукатурили штукатуркой гипсовой универсальной КНАУФ-Ротбанд.
    кто-то напишет мол нельзя во влажных помещениях. может и нельзя, но как я писал пирожок там защищённый,да и воды там не будет.
    Угол в туалете, позже мы вытянем прилегающие стены, и углы будут идеальны.
    Стены от застройщика оказались сильно завалены.
    IMG_20150620_200146.jpg IMG_20150620_200201.jpg IMG_20150620_200218.jpg Стену со стороны жилой комнаты укатали в сетку на клей, с двух сторон., потом штукатурка.
  13. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    А не многим ранее, нам дали горячую воду, и полотенчик как всегда оказался не закручен. в итоге я со стяжки вычерпал 500 литров воды, соседи остались сухие, монолит творит чудеса.
    IMG_20150611_110811.jpg IMG_20150611_110839.jpg IMG_20150611_111043.jpg IMG_20150611_111047.jpg IMG_20150611_111053.jpg IMG_20150611_111057.jpg IMG_20150611_111109.jpg
  14. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Стяжку в ванной мы всю сняли, слишком она плохая была.
    + по нашим нормам, если с\у переносишь на зону жилого помещения, ты должен сделать шумо и гидро изоляцию как минимум этих зон.
    ну раз надо так на надо.
    уложили шумоизоляцию на пол
    Утеплитель РОКВУЛ ФЛОР БАТТС, технические характеристики | ROCKWOOL (РОКВУЛ) - Утеплители, звукоизоляция и огнезащита из каменной ваты
    http://www.rockwool.ru/products+and...5/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/flor_batts
    IMG_0087.JPG IMG_0090.JPG IMG_0091.JPG IMG_0094.JPG IMG_0095.JPG IMG_0097.JPG
    на изоляцию положил простую тепличну. плёнку, если нетр разницы, зачем платить больше?
    плёнка нужна, для сохранения сухости каменной ваты. лишняя влага нам там особо не нужна.
  15. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Ну и тут дошло время до полотенчика.
    стоит сказать, это единственная работа, которую я доверил 2ум сантехникам за 100$? как оказалось, не всё так гладко и правильно, как смотрелось на первый взгляд после приёмки работы.
    надо было сразу навострить уши, когда они отправили меня в магазин за полипропиленовыми фитингами, 32 диаметра.
    - хм, 32? там же 40ая труба, сказал я.
    -нет нет 32, ответили сантехники.
    ну ладно, может я не в теме.
    сказано, куплено.
    настал день икс, когда за 10$ должен подойти ЖЭСовкий сантехник и отключить стояки.
    ну тут и всплыло, а чтож это такое? тут же труба 40ка.
    занавес.
    фитинги поменяли. настал другой день.
    я изначально оговорил, что полотенчик будем ставить ввод снизу, выход сверху, и сантехники же опытные ребята хотел думать я. я же им денюжку плачу.
    они купили угловые американки, приступили к работе иии, вобщем сдали мне без замечаний с моей стороны.
    теперь то я знаю, что нужно было требовать на приёмке, об этом будет ниже.
    Вот они американки
    а вот и сама работа 00fc2ace84bbccf502f83426ab19985340ebf0417e1c7d2f23a564c7c4569c3e.jpg 7fe3f89a7ea568d99de96bbd9468681d293af94a6c45dbfe2562c94277c7d278.jpg 9f1e2944c4e1f7d44ce0de3201df37135c2a1263c0a0cac389e0f49b63a02321.jpg IMG_20151217_185813.jpg IMG_20151217_185837.jpg
