Покупка дома, под реконструкцию
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем artem_131_nn_nn, 03.11.15.
  1. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Всем добрый день!
    Решил сменить жилье, переехать из квартиры в дом. С проблемами жития в доме знаком, имеем дачу, только закончили там реконструкцию.
    Итак суть вопроса. Присмотрел вариант дома за вменяемые деньги. Дом кирпич, цокольный этаж.
    Имеется пару трещин в кладке, в верхней части, ближе к углам, немного "отъехал пристрой"Фундамент без трещин. Внутри не осматривал, хозяева не подъехали. Завтра еду смотреть с хозяевами. На что обращать внимание? Как я понимаю лезем под дом и внимательно осматриваем фундамент, наличие трещин, следы затопления итд. Еще один момент, УГВ в месте где находится дом высокий, насколько критично наличие цокольного этажа при таком уровне грунтовых вод?
    Что бы хотел в итоге. Дом ПМЖ, второй этаж. В доме из прелестей жизни электричество, газ. Воды и канализации нет, соответственно все это буду делать. По отоплению хотел бы водяной теплый пол по первому этажу. Бюджет на доделки около 1млн.руб.Большую часть буду делать сам, руки растут откуда положено, помощники есть, оборудование (сварочные аппараты, перфораторы итд) есть. Транспорт для доставки материалов есть. Материалы закупать буду сам, где что купить подешевле знаю, на многое имею хороший дисконт. Специфику многих материалов знаю.
    Фоты с авито.
  2. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Как показал собственный опыт, строительство нового обходится дешевле глобальной переделки старого
  3. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Тут глобальной переделки не предвидится. Добавляем второй этаж, мансарда, проводим в дом воду, копаем септик, ремонт внутри, забор. Остаются деньги-утепляем снаружи. Вообщем первоочередная задача сделать дом пригодным для комфортного проживания молодой семьи, внешняя эстетика на втором плане.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Судя по запланированному объему работ, вы покупаете цоколь и стены, все остальное планируете переделывать. Соотвественно их и смотрите досконально - трещины, сомнительные конструктивные решения и т. д. Небольшие трещины в верхней части при отсутсвии армпояса не критичны, важно отсутствие трещин на фундаменте и вертикальных по стенам. Особенно внимательно смотртите вокруг проемов.
    Цокольный этаж смотрите внимательно на предмет следов затопления грунтовыми водами. Если он сухой, значит все сделано правильно и УГВ не должен вам тревожить.
    Очень подозрительно в продающемся доме всегда выглядит свежий декор, но тут на фотографиях ничего такого не видно
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если с наемной рабсилой, то да. Если самому до далеко не факт
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Верно понимаете. Если опыта в строительстве нет, то я бы посоветовал по местным объявлениям поискать тех кто стройкой и ремонтами занимается - за небольшую благодарность он за вас полазит и побольше разузнает.
    Об этом может сказать только подвал.
  7. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    как я понял армпояс добавляем при строительсве второго этажа?
  8. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    да, обязательно.
    А фундамент рассчитан под двухэтажный дом?
  9. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Не могу ответить на этот вопрос. как это определить при осмотре? Второй этаж будет не полноценный-мансарда
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Мансарда, если она не летняя, тоже вполне себе этаж.
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если строить 2ой этаж каркасом, перекрытия делать из дерева и угол уклона кровли не будет предполагать скопление снега, то изменение нагрузки будет не таким уж и большим. Судя по состоянию дома вряд ли фундамент работает на пределе и скорее всего дополнительную нагрузку не заметит.
    Чтобы быть спокойным лучше посмотреть тип грунта, оценить площадь подошвы фундамента и прикинуть расчетную нагрузку для данного типа грунта по минимальным показателям.
  12. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Ездил посмотрел дом. Дом 70х годов постройки, стена с пустотой между кирпичами, внешняя в пол кирпича, внутренняя в кирпич, между ними керамзит. По внешней стене трещин больше чем показалось первый раз, трещины от крыши до земли, через оконные проемы. Залез под дом, нет там цокольного этажа, просто подпол) На фундаменте внутри трещин не обнаружил. Внутри дома трещин полно, стены все из дсп, некоторые оштукатурены.
    Фото скину попозже, шнурок от фотоаппарата потерял где то)
  13. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Да еще, есть заброшенный колодец около дома, до воды 4 кольца ЖБ. Можно по глубине колодца судить об уровне грунтовых вод?
  14. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Это как? перемычки оконные есть?
    Можно
  15. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Оконные перемычки есть, что то типа швеллера над окном.
    Насколько критичны трещины в фасадной кладке? Армпояс спасет?
