Собрать котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем vag13, 03.11.15.
  1. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Собрать котельную
    Обращаюсь вновь за помощью к уважаемым форумчанам.
    Дано:
    Дом из СИП 480м.кв. (дуплекс)
    Одна котельная на весь дом
    1ый этаж весь теплые полы только (потом, если что - добавим радиаторы) (металлопаст д=16)
    2 и 3 этажи - стальные панельные радиаторы (разводка ППР д=25)
    Если нижеследующее оборудование, которое прошу помочь правильно разместить, руки откуда надо, воду разводили сами, для котельной не хватает знаний.
    Нарисовал схему в которую нужно добавить недостающие элементы: группа безопасности, расширительный бачок (50л), бойлер, ну и если нужен насос кран, клапан и т. д. (т. е. в какое конкретное место врезать), планируется все делать ППР (какой диаметр лучше взять?)
    Котел протерм медведь 50 клом, бойлер косвенного нагрева на 150л. Насосные группы: 1 - теплые полы, 1 - радиаторы одной половины дома, 1 - радиаторы другой половины дома.
    Очень нуждаюсь в конкретных советах.
  2. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    А если бойлер косвенного нагрева просто подключить до коллектора основного? подачу к подаче и обратку к обратке. Нужен трехходовой смесительный клапан получается, а как его настроить? вопросов море, ответов что-то пусто (
  3. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Тему можно закрывать, тихо как на кладбище, сам разобрался)
  4. Joint1
    Joint1
    Joint1
    Что в результате то получилось? Какая схема итоговая - можно показать?
