Возможно ли так сделать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MixerFM, 03.11.15.
  1. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
    Добрый день,
    Может быть Гуру подскажут!
    Приблизительно набросал одноэтажный дом, который бы хотел построить. Но возник вопрос по инженерии, в частности канализация, водоснобжение для Санузла1. На рисунке изобразил как я представляю себе, как должна идти канализационная труба.
    Пол по грунту (без подвала и цокольного этажа). Реализуемо ли это? Какие сложности? Какой должен быть угол в принципе (Труба около 13 метров получилась хватит ли мне фундамента)? Какую трубу нужно закладывать? Может быть ещё что то упустил.
    Второй вопрос тёплый пол: у меня получается топочная в углу и дом немаленький. Видите ли вы какие-нибудь сложности?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дом - это конечно хорошо. А как обстоят дела на участке?
    Почему Вы решили выводить канализацию через топочную?
    Относительно генплана это как?
    Что подразумевается после дома в смысле канализации: септик, АУ, центральная?
    Где на участке будет располагаться очистное сооружение (или подключение к ЦК)?
    О фановом стояке думали? Как будет проходить через кровлю?
  3. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
    "Почему Вы решили выводить канализацию через топочную?"
    Участок у меня почти ровны на возвышенности (слева сзади и справа соседи ниже) и со стороны гаража начинается уклон. Перепад где то 40-50 сантиметров там я и хочу устанавливать кольца. в зелёной зоне. ЦК в посёлке пока не предусматривается.
    "О фановом стояке думали? Как будет проходить через кровлю?"
    Фановый стояк, думал с вытяжкой которая обязательна с топочной и сан узлом2 (если это возможно), если нет то снаружи.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @MixerFM, если в сан. узлах предусмотрены унитазы, то слив от них осуществляется 110 трубой. Уклон трубы 2 см/м. Тоже и на выходе из дома. Трасса 110 наружной трубой (2см/м).
  5. MixerFM
    MixerFM
    MixerFM
    Павел 1954,Спасибо за ответ. Да планируется унитаз. И хочу использовать оранжевую трубу 110. Если у меня длинна 13 метров то перепад будет где то 26 сантиметра. Цоколь у меня планируется 40 сантиметров. То есть ещё можно больше угол делать.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Увеличение угла наклона трассы канализации может привести к засорам.
