Шкаф питания 3-х комнатной квартиры
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svintuz, 03.11.15.
  1. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Пока нет, только выштробленная ниша. :) Но бокс куплен.
    Согласно Вашим рекомендациям пересобрал схему. На подачу питания снизу а вводной автомат не смотрите, только для удобства рисования так изобразил.
  2. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Вот Вы смеётесь, а вдруг запатентетую и попрёт бузинес! :victory:
  3. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Легранд выходит аналогично "дешевому" Hager'y, поэтому не указал.
    Тут он пока как резерв рассматривается, качество воды ужасное, убъется в момент по отзывам соседей. Но не оставить под него место и не заложить кабель, лишив себя маневра в будущем тоже не правильно, имхо. :|:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уже намного лучше.
    С покупкой щита конечно поторопились. :(
    Один АВ на свет уберите, а потребителей распределите между 2-мя оставшимися.
    А вот для розеток кухни я бы добавил еще один АВ 16А и отдельную линию (кабель) на эти розетки.
    Свет в ванной АВ не более 10А, и что там еще за розетки ?
    По водонагревателю.
    Как правило все бытовые накопительные водонагреватели имеют мощность 2 - 2,5кВт, так что хватит для него АВ 10А (16А).
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ээээ !
    Не забудьте про "соавторов" идеи. :|: :aga:
    Не верю! :no:
    Хотя если Вы ориентировались на ассортимент и цены Леруа, ОБИ и им подобных, то возможно и такое.
  6. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Думаете? Вроде влезает всё, куда еще мельчить ветки да АВ плодить, коли сами говорите, что свет можно под один убрать?
    Розетки кухни под своим АВ 16А висят, это только те, которые для чайника и посудомойки и остальной мелочи. Холодильник за стиралкой прячется, так удобнее вести получилось. Думаю - не сильно криминально.
    А фен? :) Жон его уважает. :aga:
    Само собой, коли выгорит (в переносном смысле! :aga:)! :)]
    Смотрел в инете на паре сайтов. Но раз Вы уверены, что выйдет ещё дороже, то и мучится не стану.
    Есть ли смысл вообще метить на характеристику В, или С для квартиры вполне достаточно?
  7. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Пусть будет пока просто "резерв" без автомата, доставлю по необходимости. Как и УЗО. :) Пока вместо него можно розетку поставить, есть в заначке на рейку Moeller-овская. :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для кухни все же лучше прокладывать 2 отдельных линии под отдельными АВ, это самое энергопотребляемое место.
    ПыСы.
    Розетка на рейку не влезет, ей подавай 2,5М.
  9. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    В тамбуре над счетчиками стоят дифы С-50А, после счетчиков - АВ 63А. Всё - производства КЭАЗ. Есть ли смысл брать вводной АВ на 63А? И вообще как-то странно или нормально?
  10. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ну, тут я согласен, но поздняк предохраняться, сам себе я злобный буратино. :aga:
    Да? значит память подвела... :(
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда на эту розетку в ванной добавить УЗО на 10мА, все таки там вода вокруг. ;)
    У Хагера разница в цене копеечная.
    Хар. В точно хуже не будет.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет в этом никакого смысла, ставьте 50А.
  13. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Тогда получается только ДО питания ванной и водонагревателя УЗО поставить, места нет больше :( Так можно?
  14. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Спасибо, поменял.
    Это да, и разница несущественная, согласен. :)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрел еще раз Легран ТХ и Хагер, если брать АВ с хар. В, то Легран будет дороже Хагера на 25-30%.
    УЗО посмотрите еще вот здесь.
    Цены на УЗО тип А Вас приятно удивят. ;)
