Шкаф питания 3-х комнатной квартиры
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svintuz, 03.11.15.
  1. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Друзья, посмотрите хоть одним глазком проект шкафа питания.
    Тем много читал, постарался учесть большинство ошибок, но всего не упомнишь ведь!
    Пояснения: Трешка, однофазное питание, вводной автомат и УЗО стоковые - 63А. Менять буду и их тоже, на какие - тоже в раздумьях. Варианты - Hager, Legrand или ABB. Eaton/Moller нравятся, но ценник... Тут советы от Гуру приветствуются.
    В общем, жду советы и комментарии! :)
    ЗЫ. Чуть не забыл! От УЗО 63А (102) "нуль" идет на вход остальных УЗО (103-105) и к потребителям автоматов 106, 107, 201-204 и 211, 212. "Нули" от остальных УЗО (103-105) идут непосредственно к потребителям согласно показанной "фазе" (красным).
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Svintuz,
    1. Скорее всего у вас вводнйо кабель 10 кв. мм. (при условии, что это "честное" сечение), и автомат в этом случае максимум 50А.
    2. Лучше пронумеровать автоматику, чтобы было проще писать об ошибках, например "первое" УЗО 40А выбрано неверно, т. к. под ним автоматы 32+16=50А
    3. СВЧ разделить с Варочной
    4. Варочную, Духовку, СВЧ тоже подключить под УЗО
    5. Вам примерно, достаточно будет пару УЗО 63/0,03 А и пару 16/0,01 (водонагреватель, стиральная машина) или 25/0,01
  3. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Спасибо за быстрый отклик! :)
    1. Не смотрел, честно говоря... П-44Т. Считаете, есть смысл перестраховаться?
    2. Уже - перезалил файл в pdf. :)
    3. На них идет 3х4 кабель, СВЧ от варочной отделена.
    4. Их общее УЗО защищает, места под еще одно УЗО нет, 24 места всего в шкафу.
    5. Вот здесь не понял... :(
  4. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Уточнение по совету @D_A_N, если взять за основу, что провод сечением 10 мм кв. как всегда занижен по сечению, то надо, получается, ставить вводной автомат на 50А. А как быть с УЗО? На 50 А не у всех производителей есть. Ставить на 63А?
    Поможите, а!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, ставить на 63А.
    На тех производителей кто выпускает на 50А лучше вообще не ориентируйтесь. :no:
  6. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    @Alex992, спасибо за ответ! По самой схеме не прокомментируете? Сам я вроде к Legrand склоняюсь, Hager сильно дороже выходит (
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На скорую руку не вижу смысла, а достаточно времени спокойно посмотреть схему будет только вечером.
    А вот и нет. :no:
    Я 2 дня назад просчитывал комплектующие под сборку щита.
    Даже Легран ТХ получается дороже на 15-20% по сравнению с Хагером серий MB и MC.
    Про Легран DX3 вообще молчу.
    ПыСы.
    Попробуйте просчитать свои комплектующие.
    И результат потом озвучьте. ;)
  8. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Прикинул две серии Hager'a:
    АВ с характеристикой В + УЗО типа А = 25.300 руб.
    АВ с характеристикой С + УЗО типа АС = 13.000 руб.
    Грубо в два раза разница. дилемма, однако...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Разница в ценах у Хагера на автоматы В и С минимальная.
    УЗО тип А вполне достаточно поставить в качестве групповых, остальные можно тип АС.
    Нужно сначала привести в порядок схему, а уже затем подбирать бокс и комплектующие.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрел схему.
    Вам уже все ответили ранее.
    На мой взгляд должно быть примерно так.
    АВ 50А - 2 групповых УЗО 63А/30мА тип А - остальные АВ разбить на 2 группы, желательно с учетом нагрузок и освещения (розетки и освещения в одном помещении лучше в разных группах).
    На все освещение достаточно 2-х АВ 10А, на стиралку и водонагреватель поставить после АВ доп. УЗО 25А/10мА тип АС (16А/10мА).
    Кстати, что там за водонагреватель под АВ 32А, это что за монстр ?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То есть щит уже стоит ?
    Можно фото этого щита с установленной сейчас "начинкой" ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А где подсчеты того же самого, но по Легран ?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так ведь ТС хочется шкаф питания...:aga:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Бокса на 24 ему хватит только для космического питания (в тюбиках), главное не перепутать тюбики "шашлычок" и "коньячек", вкусно очень. :super: :aga:
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    :)]:super:
    Шкаф питания - вверху бар, внизу холодильник. Ну а между ними модулька :)
