Покраска стартовой трубы из нержавейки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем p-a-a, 03.11.15.
  1. p-a-a
    p-a-a
    p-a-a
    Доброго дня, форумчане!
    Решил в доме установить две печи- твердотопливный котел для обогрева (в итоге выбрал Термофор Инженер) и печь-камин в гостиную для эстетики (ну и подтопить если что).
    Термофор уже поставил, эффективно работает, но стартовая труба из нержавейки 1мм моментально стала "радужной" по цвету. Приложил фото Инженера, для пояснения IMG_0793.JPG IMG_0794.JPG IMG_0796.JPG .
    Печь-камин (выбрал Ангару 12) хочу оборудовать черной трубой в помещении, для вида.
    Посмотрел форум, нашел один подобный вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/243491/page-1
    Пересмотрел ряд производителей (Бофил, Ромотоп и пр.). Есть что выбрать, вопрос цены и состыковки с уже купленным внешними седвич-панелями.
    Продавец, у которого брал дымоход и на Инженера, и на Ангару, предлагает покрасить черной матовой краской все детали из нержавейки, они точно соединятся с сендвичем.
    Вопрос- есть у кого то опыт подобного использования дымохода?
    И второй- какую краску использовать?
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
  3. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Присоединяюсь к совету gccg1. Красил Цертой стартовую 310 нержавейку по рекомендациям отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/270068/page-3
    Пока лежит хорошо, правда было мало топок (примерно десяток-полтора). Краска есть в виде аэрозоли и в банках. Если в банке, то красить лучше валиком или краскопультом.
  4. p-a-a
    p-a-a
    p-a-a
    Уважаемые, возможно, кому то будет полезно и/или интересно.
    Докладываю, что в середине ноября поставил в доме печь-камин Ангара 12 и простой 1мм дымоход (старт) и угол с шибером покрасил Цертой (на балончике написано до 800 гр. С).
    Всю зиму топил, регулярно, по итогу могу сказать- все ок. Первый зимний сезон покрашенные части пережили вполне хорошо, потемнений, трещин или прочих следов воздействия температур не обнаружил.
    сорри за качество картинок, фотографировал на топор!
    Вывод: даже при регулярном использовании покрашенные дымоходы служат и со своей задачей справляются. Оговорюсь, имхо, что многое зависит от краски, и срок эксплуатации пока только 1 зима.
  5. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @p-a-a, хмм... Термостойкая черная Церта бывает 750 и 900 градусов...
    (ниже не называю). Интересно откуда взялась 800 градусов?)
  6. p-a-a
    p-a-a
    p-a-a
    Вордъ, возможно! Для покраски труб и листа под печь покупал Церту и у меня оставался баллон другой краски, сейчас не помню название, значит Церта 750, а вторая 800.
  7. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Поделюсь результатами из уже большого количества покрасок.
    Для покраски моноизделий, особенно адаптера котла, в отдельных случаях краска с
    температурой 750 градусов оказывается недостаточной.
    В результате для моно перешли на Церту-900.
  8. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    А для здоровья это не вредно? Таки краска, да ещё и на раскаленной поверхности...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Краска специально обученная для применения в таких условиях:
    E272FEF0-D1C3-470E-9A9E-8F34DCA2FB62.jpeg F7AD6854-337D-47EB-8776-30D058C3FDB8.jpeg D4510F22-03E9-4D90-AD60-AB609B4FDF69.jpeg
  10. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Спасибо. Знаю. Сам хочу красить, но вдруг параноик проснулся. Запросил сертификат у Элкона на применение краски в жилых зонах. Чего-то не шлют. Надо Серте тоже написать. Может, и нет таких - так написали бы чего-нибудь ободряющее.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @p-a-a, У вас, если не ошибаюсь, сборка моно трубы по дыму и переход на сендвич в стене! Оба варианта не очень.
  12. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Перед покраской нержавейку шкуркой зачищали? Каким номером?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, нулевкой... да можно любой от 100 и выше
