Электрический опрессовщик своими руками
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Farbax, 03.11.15.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Не так давно сам задавался поисками вариантов опрессовки системы отопления. Покупать за 5 тысяч на один сезон накладно. Решил взять в аренду на местном строительном рынке ручной опрессовщик Rothenberger. Цена вопроса 300 рублей в день. Но он оказался такой ушатаный, что качать приходилось очень тяжело и долго. А при первой накачке были обнаружены течи и приходилось стравливать давление. Затем, устранив течи, весь процесс накачки заново.
    Нам с супругой это порядком надоело. И я решил собрать "домашний" вариант опрессовщика.
    Рецепт такой:
    • вибрационный насос, желательно помощнее, чтоб давление побольше давал.
    • шланг (я брал пвх однослойный) 10 атм держит
    • хомуты силовые для шланга 2 шт
    • штуцер "ёлочка"
    • кран шаровой 3/4"
    • клапан обратный латунь 3/4"
    • штуцеры полипропилен
    • манометр
    • штуцер полипропилен с накидной гайкой 3/4"
    • бочка или любая другая емкость для воды
    Набираем в бочку отстоявшуюся воду (около 50л), подвешиваем на бочку насос (удобнее насос с нижним забором воды). Включаем насос в розетку и смотрим на манометр. Стрелка плавно ползет вверх. Мы накачивали 5-6 атм. Отключаем насос, закрываем кран и идем выпускать воздух из кранов Маевского. И далее по описанию процесса опрессовки. Давление падает немного, подкачиваем, оставляем на ночь. И заливаем стяжку =) Очень удобно и быстро. Все комплектующие так или иначе будут использоваться и после опрессовки. Вообще кран можно исключить из схемы, но он был в наличии и я решил поставить для большей надежности. Возможно я изобрел велосипед, но возможно кому-то будет полезно. Благодаря этому форуму, мы с супругой сами строим дом, и строим качественно. Может быть и мои идеи кому-то будут полезны.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вот вам секрет продам, не дорого.
    обычно системы сперва закачивают вот таким насосом, гоняют убирая воздух, ибо он его гонит дохрена, а затем три четыре стакана воды добивают опресовщиком.
    п. с. а ежли прикрутить к насосу сразу гибкий шланг гайка гайка 1-2 м. - то не надо никаких ершей, хомутов и шлангов :))
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Сделал из того, что было в наличии. Можно и на гибком шланге сделать. Но можно и без опрессовщика обойтись. Чтобы воздух не гнал - надо его выпустить из шланга и насоса. 1-2 подкачки и система была полная и за ночь давление почти не падало.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот Вам решение проблемы - *Как залить незамерзайку?*
  5. Артём К
    Артём К
    Артём К
    Покупаешь в леройке самую чмошную автомойку и радуешься приобретением
