3 фазы в доме, автомат- тройной блок или раздельно 3шт?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alexeus., 03.11.15.
  1. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Ввод в дом 3 фазы 15кВт, чем обусловлен выбор, ставить блок в сборе 25А (выключатели объединены), или три раздельных.
    Понятно, что при срабатывании блока отключатся все фазы, при раздельных только та, на которой неисправность. Допустимо ли устанавливать раздельные автоматы или есть какие то нюансы, правила в пользу сборного блока? В каких случаях нужен сборный блок?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Во всех, т. к. это именно вводной автомат.
    Далее можете делить как Вам заблагорассудится.
  3. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Ясно, т. е. вводной тройной блок, далее, если хотим независимости фаз, то три узо (по УЗО на каждую фазу) и после УЗО групповые автоматы... Между тройным блоком и каждым УЗО незачем, наверное, три раздельных (защита УЗО) автомата ставить?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Во вводном Щите Учёта: вводной автомат по Вашим ТУ, далее счётчик, далее выходное селективное УЗО.
    А далее собираете щит как Вам угодно, по Вашим потребителям. Схем здесь на форуме полно.
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Я кажется понимаю, УЗО тоже групповое- что бы определить утечку между фазами.
    Вот с селективностью не все однозначно. Можно поставить селективное на 100мА, после него обычные на 30мА и полагать, что сначала сработают обычные, но это при условии, что утечка до 100мА, если утечка больше, то сработают оба УЗО т. е. 50/50 получается, или одно сработает или оба.
    Тут на вводе скорее нужно УЗО с бОльшим временем срабатывания, что бы уверенно сработало обычное групповое УЗО, с меньшим временем- все ли селективные так устроены, что у них реакция на утечку дольше?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexeus., селективное УЗО имеет задержку по срабатыванию!
    Селективность устройств защитного отключения
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Ясно, спасибо за разъяснения.
